A A A A Автор Тема: Проект Галадриэль - постройка 18-и дюймовочки  (Прочитано 188387 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
По тестам Наглеров - неоднократно указывалось, что Наглер в своих расчетах исправил края, положив на дисторсию - в результате получился окуляр красивый, но о соблюдении маштабов и пропорций в нем речи не идет.
Это к вопросу о квадратной Андромеде!
« Последнее редактирование: 12 Апр 2008 [17:05:11] от Владимир Николаевич »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Так что за 70$ стоит ВСЕ забыть!
     А за  50$ можно было бы вообще про все забыть . Народ у нас культурный и Ходынки не получится , но и за 70 неплохо . Посмотрим .                          Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Olegus P.
  • Благодарностей: 35
  • SW Dob 254, Coronado SM 40, Canon 10x30 IS
    • Сообщения от Olegus P.
Не знаю как там у Владимира Николаевича с квадратной Андромедой, но в моей достаточно большой коллекции окуляров наглеры всё равно фавориты, а для чёткой геометрии у меня есть ортоскопики   :-X
Passengers Please Note: In Nepal we do not fly through clouds, as here they often have rocks in them!
Оффлайн serega2007
А ведь пришли еще новые 24-26-32-38. по таким же ценам с лучшим качеством
               Пока не выпью сто полных окуляров - домой не поеду .
               Приехал сейчас с полей . Настроение ВОООО !!! Правда , телескоп доставать было нескем . Пришлось ограничится простым созерцанием сказочной картины . Но планируя телескоп , надо всеже расчитывать на одну пару рук , пусть и предельно .                                                   Серега .
                                            Серега .
Феанор
Отьюстированное ГЗ закреплено в оправе с необходимыми зазорами (бумага еще лезет, а ламинированная визитка уже нет ;D ), разгрузочный ремень натянут, кажется, до нужной величины (если не растянется-хорошо).
В принципе, телескоп готов.
Но осталось сделать следующее:
1) Проверить, держит ли скоп юстировку после разборки и сборки
2) Сшить чехол на ящик ГЗ
3) Сшить чехол на ферму
4)Определить величины не парфокальности окуляров и окуляров + ЛБ и сделать либо заказать колечки
5) Определиться с искателем - достаточно ли жесткое крепление, чтобы не деформировалось при использовании вблизи зенита относительно 15-20 градусов над горизонтом, или надо укреплять
6) сделать подсветку под искатель для освещения карт и сделать крепление для них на ящике ГЗ
7) Сделать пюпитр с подсветкой на секондари бокс для подробных карт.
8 )  Установить гирлянду с красными диодами на подставку для наблюдателя.
9)  Сделать где-нибудь надпись или табличку "GALADRIEL"
Тогда будет 100%.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2008 [17:09:52] от Феанор »
Оффлайн serega2007
Тогда будет 100%.
               Все отлично , но этому не бывать никогда .                                  Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Olegus P.
Тогда будет 100%.
Серёга!
Ты можешь своим словоблудием не засорять тему?
 >:D
Феанор
Не стоит так жестко, это тема такая, для общения - как блог :)
Оффлайн serega2007
Тогда будет 100%.
Серёга!
 >:D
Эта тема для тех , кто работает , и ВАМ здесь ничего не понять .                                     Серега .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Вот! Вот! И меня в соседней ветке,  то же не совсем поняли. Серега!  Молодо-зелено. Анекдот такой есть.
 Чем отличается молодой специалист от старого? Ответ:- «Молодому все по плечу старому все по Х…. Не бери в голову. Сейчас жизнь такая...
  Кстати! Насчет предпоследней фразы. то же есть продолжение, но это не для общего пользования…. Могу полную версию, дать в привате… ;D ;D
Феанор
Девятый пункт выполнен.
"Балтика". - подумал Штирлиц, видя серебристую надпись КУРСИВНЫМИ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ на темно-синем фоне...
