A A A A Автор Тема: О длинных выдержках и ISO  (Прочитано 6322 раз)
Podarok
« : 13 Сен 2007 [01:32:03] »
Наверное многие тут следят за событиями в мире цифровых зеркалок. У нового Никона D3 максимальное значение ISO будет 25600. Один человек, которому посчастливилось протестить эту чудо камеру, даже говорит что при ISO6400 шумов там меньше чем у 1Ds MK II при ISO800.
Я не очень силен в теории фотографии, но знаю по крайней мере на коротких выдержках при увеличении ИСО в два раза можно уменьшить выдержку так же в два раза. Если при длинных выдержках это правило тоже соблюдается, то, скажем вместо 8-ми минут при ИСО 1600 мы сделаем одну минуту при ИСО 12800 и получим тот же результат. Хотя, конечно, не совсем тот же, т.к. гидировать одну минуту это не 8 минут. Я так пологаю что раз уж ИСО6400 у нового Никона будет очень даже ничего, то хотя бы 12800 должно быть еще туда-сюда, я не знаю как насчет 25600.
К чему я это все говорю, не к тому что теперь надо покупать Д3, стоит-то он скажем так немало, но более дешевые модели тоже на месте не стоят, возможно в не далеком будущем можно будет снимать 30-ти секундными выдержками то, что сейчас снимается 10-ти минутными и следовательно требования к оборудованию уменьшатся значительно.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
Re: О длинных выдержках и ISO
« Ответ #1 : 13 Сен 2007 [10:08:19] »
25600??? В тех. описании написано 6400, а сейчас во многих фотиках 3200 обычное дело, а это всего в 2 раза больше, к тому же ISO это пленочный критерий! Нет в цифрозеркалках физически никаких ISO, есть другие параметры, например размер матрицы, а он там совпадает с размером 35 мм пленки, что в 1.6 раза больше чем размер матрицы в 350D. А чем больше размер, тем меньше шумы - вот вам и секрет огромной чуствительнсти ISO. И пиксел там 8мкм - довольно толстый. Вот лучше ответить, сможет ли ваш телескоп обеспечить ровное поле без искажений на 35 мм пленку?
На счет зависимости шумов от ISO давно делал исследование на 350D - получил пропорциональную зависимость, т.е. увеличили ISO в 2 раза, уменьшайте выдержку в 2 раза (работает только для RAW-файлов, без растяжения гистограммы)
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #2 : 13 Сен 2007 [10:23:38] »
А ISO для съемки слабых объектов подбираю так: берем максимальную выдержку, которая удовлетворяет вашим критериям качества по шумам и по звездочке, и подбираем ISO так чтобы хорошо заполнилась гистограмма (т.е. чтобы то что вы фотографируете было вобще сфотографировано).
Здесь думаю очень хорошо бы присобачить пельтье на фотик, чтобы охлаждать матрицу, тогда шумы упадут по экспоненте.  (Периодически захожу на сайт http://www.centralds.net/en/index.htm , облизывась) Использовать внеосевой гид, тогда будет отсутствовать провисание, и теоретически можно делать бесконечную выдрежку.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #3 : 13 Сен 2007 [11:14:34] »
Офигительная ссылочка!!! Я не очень силен в английском... это что... такое продаётся? Если да, то сколько и как это можно купить.....
.... пардон... все прочитал.... любо-дорого.... очень дорого...  ;D
« Последнее редактирование: 13 Сен 2007 [11:28:53] от MaxMan »
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #4 : 13 Сен 2007 [11:31:31] »
Во-во... Где наши кулибины?
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #5 : 13 Сен 2007 [11:42:09] »
Юр, не забывай, проблема не в наличии внеосевика, а в нахождении гидирующей звёздочки в него ;)
Так что далеко не все объекты возможно с ним снимать ;)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #6 : 13 Сен 2007 [12:16:25] »
А я в курсе. Было бы какое-нибудь непровисающее крепление гида, например толстые алюмимиевые кольца, в них винты котрые не ботаются, на винтах часть которая к телескопу прижимается не пружинит и не царапает телескоп. Может прокатит.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #7 : 13 Сен 2007 [13:12:46] »
Действительно, ссылка интересная. Беспокоит только возможное запотевание матрицы. Фотик - это не герметичная камера с селикогелем
Оффлайн StasV
« Ответ #8 : 13 Сен 2007 [13:16:50] »
Сори, не посмотрел внимательно чертежи. Автор реализовал герметичную камеру для сенсора!!! :D
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #9 : 13 Сен 2007 [13:27:38] »
Я на гид поставил DS127*820. Жесткое крепление евойных штатных колец к основному инструменту. Правда крепление не на трубу, а к коробу скопа, который "держит" кольца основного и сам крепится к монтировке. При фокусе 2880 основного скопа провисаний гида мной не замечено на экспозициях в 20мин,а большие я пока не использую (ИМХО большая экспозиция  нецелесообразна. из-за спутников отбраковка пойдет 1 к 2, а не 1 к 10 как сейчас). Естественно, возможности подвижки нет, но она и не нужна с QHY6 в кач-ве гида.
