A A A A Автор Тема: И снова грелки  (Прочитано 2217 раз)
Онлайн kupАвтор темы
  • Благодарностей: 525
    • Сообщения от kup
И снова грелки
« : 28 Янв 2015 [18:41:11] »
Всем привет! До ужаса надоели эти морозы за -25С , а небо ясное!
Поскольку сравнительный минус  еще будет месяца 2-3, появился зуд в руках.
 В морозы не выезжаю, наблюдаю с балкона. Юпитер весьма хорош.
Но .... Какого, блин, святого Ёрика нужно мерзнуть и чувствовать заиндевевшую изморозь под носом и пятой точкой? :D
Захотел сердито и дешево. 1) Прикупил регулируемый адаптер 6-15 В на ток 5 Ампер. Цена 995 руб. (Robiton EN5000S)/
2) И еще  приобрел две "седушки" по 500руб..
Это подогрев для сидений  Емеля-1 (размер 40 Х40 см, мощность 20Ватт, нити гибкие из нанотехнологического углеволокна, напряжение 12вольт). И вуаля! Кресло теплое и  окулярная 2" дура с паракорром прекрасно прогревается!!! Что скажете? Есть конечно грелки реалскай и кендрики. Но цена "челябинского варианта"  всего 2т.р. за все....Половина цены это блок питания. Одну подушку разрезал на окулярный обогрев. Есть реобас  на КТ815 В еще с лета, для тонкого тюнинга нагрева ,но пока с ним не шаманил. Главное ничего не мерзнет и не потеет. Разумеется эта система будет работать и летом "в росу". ;)
П.С.
А продают еще кресла с обогревом со спинкой , цена от 700 р.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2015 [18:50:40] от kup »
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: И снова грелки
« Ответ #1 : 28 Янв 2015 [19:21:53] »
Спасибо, полезная инфа!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: И снова грелки
« Ответ #2 : 28 Янв 2015 [20:17:22] »
У вас ветров нет - везет.
    • Сообщения от kup
Re: И снова грелки
« Ответ #3 : 28 Янв 2015 [20:54:46] »
Нюанс. Распарывается коврик. Вынимается подкладка с нагревателем. Там 10 полос углеволокна в параллели. Общее сопротивление 5.8 Ом. На 12 амперах  ровно 25 Ватт. Но  у меня бандура паракорр2 +21 Этос. Я оставил 7 полосок. 3 шт. из них  пойдут на искатель. На 12 вольтах греет мама не горюй ( при условии, что адаптер не проседает). Лучше, чтоб источник питания не менее 2 - 3 ампер тянул. У меня хороший. См . модель адаптера выше. От пауэртанка будет как миленький пахать. Так вот и 6-7.5 вольт хватает, чтоб окуляр не потел.
Сделал без изысков, просто намотал и проделал дырки под винты. Косметикой можно заниматься в выходные, приделать резинки ( или сошью кольца из элластичного бинта). Можно и липучки приделать. Кроме того остались еще 4-ре подкладки-слоя от коврика-флизелин,1 ммпоролончик , 3мм пенка и материал типа шотландки. Как оказалось простой коврик сшит на совесть. Ниже прилагаю полевой вариант обмотки, сделанный мною за 5 минут. Назвал его  "Тутанхамон". :D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: И снова грелки
« Ответ #4 : 28 Янв 2015 [21:01:44] »
Вот копеечные и правильные грелки:
http://tut-teplo.ru/index.php?route=common/home
Re: И снова грелки
« Ответ #5 : 28 Янв 2015 [21:03:28] »
А вот копеечный правильный ШИМ регулятор:
http://jewelfox.ru/lot.php?id=311
    • Сообщения от kup
Re: И снова грелки
« Ответ #6 : 28 Янв 2015 [21:05:26] »
Нет предела совершенству. Я собственно поджжпник себе решил купить для наблюдений. А заодно одну грелку решил на экперимент изрезать. И весьма удачно. Цена вопроса 500 р. ( если уже есть блок питания) и затраченого времени 10 минут.  :) Может кому пригодиться
П.С. ааааааа, про подогревные зеркальные я тоже знаю. Но заказывать было гиморрно. С доставкой под тот же пятихатник и выйдет.  ;)
Обратите внимание, к тому же 1.5 кг железяку зеркальной наклеейкой не закроешь, надо 2 штуки ну и мудрить с материей все равно рукодельничать....
