При формирмировании изображения важна не точность поверхности, а точность схождения волнового фронта
Думаю должно быть понятно, что чем ближе к центру оптической оси дефект, тем меньше он сказывается
По этому четвертьволновой дефект даже главного зеркала может давать совершенно разную величину искажения изображения и RMS
Что бы не натравливать на сложные выкладки
все-таки кандидатскую по рентгеновской оптике недавно защитил
"У нас должна быть уверенность в том, что зеркало изготовлено с достаточной точностью. Эта точность может быть несколько ниже точности главного зеркала, так как диагональное зеркало расположено значительно ближе к фокусу, а чем ближе к фокальной плоскости диагональное зеркало, тем с меньшей точностью оно может быть изготовлено. В пределе, когда зеркало лежит непосредственно в фокальной плоскости, его поверхность может быть как угодно неточной."
Ребят, вы умные оба
отвлекитесь плиз, подскажите как посчитать требуемую поверхность вторички (графически прикинул, получается что поверхность нужна вогнутая) для компенсации сферической аберрации ГЗ
ЦитатаРебят, вы умные оба Очень правильная мысль! Цитатаотвлекитесь плиз, подскажите как посчитать требуемую поверхность вторички (графически прикинул, получается что поверхность нужна вогнутая) для компенсации сферической аберрации ГЗ Я уже выше ответил - посчитать такую поверхность диагонали для одной центральной точки поля зрения можно, а вот реализовать - едва-ли. Это будет сложная планоидная поверхность четвертого порядка с неравными коэффициентами по малой и длинной осям. Такие планоиды считались и даже есть преценденты в части изготовления (зеркальные Шмидты), но стоимость космическая (как и область применения). На много порядков дешевле перефигурировать главное зеркало.
А вы попробуйте! Вот такая простая задачка - влияние на качество изображения (RMS, PV, ЧКХ, Штрель - по вашему выбору) 1/4 волнового дефекта поверхности (для простоты - ступеньки, которая делит поверхность попалам) на главном и диагональном зеркале Ньютона.
В Вашем случае производная вырождается в дельта функцию
то для диагонали мы получим в предельном случае ступеньки (а в этом случае будут участововать все полиномы), что ошибка волнового фронта и среднеквадратичное отконение будут равны бесконечности
ЧКХ и Штрель будут зависеть от относительного отверстия
Фактически мы получим два положения фокуса от двух половинок, отличные по положению в пространстве
Данный пример слишком искусственный
А вот для них вывод Сикорука полностью справедлив
Далась вам эта производная! Волновая аберрация (деформация волнового фронта) несет всю необходимую информацию для анализа качества изображения.
Лучей, которые вы хотите получить нет - это фикция удобная для расчета.
Бесконечности? Вы не описались?
Вы совершенно не учитываете волновую природу света.
Зато простой
В общем лучше работать с плавными сферически-симметричными поверхностями.Самый неинтересный случай , да и вред для качества изображения наименьший .
Как бы оптик не тер стекло, у него получится плавная поверхность Леонид ! Красиво сказано , приму как руководство к действию , когда все неочень хорошо . СПАСИБО ! Сергей .
мы то говорили о другом - о точности поверхности оптических деталей, а волновой фронт описывается производной от функции поверхности
Согласен, как нет и волнового фронта
> Бесконечности? Вы не описались?Нет, не описался
>Вы совершенно не учитываете волновую природу света.Поскольку PV и RMS являются понятиями, порожденными геометрической оптикой...
С точки зрения волновой оптики для Вашей схемы...
Когда вы заговорили, что математика не бог весть какая, я понял, что эту задачу Вы комплексно не решали
Дефект оптической поверхности передается в виде дефекта волнового фронта линейно с точностью до множителя - разности показателей преломления до и после поверхности. Есть - как часть математической модели в которой возможен расчет распределения освещенности в плоскости изображения с учетом дифракции. В лучевой модели такой расчет сделать невозможно.
В центре изображения мы получим ноль освещенности - для этого в общем-то хватит и школьного курса физики.
Мне интересно, вы наверное в школе были отличником, а окружающие представлялись этакими недоумками?
Иеще :К поверхности диаг. зерк . применяются самые жесткие требования . По умолчанию из всего допуска на оптику телескопа на диаг . зерк . не выделяется ни грамма . Считается , что они должны делаться совершенно . Благо контроль их очень надежен , и качество их легко проверить . Серега .
Самое лучшее заказать готовое . Ради одного зеркала нецелесообразно проводить очень большую подготовительную работу . 1 . 2. Контроль наглядный по интерференционной картине . Две - пять полос должны быть прямыми . 3 Качество легко проверить , но для этого надо сделать под что смотреть - пробное стекло .Я не говорил , что его легко сделать , напротив , оч. трудно . Изготовление подробно расписано в книгах , но трудов немалых будет стоить . Успехов ! Серега .
