A A A A Автор Тема: Удаленное управление телескопом  (Прочитано 19090 раз)
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Удаленное управление телескопом
« Ответ #100 : 21 Мар 2010 [14:14:16] »
все это я уже умею!!! И створки телескопа и электричемтво включать и створки купола открывать!!! мне бы азимут в лог файл обновлять ибудет мне счастье!!! Др.Зоиду спасибо, попробую программисту обьясниь
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #101 : 21 Мар 2010 [15:42:41] »
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #102 : 21 Мар 2010 [15:51:54] »
Baker, зачем изобретать велосипед?
http://www.pixelsetphotons.com/index.php/EqDir/EqMod/EQMOD-Telescope-Position-Recorder-TPR.html
Что то вроде то что мне нужно, но с фр. у меня напряг...
Так понимаю записывает историю движения??
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #103 : 21 Мар 2010 [16:08:27] »
Я тоже из французского знаю только "Je Ne mange pa six jour". :)
http://tech.groups.yahoo.com/group/EQMOD/files/A%20EQMOD%20Release/EQMOD%20Telescope%20Position%20Recorder/
« Последнее редактирование: 21 Мар 2010 [16:18:53] от lazyBSD »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #104 : 21 Мар 2010 [19:52:15] »
А как программист узнает о положении/азимута купола? Какой датчик?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #105 : 21 Мар 2010 [20:02:35] »
Запустил, покрутил... но вижу две проблеммы
- файл записыввает трек только после полного останова, а мне надо что бы цифры писались в режиме рального времени
- обращение к файлу записи трека до выхода из программы невозможно...
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #106 : 21 Мар 2010 [20:06:06] »
Ну я думаю по кругу будут стоять датчики, каждому номеру датчика будет соответствовать свой азимут, ну у меня по кругу 12 метров, поставить например через 24 см 50 датчиков, шаг получается 7,2 градуса по азимуту, в основании створок купола стоит считыватель и он на контроллер подает сигнал, у какого № датчика он стоит... ну думаю и вся система...
Датчики как раз ищем... мож что посоветует какие
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #107 : 21 Мар 2010 [20:39:37] »
Из Yahoo!Groups:
"You'll need to edit the ini file to specify the full target path for the output
file. You can also change the interval.
Run the exe and it should prompt you to select a driver (or you can use the
"choose". Once a drier has been chosen it will automatically connect on future
start up.
Chris."
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #108 : 21 Мар 2010 [20:48:02] »
Ну что вы загадками все спрашиваете! Какой контроллер у вас?
А датчиками можно тремя обойтись. Если есть 6 датчиков, то можно абсолютное положение с точностью 5,625 град. в любой момент узнать. Нафига 50, непойму.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #109 : 21 Мар 2010 [20:54:03] »
RTFM
EQMOD TPR Usage.doc
EQMOD TPR Is FREE!
I have created a setup program that is available in the Yahoo EQMOD group files. The source code is available for your use.  This program is FREEWARE, and I freely give it to you to use as a learning tool or as a starting point for your own programs using EQMOD. I developed this program using Microsoft Visual Studio 2005 (VB).  Although I am experienced in Visual Basic version from 3.0 to 6.0, I have just recently (In the past 2 weeks) started learning about the .NET object model and programming methodology. I am sure the code is not the cleanest or as well documented as it could be, but the program does what I need it to do and that is all that matters.
Please let me know if you have any comments or questions. You can reach me on the Yahoo EQMOD group, or email me at hubbell_jerry@yahoo.com.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #110 : 21 Мар 2010 [20:57:36] »
Контроллер какой не знаю.... но завтра могу узнать!!
Датчики какие пока не знаю, а вы какие можите порекомендовать???
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #111 : 21 Мар 2010 [20:59:56] »
To lazyBSD:
Если не трудно... своими словами, с англицким у меня проблемы, лучше бы на пальцах.........
Своими словами... ??? ???
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #112 : 21 Мар 2010 [21:11:14] »
Программа ставится с исходниками. Автор -- hubbell_jerry@yahoo.com. Он готов ответить на все вопросы.
http://translate.google.com
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #113 : 21 Мар 2010 [21:13:19] »
Уже перевел, спасибо! Правда ясности не прибавилось
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #114 : 22 Мар 2010 [09:28:01] »
file. You can also change the interval. Run the exe and it should prompt you to select a driver (or you can use the
"choose". Once a drier has been chosen it will automatically connect on future start up.
Эх .... не видел этот пост!!
Сейчас в симуляторе покрутил, повертел, текстовый файл обновляется в реальном времени. Супер! То есть запускать именно этот файл?
Тогда еще вопрос, в СтарКалке например, я выбираю звезду и делаю к ней ГОТО! А вот все то же самое, но только с "целью", что бы координаты цели выгружались в отдельный файлик, такого нет???
« Последнее редактирование: 22 Мар 2010 [09:39:18] от Baker »
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #115 : 22 Мар 2010 [10:12:23] »
Я так понял, это для упреждения движения купола? Все же легче найти знакомого (за плату малую) прогера, который разберется с СОМ-объектом (?) EQMODa. Вопросов-пожеланий будут еще появляться и появляться. На Яху.Групс ту прогу написал человек минут за двадцать ;) Исходники ведь открыты.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #116 : 22 Мар 2010 [10:14:22] »
То есть это вопрос на яхугруппс задать?? Блин... там этот долбанный английский...
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #117 : 22 Мар 2010 [10:29:13] »
Ну неужели в Горьком нет того, кто за ящик пива напишет програмулину в сто строк?! Общага с студентами далеко? ;)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #118 : 22 Мар 2010 [10:30:06] »
У меня ощущение, что сделать из предлагаемой "рыбы" драйвер, который будет детать, то что Вы хотите несколько проще. Покажите программисту эти файлы, а он сам выберет то, что ему нужно.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #119 : 22 Мар 2010 [10:31:31] »
Повторяю, у меня есть код СОМ объекта который соединяется с любым драйвером АСКОМ и получает любые значения.
