A A A A Автор Тема: А бывают выпуклые диагоналки?  (Прочитано 4375 раз)
Оффлайн Iron--V--DoctorАвтор темы
    • Сообщения от Iron--V--Doctor
« : 05 Сен 2007 [17:01:45] »
Почему именно плоское?
ИДУ НА НОВЫЙ РЕКОРД!
В сентябре исполнится 12 лет, как я жду свою сферическую стекляху из доработки до параболы. Ромас, поимей свою совесть.
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
Re: А бывают выпуклые диагоналки?
« Ответ #1 : 05 Сен 2007 [17:50:59] »
В сферических будут большие аберрации, в частности астигматизм.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2 : 06 Сен 2007 [07:58:10] »
Может быть любой формы , может даже сделать систему апланатичной . Но на практике неплоские диаг. зерк. если и  применяются  , то исключительно редко .  Я не встречал .                       Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
tlgleonid
« Ответ #3 : 06 Сен 2007 [13:10:24] »
В Кассагренах диагоналка выпуклая.  ;)
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1148
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4 : 06 Сен 2007 [14:25:14] »
Диагоналка - это зеркало, расположенное под углом, поэтому в Кассегрене ее нет. :)
« Ответ #5 : 06 Сен 2007 [14:57:40] »
+1
Ога, думал купить меня  ;)
Нет уж, что такое диагоналка я уже знаю 8)
echech
« Ответ #6 : 06 Сен 2007 [15:00:52] »
Интересно, а бывают углы в 90 градусов?  ;)
Или угол зеркала в 45 градусов к передней оси припаркованного рядом автомобиля?
Оффлайн serega2007
« Ответ #7 : 06 Сен 2007 [15:29:29] »
Нет ! при 90 градусах вода кипит , а прямой угол это 100 градусов .
                                            Серега .
« Ответ #8 : 06 Сен 2007 [17:13:32] »
Нет, 100 градусов это чистый спирт :P
Оффлайн serega2007
« Ответ #9 : 06 Сен 2007 [17:28:27] »
Точно ! Как я забыл ? Иеще :
К поверхности диаг. зерк . применяются самые жесткие требования . По умолчанию из всего допуска на оптику телескопа на диаг . зерк . не выделяется ни грамма . Считается , что они должны делаться совершенно . Благо контроль их очень надежен , и качество их легко проверить .                           Серега .
                                            Серега .
tlgleonid
« Ответ #10 : 06 Сен 2007 [19:28:15] »
На самом деле диагональ (в Ньютоне) может делаться заметно менее точно чем главное зеркало ибо она ближе к фокальной плоскости. Чем ближе к фокальной плоскости оптический элемент, тем меньшие искажения вносят ошибки. В пределе, когда диагольналь оказывается в точке фокуса, она может быть сколь угодно неточной.
echech
« Ответ #11 : 06 Сен 2007 [19:44:35] »
Это не так. С учетом того, что осевой пучок по диаметру обычно лишь немного меньше малой оси диагонали и поэтому точность диагонали все равно должна быть порядка 1/4, а лучше точнее (чтобы был запас на ошибки главного зеркала, которое делать точным сложнее).
Обидно, что эта неточность ограничена точечными пределами и потому мало интересна - размер диагонали всегда больше этой точечной области.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2007 [19:46:58] от Тришка »
Оффлайн serega2007
« Ответ #12 : 06 Сен 2007 [19:45:41] »
ВАШЕ замечание очень хорошо после изготовления зеркала . До изготовления расслаблятся нельзя .
На мой взгляд требование к качеству диаг. зерк. снижает ( и только это ) работа для построения каждой точки изображения лишь части поверхности .
Чем ближе к фокальной плоскости оптический элемент, тем меньшие искажения вносят ошибки - Кто придумал это - мне не известно .                      Серега .
                                            Серега .
echech
« Ответ #13 : 06 Сен 2007 [20:06:17] »
Ну как. Если исходить только из апертурных аберраций, то интересен анализ ошибок в рамках размеров отсекаемых отдельным световым пучком (как например осевым). Этот размер в обычных объективах имеет тенденцию уменьшаеться по мере приближения к плоскости изображения. То есть при равном или сравнимом размере оптических деталей большая точность требуется той, что ближе к апертурной диафрагме и меньше той, что ближе к плоскости изображения (на которой больше отношение светового диаметра к диаметру на ней осевого пучка). Но это правило, к сожалению, не универсально (по многим причинам), да и в Ньютоновской диагоналке отношение полного светового размера к размеру на ней осевого пучка обычно невелико - порядка 1.2 (а иногда почти равно 1)
« Последнее редактирование: 06 Сен 2007 [20:20:27] от Тришка »
« Ответ #14 : 07 Сен 2007 [08:56:53] »
кто-нить читал об исправлении сферических аберраций неплоским диагональным зеркалом (в ньютоне)?
