A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь  (Прочитано 92052 раз)
Оффлайн Tamplier
  • г. Владивосток
    • Сообщения от Tamplier
Re: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь
« Ответ #60 : 03 Авг. 2009 [02:51:50] »
Город выбирать не надо, пролистывай и вводи координаты.
Celestron NexStar 8SE
Оффлайн frog32
  • Люблю Mac = Mac OS
    • Сообщения от frog32
« Ответ #61 : 03 Авг. 2009 [11:18:27] »
Сорри, но не пойму как пролистать город, ведь пункты идут попорядку, кнопки 6-9 или UNDO?
ps Сейчас на работе и к телескопу подойти не могу.
Celestron NexStar 6CE
Оффлайн Tamplier
  • г. Владивосток
« Ответ #62 : 03 Авг. 2009 [14:51:54] »
UNDO
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #63 : 30 Сен. 2009 [15:00:01] »
  • азимутальная монтировка (фото- только планеты и Луна--- я делал всего несколько снимков Луны. Фото с длительными экспозициями, галактики, туманности, скопления и т.п. не возможны на нём.
Правда? А я и не знал. Почему-то упорно снимал и снимаю ;-)
http://foto.rambler.ru/users/vbn2/1/
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25108.msg458942.html#msg458942
Дааа....реальный результат...
Вот если б уважаемый ММ по камерам, да поподробнее, да с фотографиями как все там организовано ::), но это я так...[/list]
« Последнее редактирование: 30 Сен. 2009 [15:02:43] от kluck999 »
Оффлайн Dmitry 13Автор темы
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
« Ответ #64 : 06 Янв. 2010 [20:40:30] »
Эксперементировал с видио- вот такой результат:
"NexStar 8 SE" Moon
Жаль, что камера не передаёт всё то, что видит глаз.
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
Оффлайн Tamplier
  • г. Владивосток
« Ответ #65 : 08 Янв. 2010 [03:18:35] »
Отличный результат! Попробуйте снять какой нибудь другой объект, очень интересно.
Оффлайн a_savvin
    • Сообщения от a_savvin
« Ответ #66 : 18 Янв. 2010 [05:01:58] »
Добрый День!
Вот с удовольствием почитал эту тему.
Я тоже собираюсь брать телескоп этой же модели.
Насколько я понимаю его можно так же использовать для фото с выдержкой до 30 сек.
Я собираюсь использовать Канон 500Д с адаптером. Так же уже купил NexImage CCD камеру и Ultima 2x.
В качестве альтернативы рассматривал С6-SGT но сейчас склоняюсь в SE8. Опять же по причине размеров.
Оффлайн SUN
  • Благодарностей: -1
  • Не спеши! А то успеешь!
    • Skype - lantanplanet
    • Сообщения от SUN
« Ответ #67 : 31 Янв. 2010 [02:08:19] »
"NexStar 8 SE" Moon
Это с какими линзами? Какое увеличение?
Миша, тут будет что нибудь, или мы разнесем эту халабуду вдребезги пополам... ©
Оффлайн saturn
    • Сообщения от saturn
« Ответ #68 : 31 Янв. 2010 [09:11:01] »
Нет, деротатор я не использую. Снимаю субэкспозиции не более 30-40 сек. Практика показала, что при этом ротация на отдельных кадрах не заметна. А вращательный сдвиг между кадрами могут исправить самые разные программы. Я использую MaximDL.
Кроме того, сомневаюсь, что у меня что-нибудь получилось, если б я снимал не на Deep Sky Imager, а на ту же зеркалку.
Потому что:
- у специализированных ч/б камер выше чувствительность и можно снижать время субэкспозиций,
- чем больше пикселей, тем явственнее эффект ротации (у DSI Pro II всего 0,4 мегапиксела).
Также использую редукторы фокуса: либо f/3,3 от Meade, либо селестроновский f/6,3.
Вообще, эффект ротации поля – явление довольно хитрое. Я недавно моделировал его при помощи программы-планетария и понял, что для объектов со склонением, меньшим географической широты местности ( т.е. кульминирующих на юге, а не на севере) максимум вращения происходит именно в момент кульминации. А, скажем, ближе к точкам востока или запада оно вообще останавливается, после чего поле начинает вращаться в обратном направлении. Ну и опять таки, быстрое вращение происходит вблизи зенита. Эх, вот кто-нибудь помог бы тут точную математическую зависимость вывести  ;) . Сам я в формулах сферической астрономии, честно говоря, не силён.