С уважением, Андрей.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #10 : 13 Сен 2007 [13:33:37] »
А вот мне подвижка принципиальна - гид у меня DS 600/90+вебка. На счет QHY6 интересно... Что, действительно в любую точку неба тыкнешь она видит пригодные для гидирования звезды? Может с ней и внеосевик легко звезды находить будет - тогда массу астрографа можно увеличить в 2 раза.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #11 : 13 Сен 2007 [13:35:16] »
На счет спутников - они легко убираются хитрыми методами сложения в ИРИС.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #12 : 13 Сен 2007 [13:45:00] »
С объективом 3М-5А (после удаления корректора работает как 60мм МАК 1:6) на QHY6 получается гидировать по 10.0m на выдержках 0.5 сек. Пока еще ни разу не случалось вообще не найти звезду для гидирования с эксп. хотябы 1 сек. Обычно есть и для 0.2 сек, а в Млечном Пути вообще кайф. Но если есть желание быстрого гидирования 1/10 сек и меньше, то проблемы со звездами иногда конечно будут.
Моя галерея на астробине
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #13 : 13 Сен 2007 [15:11:40] »
Самое конечно актуальное - это ВЧ автогид. Думаю механикой быстрее чем вырежках 0.2 с гидировать не рационально.. (субъеивное мнение) на более коротких выдрежках адаптивная оптика рулит. Кстати, где точно проходит грань между механическим гидированием и адаптивной оптикой?
« Ответ #14 : 13 Сен 2007 [15:18:02] »
Могу ошибаться, но я так полагаю, что изготовление качественной подвижки гида (не винтами в кольцах!!!) по стоимости будет не дешевле, чем QHY6
У меня пока ни разу не возникло проблем с гидирующей звездой.
Насчет внеосевика - тут нужно прежде всего смотреть на то, какое поле получается в главном фокусе инструмента. Кстати, какой он?
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #15 : 13 Сен 2007 [15:43:29] »
Опять 25.... Привидите схему качественной подвижки гида! .... Да уж сколько раз об этом говорили - гид в кольцах (он же классика)  самая удачная схема. Правда, гид в кольцах тоже можно по-разному сделать. Конечно, если кольца поменьше да потолще, а резьба на винтах почаще, на каждый винт надет непружинящий шарик, а сами кольца жестко прикреплены к площадке, наверное о провисании можно забыть. Но я эт проектировал под гидирование вебкой, для этого угол подвижки должен быть +-7 градусов... Провисает, собака. Особенно в зените. Помогает винты в мат затянуть.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2007 [15:56:40] от Юрий Гилев »
anovikov
« Ответ #16 : 13 Сен 2007 [15:57:27] »
Да и помимо механики. У меня есть изрядное подозрение что гидируя со столь высокими скоростями, мы скоре испортим картинку чем улучшим, потому что будем "исправлять" положение одной гидируемой звезды, искаженное больше уже атмосферой, чем механикой монтировки, и все остальные звезды (за пределами изопланатического угла, т.е. считай все) будут отгидированы скорее хуже чем лучше.
Не является ли фикцией гидирование со столь высокими скоростями? Замечал ли кто-то реальный положительный эффект от гидирования со скоростью >1Гц?
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #17 : 13 Сен 2007 [16:17:36] »
гидируя со столь высокими скоростями, мы скоре испортим картинку чем улучшим....
Ну вы прям без ножа режете...
http://www.sbig.com/sbwhtmls/ao8.htm
http://www.sbig.com/products/ao-l.htm
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #18 : 13 Сен 2007 [16:24:09] »
Про это спросите Владимира Иванова, как его автогид давит вибрации от электричек!
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #19 : 13 Сен 2007 [18:39:12] »
Нет, для дип-скай астрофотографии с использованием длительных выдержек зависимость более сложная. Начиная с некоторого предела (зависимого еще и от температуры), увеличение ISO уже почти не приводит к росту отношения сигнал/шум (подробнее см. здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20017). Но это относится к сравнению различных режимов одного и того же фотоаппарата.
Что же касается сравнения разных моделей фотокамер, то заявленное производителем число ISO является лишь косвенной и не всегда надежной характеристикой их реальной чувствительности. Как тут уже писали, надежнее ориентироваться на физические характеристики матрицы (размер пикселя и т.п.).
Удачная схема сама по себе еще ничего не гарантирует - важна конкретная конструкция и ее реализация. И наоборот, иногда продуманная конструкция способна свести к допустимому минимуму недостатки потенциально не самой жесткой схемы. Например, сам я уже в течение нескольких лет пользуюсь гидом с поворотным узлом, показанным здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11139.msg232508.html#msg232508 . Провисания при выдержках до 15-и минут с цифровой камерой в фокусе 1600мм ни разу замечено не было (экспозиции на пленку ранее доходили до полутора часов, но там требования к гидированию поменьше...).
В том то и дело, что на положительный результат от быстрого гидирования можно рассчитывать лишь при близком расположении объекта и ведущей звезды, т.е., по сути, только с внеосевым гидом. Так что логическая цепочка "хочу быстрое гидирование --> нужна яркая звезда --> используем внешний гид на поворотном узле" к сожалению, не работает.