echech
« Ответ #15 : 07 Сен 2007 [10:03:31] »
Едва-ли об этом можно прочесть, поскольку такое невозможно (если, конечно диагоналка не т.н. планоид, который сверхсложен в изготовлении и вносит кому еще большую, чем параболическое зеркало).
tlgleonid
« Ответ #16 : 07 Сен 2007 [11:00:41] »
Поясню на пальцах (строго объяснять долго), почему требования к точности диагоналки ниже:
Пусть у нас есть главное зеркало, поверхность которого изготовлена так, что из-за ошибки часть лучей идет немного не под тем углом, в результате чего они пересекут оптичсескую ось на x дальше. Если фокус зеркала F, а расстояние от диагоналки до фокуса d,  то при наличии такой ошибки на диагонали, луч перечесечет оптическую ось с продольной ошибкой x*d/F, то есть ошибка будет заведомо меньше. Поскольку, как правило диагональ в Ньютоне расположена раз в 10 ближе к фокальной плоскости, то плавная ошибка на диагоналке в пол длины волны, даст искажение волнового фронта порядка лямбда/10. При подсчете RMS нужно иметь ввиду, что ошибки главного зеркал и диагонали складываются статистически и сумарная среднеквадратичная ошибка окажется при таком раскладе зависящей практически только от главного зеркала.
ЗЫ: Практически все диагоналки в промышленных Ньютонах изготавливаются существенно менее точно, чем главные зеркала.
Прочитать об этом можно подробно у Сикорука, а строгое обоснование найти в спецлитературе.
« Ответ #17 : 07 Сен 2007 [12:01:28] »
А можно прощще: чем дальше цель луча (окуляр) тем аккуратнее нужно двигать лучом чтобы попать. Поигайте в стрельбу лазерной указкой по ближним и дальним целям.
Ребят, подскажите наглядную програмку для моделирования хода лучей в ньютоне, чтобы "растяжение" точки фокуса можно было посмотреть при сферической аберрации.
echech
« Ответ #18 : 07 Сен 2007 [12:37:08] »
Пальцы поломать не боитесь?  :)
Ошибки оптических поверхностей измеряют не углами дефектов, а отступлением реальной поверхности от расчетной. И в этом смысле четверть волновой дефект что главного зеркала, что диагоналки (в пределах осевого пучка) даст одинаковый отклик на качестве изображения (а на самом деле с учетом геометрии косого падения на диагоналке отклик будет, конечно, больше).
Вот-вот! Почитайте - это иногда бывает полезно.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2007 [12:39:05] от Тришка »
tlgleonid
« Ответ #19 : 07 Сен 2007 [13:57:58] »
При формирмировании изображения важна не точность поверхности, а точность схождения волнового фронта. А отклонение от фокуса есть не функция от поверхности оптического элемента, а частная производная от функции отклонения по радиальной составляющей. (углы считаем малыми, что бы не связываться с тригонометрией, а производную по трансверсальной составляющей не рассматриваем, иначе лучи вообще не пересекут оптическую ось) умноженную на k(r)*d/F. (Думаю должно быть понятно, что чем ближе к центру оптической оси дефект, тем меньше он сказывается).
По этому четвертьволновой дефект даже главного зеркала может давать совершенно разную величину искажения изображения и RMS. Пример? Пожалуста. Пусть зеркало имеет отклонение от параболы f(r)=L/16*sin(pi*N*r/(2*R)) r- расстояние от оптической оси до места измерения, L-длина волны, R-радиус зеркала. При N=1 мы получим очень качественное изображение, а скажем при N=100 - мутное нефокусирующееся пятно, хотя отклонение от параболы не будет превышать 16-той части длины волны.
Что бы не натравливать на сложные выкладки (все-таки кандидатскую по рентгеновской оптике недавно защитил и мне проще сейчас во всем этом разбираться), приведу ссылку на книгу Л.Л. Сикорука "Телескопы для любителей астрономии", М.: Наука, 1982, параграф 31:
"У нас должна быть уверенность в том, что зеркало изготовлено с достаточной точностью. Эта точность может быть несколько ниже точности главного зеркала, так как диагональное зеркало расположено значительно ближе к фокусу, а чем ближе к фокальной плоскости диагональное зеркало, тем с меньшей точностью оно может быть изготовлено. В пределе, когда зеркало лежит непосредственно в фокальной плоскости, его поверхность может быть как угодно неточной."
