A A A A Автор Тема: Удаленное управление телескопом  (Прочитано 19022 раз)
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Удаленное управление телескопом
« Ответ #80 : 15 Фев 2010 [12:48:00] »
У меня в голове сформировались следующие проблемы:
Исходные данные такие, что есть и что я могу
1.   Есть удаленные системы (купол, створки купола, камеры, монти, комп, освещение и пр.), питание к которым я смогу включить дистанционно.
2.   Удаленный компьютер, с автоматическим входом в интернет (после включения питания).
3.    Две видеокамеры под куполом, что бы смотреть что там происходит
4.   Установленные системы
          a.   EQMode
          b.   Радмин
Что мне надо и как я это примерно буду делать
1.   Как запустить ориентацию системы по звездам, после выключения общего питания??? Правильной парковка решает этот вопрос???
2.   Что делать, если после пробуждения системы, настройки сбились и ориентация на конкретный объект не возможна???
3.   И вообще как понять туда ли смотрит монтировка, куда показывает планетарий??
4.   После нескольких часов работы наверняка настройки и привязка телескопа к системе координат сбиваются, как мне понять когда произошел сбой??
5.   Как разбудить систему после нештатных ситуаций?
        a.   Отключения питания в обсерватории, конечно ставиться ИБП, но все же…
        b.   Если отвалился интернет
6.   Как задать «опасные» для монтировки точки положения, где сталкивается труба с монтировкой??
7.   Прекачка файлов с сервера на рабочий компьютер?? Как я понял это решается с помощью создания ftp-шника.
Кто то возьмет на себя смелость обобщить ответы на эти вопросы???
« Последнее редактирование: 15 Фев 2010 [14:37:23] от Baker »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 457
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #81 : 15 Фев 2010 [15:09:11] »
Лэйзи, в семерке home basic такой кнопки нет. Видимо это сетевое ограничение хоум версии. Апгрейдить операционку, или другой терминал использовать (радмин, например)?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #82 : 15 Фев 2010 [16:15:58] »
Похоже.
Как больше нравится. ;)
Попробуй это.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #83 : 15 Фев 2010 [17:26:13] »
Радмин точно это делает (у меня 2.2)
Meade ETX-90PE
Онлайн tomato
« Ответ #84 : 15 Фев 2010 [20:19:29] »
Похоже.
Попробуй это.
Лейзи, сори, бес попутал >:D Есть такая кнопка. Вот такие настройки ставить?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #85 : 15 Фев 2010 [20:26:58] »
Знал или угадал?  >:D
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #86 : 15 Фев 2010 [20:45:20] »
 ;D
Я использовал такой вариант (с двумя ХР) и все отлично работало по wi-fi, правда с NexImage и SSDS II - не самыми мощными устройствами по генерации байтов.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #87 : 15 Фев 2010 [22:56:52] »
          a.   EQMode
          b.   Радмин
Все вопросы по перепривязке решаются очень хорошо при помоши PinPoint и SkySolve.
Просто тупо наводите телескоп в ЛЮБУЮ точку неба делаете кадр и запускаете SkySolve. Получаете координаты куда наведен телескоп.
Ну и делаете синк в планетарии и Максиме.
Будить систему лучше всего перевключением питания - самый надежный сброс.
С интернетом сложнее, есть устойства - пингеры, они пингуют заданный адрес. Если пинг пропал могут перезагрузить комп или маршрутизатор. Но это больше к локалке относится.
Я думаю однозначно надо делать резервный канал управления, например по сотовому тел.
По поводу перекачки файлов - я использую тот же RAdmin. Он чудненко передает файлы. Причем можно открыть два канала - один управление, другой передача файлов!
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #88 : 21 Мар 2010 [11:04:53] »
Думаю как синхронизировать поворот купола и телескопа по азимуту
думаю так:
- по кругу купола ставлю датчики, какждый датчик соответствует своей величине азимута, на створке (посередке внизу) стоит "считыватель", который определяет цифирь азимута от датчика.
- Я в Старкалке например выбираю объект (с известным азимутом)
- EQMode гонит телескоп к обЪекту (опять же азимут известен)
Есть ли какой нибудь плагин к EQMode который управляет куполом?? Что бы программеру выципить из EQMode величину азимута, к которой идет телескоп?? (Или как и где искать ту величину азимута, который выдает EQMode телескопу)
И уже дальше выдавать двигателю купола уже известну дельту на поворот по указанному азимуту!!
PS Вопросы конечно ставлю криво, но..... думаю ответы будут понятны моим программистам
« Последнее редактирование: 21 Мар 2010 [11:11:19] от Baker »
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #89 : 21 Мар 2010 [11:21:41] »
О!!!
или вот проще, как заставить EQMode или StarCalc допустим каждые 30 сек... сохранять величину азимута ведомого объекта, например в файл *.txt
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #90 : 21 Мар 2010 [11:27:55] »
Есть АСКОМ плагин для купола, он функционирует отдельно. Соединяясь  он сам синхронизирует углы поворота по текущим координатам.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #91 : 21 Мар 2010 [11:54:46] »
Я понял, но все эти официальные плагины наверное требуют спцифического оборудования....
А мне бы кто нибудь помог написать прогу, которая бы каждые 30 сек, например, обновляла файлик с азимутом.... места, куда напрвлен телескоп (хоть *.txt), щас своему программеру сказал, он сказал, что именно это и нужно что бы синхронизировать телескоп и купол
« Последнее редактирование: 21 Мар 2010 [12:38:55] от Baker »
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #92 : 21 Мар 2010 [12:48:18] »
Ну так скажите своему программеру пусть поставит VB6, откроет проект экумода и сделает это. Там на столько все просто!
Переменные gAlt и gAzm в модуле Telescope.cls
Также есть другой путь, на мой взгляд лучший. Можно подключиться к СОМ объекту экумода и непосредственно брать значения этих переменных. Ну а дальше делайте с ними что хотите. Код на дельфи у меня есть. Опять же там всё элементарно.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #93 : 21 Мар 2010 [13:05:41] »
Всегда приятно иметь много кода, который никто не использует. ;)
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #94 : 21 Мар 2010 [13:09:54] »
Дружок, у тебя все нормально с головой?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #95 : 21 Мар 2010 [13:11:58] »
Хамить мне не нужно, Сергей. Следи за речью.
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #96 : 21 Мар 2010 [13:15:44] »
Слушай ты достал меня уже, запреследовал фразой "код, который никто не использует". Кто его должен использовать? Я его использую и мне этого достаточно. Я не помню имени, Вадим кажется? Какие ко мне вопросы?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #97 : 21 Мар 2010 [13:29:07] »
Серег, ты чего?!!!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #98 : 21 Мар 2010 [13:31:27] »
Дядь Вов, ну серьезно, прицепился ко мне и достает херней какой-то. Я никому никогда ничего плохого не желал. Помогаю чем могу всем кто просит. У него какая-то цель, а какая не пойму.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #99 : 21 Мар 2010 [14:01:12] »
Парни, остыньте! Понимаю, весна сказывается. Вот ссылочка по теме, дешево и сердито: www.dppobservatory.net/DomeAutomation/DomeDriver.htm
Просто ведь захочется не только створки открывать и купол крутить, но и всякими полезными мелочами управлять - флэт включить, крышкой зеркало прикрыть, с купола лед оттаять... Я уже думаю в сторону "взрослых" модулей ввода вывода и SCADA.
