A A A A Автор Тема: HEQ5Pro или EQ6Pro?  (Прочитано 6281 раз)
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
Re: HEQ5Pro или EQ6Pro?
« Ответ #60 : 27 Июн 2012 [00:32:07] »
А механически... ну да, надо перебрать и попритирать. Но никакого секаса, все обычно и хорошо описано.  Зато попритирал 30-40 часов - в итоге +/- 0.5" при гидировании  при выдержках гидирующей камеры 3-4 секунды.
Киньтесь плз ссылкой на описание процедуры притирки. А то моя Екуха начинает комплексовать, что не притерта еще ни разу :)
А вот этот высокочастотный дребезг на 9-й скорости - это нормально? По-первости хотелось потрясти, чтобы оттуда высыпались забытые китайцами плоскогубцы...
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #61 : 27 Июн 2012 [01:14:12] »
;D  Для начала может лучше ошибку знать ведения ? Потом посмотреть на потроха.  А потом и притерать ? Если надо.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #62 : 27 Июн 2012 [01:19:51] »
Дребезг, особенно при разгоне и торможении - следствие люфта промредуктора.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #63 : 27 Июн 2012 [01:58:02] »
Оно ?
№ 2 (темно-зеленый) и № 1(черный с зеленым отливом), предназначенные для чистовой полировки, придают обработанной поверхности зеркальный блеск. Предназначены для полировки. Состав: 74 части оксида хрома, 10 — стеарина, 10 — жира, 1,8 — силикагеля, 2 — керосина, 0,2 — питьевой соды.
Оффлайн vermin
    • Сообщения от vermin
« Ответ #64 : 18 Сен 2012 [13:48:46] »
где эти неуловимые прокладки можно найти?или название если есть(а то ссылки к женским идут :D)
