A A A A Автор Тема: Нормальный астрограф  (Прочитано 8775 раз)
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Нормальный астрограф
« Ответ #20 : 16 Сен 2007 [22:15:07] »
С размером пиксела как получится уже.  :)
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
« Ответ #21 : 16 Сен 2007 [22:16:45] »
Странное обсуждение...
Астрограф под какую задачу?
"Нормальный астрограф ЛА" - инструмент для изучения астроклимата на территории России и не только..., чтобы знать потом куда ехать с "Ненормальным астрографом"  ;D ;D ;D ;D ;D
P.S. сори за офтоп
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #22 : 16 Сен 2007 [22:22:09] »
 ;D ;D ;D ;D
Dimonych
« Ответ #23 : 16 Сен 2007 [22:31:54] »
По-моему стоит все эти темы объединить... Уж очень много точек соприкосновения...
Странно, что так, вдруг, "всех" потянуло на "суперапертуры" Почему не попробовать в 200 - 300мм.? Понять что к чему, а если станет маловато, то продать и думать о бОльших апертурах ( чьё приемущество в пределах метра не очевидны). Покажите хоть одну фотку, которая лучше чем у, хоть Промпера, на его С8". Да хоть с Пентакона... Всё фантазии!
Исключительно ИМХО и риторически.
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #24 : 16 Сен 2007 [23:24:45] »
Совершенно случайно натолкнулся:
В 1885 г. два астронома и телескопостроителя Парижской обсерватории братья Поль и Проспер Анри разработали и изготовили телескоп, названный нормальным астрографом. В июне 1893 г. нормальный астрограф  был установлен в западной башне главного здания Пулковской обсерватории.
Этот инструмент состоит из двух телескопов, смонтированных в одной трубе. Первый - фотографический (D = 330 мм, F = 3467 мм), второй - визуальный, предназначенный для гидирования (D = 250 мм, F = 3650 мм), на окулярном конце которого укреплен микрометр.
На окулярном конце фотографической трубы крепится фотографическая кассета. При фотографировании используются пластинки 16 x 16 см.Поле пластинки 2° x 2°. Объектив нормального астрографа - двухлинзовый. Масштаб изображения на фотопластинке М = 59."56 в мм, радиус рабочего поля r = 50' с центром в геометрическом центре пластинки. Труба телескопа смонтирована на параллактической установке, снабженной часовым механизмом с синхронным двигателем, который получает рабочую частоту от кварцевого генератора.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #25 : 16 Сен 2007 [23:38:25] »
Согласен , темы сходные и животрепещущие .
Для получения картинок цветных и красивых вполне хватит 250 -300 мм , здесь и спора нет ....
А если на науку потянет , не всегда -же картинками будем баловатся  ;D, астероиды , кометы  и пр мусор .
Как ни крути апертура рулит , ее всегда можно прикрыть если замного  ;D , так что нужно стремится ее увеличить в разумных пределах и пределах бюджета .
Оффлайн Diskus
« Ответ #26 : 16 Сен 2007 [23:40:57] »
Нормальный такой себе астрограф ... :)  боюсь автор темы не его имел ввиду ..
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #27 : 16 Сен 2007 [23:48:19] »
Я имел ввиду БТА ...    Илья ! Это тоже шутка такая .
 Просил Андрея написать рассказ о поездке . Помещу его здесь .                   Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #28 : 16 Сен 2007 [23:51:25] »
Астрограф под какую задачу? Под какой приемник? Или имеется ввиду просто продвинутый фотообъектив для всего подряд и хорошо бы с функцией макро?  :)
ВАШ скепцицизм я уважаю , но послушать ВАС ,так любителю вообще достаточно иметь всего один телескоп .                      Сергей .
                                            Серега .
« Ответ #29 : 16 Сен 2007 [23:58:31] »
Не количество собираемого света, а отношение площади с которой собирают свет к площяди на которую собирают
           Валерий ! Это правда и мы разумеется об этом знаем , но , например , для комет это правило неочень  годится . Здесь " размер имеет значение " .      Серега .
                                            Серега .
« Ответ #30 : 17 Сен 2007 [00:01:54] »
Спасибо ! Это надо запомнить .                   Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Diskus
« Ответ #31 : 17 Сен 2007 [00:04:21] »
К-стати Промпер перешел на Ньютон 12"  :)
http://www.astrosysteme.at/ikreator/asa/cms_pub/content_65-de.html/cms__pgallery_pos=7
« Ответ #32 : 17 Сен 2007 [00:09:41] »
Дмитрий ! Это очень серьезное заявление . Я бы не решился так говорить . Я болею за НАШЕ общее дело и надеюсь , что в больших инструментах есть толк . Но не всем они доступны .          Серега .
« Последнее редактирование: 17 Сен 2007 [00:13:13] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Diskus
« Ответ #33 : 17 Сен 2007 [00:10:04] »
И пусть ВД объяснит , почему старина Промпер перешел на Ньютон 12"  ;D
Копать нужно в этом направлении , это самый нормальный астрограф , доступный , легкий , простой  и т.д....
Это я пытаюсь объяснить уже на протяжении больше 20 страниц  :)
« Ответ #34 : 17 Сен 2007 [00:14:29] »
В целом два варианта намечаются
-Такахаши FSQ106 New Q
-Интес 7" F/3 (тут терзают смутные сомнения насчет проблем с выносом фокуса и виньетированием)
остальное EQ6 не потянет имхо, так, чтобы качественно.
Возможно существует что-то еще.
Dimonych
« Ответ #35 : 17 Сен 2007 [00:20:03] »
Ну болеть-то - мы все болеем. Буду только рад если у ребят всё получится. Но имхо нужно идти от результата к результату. И строить такой астрограф практически проф. ориентации после опытов с Арсатом... - :-*.
По-моему стоит застолбить место у небожителей, поставить монтировку, наладить связь, а затем менять трубы ...
« Ответ #36 : 17 Сен 2007 [00:22:54] »
Тоже интересная тема, но ограничением я так понимаю, является несущая способность EQ6, вместе со всем навесным.
Неплохой вариант для гостей - ЛА  :)
EQ6 Я считаю максимумом для широкого круга любителей .
 И еще . Постарайтесь привыкнуть к лучикам - они хоть и помеха , но такие красивые . Кстати и для глаз яркие звезды лучистые . А это уже ПРИРОДА и с ней не спорят .       Сергей .
                                            Серега .
« Ответ #37 : 17 Сен 2007 [00:29:50] »
Да, насчет ЕQ6 согласен.
Но лучам - нет!  ;D  Я кстати не вижу лучей на звездах(ну если только не в Ньютон смотреть), так почему на фото они должны быть?
Оффлайн Diskus
« Ответ #38 : 17 Сен 2007 [00:37:48] »
Получится , куда оно денется . ;D
Я еще кроме Арсата , снимал через Таир , и неподвижной камерой со штатива снимал  ;D
« Последнее редактирование: 17 Сен 2007 [00:39:48] от Diskus »
Оффлайн Diskus
« Ответ #39 : 17 Сен 2007 [00:39:13] »
А ты немного прищурся , много лучей увидишь  :)