« Последнее редактирование: 28 Янв 2015 [21:10:34] от kup »
Re: И снова грелки
« Ответ #7 : 28 Янв 2015 [21:13:48] »
Просто очень удобная штука. В ассортименте конторы есть даже "грелка для ножа", она вполне пойдет на одиночную грелку для окуляров. По таким ценам нужно сразу десяток на всю технику покупать, а чехлы самостоятельно пошить. Я вот для таких случаев даже швейную машинку прикупил. :)
Ну и регулятор готовый за 200 рублей тоже не повредит. Лучше, чем хайтек :) за полторы сотни долларов заказывать.
    • Сообщения от kup
Re: И снова грелки
« Ответ #8 : 28 Янв 2015 [21:18:26] »
Немного не то. Смысл запитываться не от аккумулятора, а от сети 110-220в. См. выше ( наблюдения с балкона).Т.е запитываюсь дома от розетки , получаю от 6 до 15В и этим безопасно запитываю всякие телескопные примочки на балконе включая грелку под седло.  А так да, вариант.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2015 [21:37:20] от kup »
Re: И снова грелки
« Ответ #9 : 28 Янв 2015 [21:21:16] »
Немного не то. Смысл запитываться не от аккумулятора, а от сети 110-220в. См. выше ( наблюдения с балкона). А так да, вариант.
Не понял???? Этот диммер для 12 вольт. Зачем для 220?
Оффлайн alfardus
Re: И снова грелки
« Ответ #10 : 28 Янв 2015 [21:21:21] »
Не, на пленере это и нужно! Супер ссылка, спасибо Олег!
    • Сообщения от kup
Re: И снова грелки
« Ответ #11 : 28 Янв 2015 [21:21:29] »
А в смысле его после адаптера уже поставить, чтоб прям на рабочем месте "напругу" подшаманивать?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
Re: И снова грелки
« Ответ #12 : 28 Янв 2015 [21:21:48] »
Из моего и японского опыта надо греть две вещи. Ноги и пузо. Ноги греть так и не приловчился, хотя делал пару вариантов. Деваться некуда, надо покупать электростельки. Дорогие собаки.
А пузо обычной грелкой от 220.
    • Сообщения от kup
Re: И снова грелки
« Ответ #13 : 28 Янв 2015 [21:25:41] »
Опасно 220. Поэнтому с сети вначале адаптер на 12 вольт. Может стельки с нихромовой нитью или носки с теми же углеволоконными нитями. Один коврик на 2 носка хватит.
Re: И снова грелки
« Ответ #14 : 28 Янв 2015 [21:26:29] »
quote author=kup link=topic=126656.msg3130811#msg3130811 date=1422469289]
[/quote]
Ну, конечно. Это такой же полноценный ШИМ, какой стоит в  модных устройствах.
    • Сообщения от kup
Re: И снова грелки
« Ответ #15 : 28 Янв 2015 [21:28:06] »
Ага, доехало. Надо брать.
Оффлайн Remi76
    • Сообщения от Remi76
Re: И снова грелки
« Ответ #16 : 28 Янв 2015 [22:55:42] »
Лучше не пузо а поясницу (и что-то для рук). (можно использовать каталитические грелки на природе)
При прогреве пуза может начаться бурление в кишках :) (проверено ноутбуком :) ).
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Re: И снова грелки
« Ответ #17 : 28 Янв 2015 [23:10:41] »
Ещё одна ссылка на Правильный Трехканальный Диммер - http://chip-led.ru/katalog-produktcii/dimmery/trekhkanalnyy-dimmer-ln-x-3ch (старший брат того, что за 200  :)). Цена на момент написания поста - 460 р. Берем, пока не подорожал...
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
Re: И снова грелки
« Ответ #18 : 30 Янв 2015 [11:54:25] »
А кто может посоветовать походный вариант обогрева объектива от росы, там где нет 220 и даже 12в? Кроме химических грелок.
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: И снова грелки
« Ответ #19 : 31 Янв 2015 [13:09:24] »
Интересно как вы добираетесь до места наблюдений?