Оффлайн serega2007
                   Ну если так - я ВАМ сниму макушку трубы Балтики в телескоп . Она весьма впечатляюща . Диаметром метров 15 будет . Про высоту я не говорю . Ну больно здорова !                 Серега .
                                            Серега .
Феанор
Эх, жалко пива мне пока нельзя - оно холодное.
Проверил, сохраняется ли юстировка после разборки/сборки. Сбилась. Но совсем не намного - отьюстировал за 5 минут.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2008 [19:02:45] от Феанор »
Феанор
Пользуясь еще одним ясным вечером, померял окуляры на предмет размера колец парфокальности.
12мм с насадкой 1,25-2'' принял за 0мм
31мм             +5мм
17мм             +18,5мм
LB+17мм       +14,5мм
LB+12мм       +19,5мм
Колечки закажу с запасом (оругляя до целых значений мм), потом сточу до нужной величины.
Когда менял окуляры на скопе в неудобном положении (мешала мебель), уронил ЛБ (упала с дивана, высота 40см) и переломился зажимной винт!  Несчастные 300г - и винт переломился напрочь - такой отстойный металл.  Обломки не хотелы извлекаться, пришлось высверливать мелким сверлышком (сверлилось куда легче, чем дюраль), и тут остаток винта и вылетел легко. Нашел ему замену (у меня 3 переходника на 1,25''), все ОК. Надо поосторожнее быть...
Феанор
По последнему вопросу связался с мастером Сергеем Огарковым, который мне вытачивал многие детали для скопа, в том числе изготовил фокусер.
Оффлайн serega2007
                      Александр ! До полной взаимозаменяемости добраться будет тяжело . А надо ли ? Допуск на дефокусировку в ВАШЕМ телескопе всего += 0, 025 ММ .  Очень хорошее оборудование надо для обеспечения такой точности . Причем , указаный допуск еще и завышен раза в два .
                      При перемене увеличения небольшая подфокусировка время много не займет . Да и " тонко" поменять на морозе окуляр трудновато будет .
                                                    До встречи на Астрофесте !                      Серега .
                                            Серега .
Феанор
Насчет последнего. У нас во время астрофеста вовсю сезон.  Если только погода будет у нас гарантированно негодная, вот тогда, наверное, приеду. В обратном случае, буду наблюдать в районе Тольятти или выедем в Оренбургскую область.
signing_kettle
Допуск на дефокусировку в ВАШЕМ телескопе всего += 0, 025 ММ.
При визуальном наблюдении допуск на самом деле много шире и зависит от фокусного расстояния окуляра. С учетом того, что глаз не старого человека легко и не заметно для себя самого легко компенсирует пару диоптрий расфокусировки (от бесконечности до 250 мм), то можно составить такую табличку по точности установки окуляров в зависимости от фокусного расстояния:
30 мм - 1.8 мм
20 мм - 0.8 мм
10 мм - 0.2 мм
 5 мм - 0.05 мм
Феанор
30 мм - 1.8 мм
20 мм - 0.8 мм
10 мм - 0.2 мм
 5 мм - 0.05 мм
Спасибо, очень интересные сведения.
Отцентровал искатель. Вроде как годится при высоте примерно  от 50 до 90 градусов. При меньших высотах слегка провиснет за счет деформации фанерного корепления, если ничего не добавлю к конструкции. Окуляр на искателе - 17мм наглер, поле - 2,9 градуса.  У меня все поисковые карты для искателя с полем 3 градуса. Попробую, может и подойдет.
Оффлайн serega2007
               Эта прибавка обращается в ноль сразу , как только изображение для глаза перестает быть точечным , или границы и линии в протяженных объектах приобретут ширину . Ориентировочно при секундной атмосфере с увеличения крат 150 . В идеальных условиях - при зрачке меньшим прим. 1 ММ , т.е. увеличение с диаметр в миллиметрах .                         Серега .                                .
                                            Серега .
