A A A A Автор Тема: Удаленное управление телескопом  (Прочитано 19055 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Meade ETX-90PE
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: Удаленное управление телескопом
« Ответ #141 : 25 Мар 2010 [13:04:36] »
Согласен, упустил этот момент когда сказал что на двигатель можно цеплять. Значит ставить только после понижающего редуктора. Расчитать так, чтобы вращение энкодера было синхронизировано с вращением купола. Для этой цели очень хорошо подходят велосипедные цепи и звездочки.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #142 : 25 Мар 2010 [13:15:15] »
передаточное отношение такое же как на последнем звене привода. т.е этот велосипед должен быть размером с купол :)
Соглашайся на относительный!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #143 : 25 Мар 2010 [13:19:23] »
Спасибо, обьяснять мне надо, потому что я дал ссылку и эту темучитают люди, кто в этом смыслет. Хотя все мне стало понятно
« Последнее редактирование: 25 Мар 2010 [13:28:25] от Baker »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #144 : 25 Мар 2010 [13:23:13] »
а тема эта ваша неправильная! Надо было новую открывать "А поворотись, избушка...."
Meade ETX-90PE
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #145 : 25 Мар 2010 [15:12:52] »
ну можно открыть, хотя тут неплохо вроде обсуждается!
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #146 : 25 Мар 2010 [15:55:12] »
только проблему крепления к оси купола я понял нельзя решить датчиками поворота
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #147 : 25 Мар 2010 [16:00:41] »
imho смысл фразы не улавливается :) Давайте другими словами.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #148 : 25 Мар 2010 [17:52:19] »
то есть мне нужен многообороный абсолютный энкодер!!! Где такой можно купить у нас???
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #149 : 25 Мар 2010 [18:48:36] »
Нет, тут надо подумать как сделать вращение абсолютного энкодера и купола синхронными.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #150 : 25 Мар 2010 [19:03:16] »
Ну как я беру шестернню, сажаю ее на ось. Шестерня крутиться под рейкой момент вращения идет на экодер..... ну так как то!!
Но лично мне этот способ не очень нравиться, боюсь что будет накапливаться ошибка, поэтому систему надо будет периодически обнулять!!
Мне конечно больше нравиться идея с круговыми датчиками....
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #151 : 25 Мар 2010 [19:04:36] »
Что то действительно не то бред какой то :)
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #152 : 25 Мар 2010 [20:08:51] »
Все правильно, делайте как вам удобней. Тем более что идея с круговыми датчиками это по сути тот же абсолютный энкодер. Можно просто в одном месте разместить линейку из допустим 8 фотопар и по кругу, равномерно разместить полоски из прозрачного оргстекла с наклееными пленками, на которых напечатан код (как штрихкод). Улавливаете мысль? Вам нужно будет например сделать штук 100-200 таких полосок, которые просто печатаете на принтере. И не надо тянуть провода до каждого датчика, так как считывающий датчик будет стоять только в одном месте.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #153 : 25 Мар 2010 [20:21:58] »
И датчики эти разместить на шторм захвате. А такие сборки отражательных оптопар бывают? Или как это должно выглядеть?
Единственный недостаток - по включению купол отъедет до ближайшей читаемой метки.
Нет! Снизу опорного кольца - чтобы пыль не садилась
Meade ETX-90PE
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #154 : 25 Мар 2010 [20:35:00] »
Можно и отражательные сделать, т.е. просто разместить фотодиод и светодиод рядом. Я думаю не составит особого труда всё это купить на радиорынке или в радиомагазине готовое, я бы например сделал их сам. Тут на любителя.
На мой взгляд, если на отражение, то просто ряд инфракрасных светодиодов и ряд фотодиодов. Между ними шторка, чтобы небыло засветки. Это можно сделать прям на платке.
Все правильно, желательно это сделать так, чтобы исключить загрязнение. Хотя там будет такое разрешение, что пыль особых помех не внесет.
Это так, если делать отдельными полоскаи, то при включении мы не будем знать текущего положения.
Есть даже идея по лучше, нанести сплошную кодировку прям на купол, тогда ничего не потеряется никогда  :)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #155 : 25 Мар 2010 [21:13:59] »
нашел как называется контроллер TPL-IO-24 кто нибудь такой знает?
Его даже Гугль не знает. Выложите хоть фотки вашей автоматизации, интересно же что люди химичат.
На счет датчиков, рекомендую индуктивные, промышленные. Вырезаете металлическую кодовую полоску, крепите ее по периметру купола, к ней 6-7 датчиков. И никакая грязь, влага, морозы не страшны.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #156 : 25 Мар 2010 [21:32:16] »
ок, как доеду до обс
ерватории сделаю фото, а так мы по кругу хотели разместить датчики аналогичные тем что используются в электронных пропусках
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #157 : 25 Мар 2010 [21:41:56] »
В смысле метки RFID? Интересное решение, но дорогое наверняка, да и сложное.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #158 : 25 Мар 2010 [21:44:22] »
говорят что чип стоит 15 рублей
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #159 : 25 Мар 2010 [21:53:46] »
Можно проездные билеты использовать? Что там за датчик должен быть?
Вообще картина маслом - по периметру сотня проездных прикноплена :)
Meade ETX-90PE