Вы имеете ввиду какую камеру
http://www.radioinc.com/oscmax/catalog/product_info.php?manufacturers_id=1&products_id=77
или
http://www.radioinc.com/oscmax/catalog/product_info.php?cPath=42&products_id=1747
У наc она 22000р стоит-ну и грабеж,блин >:(
QHY5  для этого подойдет?Хотя бы близко будет стоять?
« Последнее редактирование: 31 Янв. 2010 [18:41:15] от saturn »
SW DOBSON 8"  Retractable
SW1201EQ5 motors
SW 705AZ3 with solar filter
PRAKTICA diana 8x56
« Ответ #69 : 31 Янв. 2010 [11:06:08] »
Если не ошибаюсь, то  это (E-lux 25mm Plossl от Селестрона) + зум камеры (Samsung S630) чтобы кадр был полностью заполнен и небыло круглой чёрной рамки по краям (зум был только оптический).
Получается, что оптика телескопа даёт около х81 и максимальный зум камеры х3. Использовался ещё и лунный фильтр (без него картинка получается слишком яркой и автофокус камеры не может сфокусироваться. )
Оффлайн a_savvin
« Ответ #70 : 02 Фев. 2010 [03:21:17] »
Отличное видео.
У нас мороз. Я свой новый телескоп зарядил батарейками и вышел на улицу. Так он у меня застыл через минуту.
Так что полного удовольствия от наблюдения за луной получить не удалось. Пока только дома через окно.
Подключил тескоп к лаптопу. Канон подключил через кольцо и адапер и вывел все хозяйство на экран.
Но фокуса нормального так и не добился так как все пришлось наблюдать через стекло.
пытался подключить канон через Бароу 2х . Так вообще ничего не было видно.
Оффлайн a_savvin
« Ответ #71 : 05 Март 2010 [19:49:18] »
Привет!
Я тут вот тоже немного с луной потренировался .
http://www.youtube.com/watch?v=1bX6eTWSYo0
Оффлайн PowerPack
    • Сообщения от PowerPack
« Ответ #72 : 27 Март 2010 [14:22:11] »
Подскажите. Товарищ приобрел Celestron NexStar 6 SE, так он у него на улице не работает больше часа даже при температуре +2 градуса. Движки не крутятся, при этом пульт как будто зависает - перестает реагировать на команды. Включение-выключение не помогает. Замена батареек и питания тоже. Товарищ утверждает что в тепле он работает подолгу нормально. Но я что-то не верю, что телескоп может мерзнуть при плюсовой температуре. При каких температурах эксплуатируете свой NexStar?
Meade LightBridge 16"; Ньютон 200/1250, ЦЭ 20% на EQ6 SynScan PRO; Бино DeepSky 20-40x100мм, Обсерватория с куполом.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #73 : 27 Март 2010 [23:45:15] »
Есть такая беда у Некстаров. Падение напряжения при понижении температуры и загустение смазки на шестерёнках делают своё чёрное дело. Попробуйте использовать литиевые элементы питания . Мощный блок питания или пауэртанк со свинцовым аккумулятором.
 Звёздочка - team
Оффлайн PowerPack
« Ответ #74 : 28 Март 2010 [10:00:03] »
Все-таки не понятно, а почему пульт светится но на команды не реагирует? Даже по меню не перемещается. Или моторы начинают жрать всю напругу?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #75 : 28 Март 2010 [12:33:16] »
Мне так показалось что начинает густеть смазка моторы начинают работать в экстремальном режиме . В это время дисплей на пульте немного гаснет и пульт начинает виснуть . И тогда телескоп крутится куда попало. Приходится выключать и всё настраивать сначала. Попробуйте запитать от аккумулятора. От такого как на UPS. Или от БП помощнее - примерно до 2А и желательно не импульсного.
 Звёздочка - team
Оффлайн PowerPack
« Ответ #76 : 28 Март 2010 [13:29:17] »
Да, очень похоже. Спасибо за информацию.
Оффлайн astroman2010
    • Сообщения от astroman2010
« Ответ #77 : 30 Нояб. 2010 [23:36:15] »
Контингент, кто-нибудь летом ставил NiMH аккумуляторы размера АА (и какие марка, емкость) в телескоп, долго ли работают? И указан ли в инструкции, идущей с телескопом, рабочий диапазон температур? Близорукие, как смотрите в штатный окуляр, в очках, с линзами, и можно ли смотреть "голым" глазом при близорукости - 5...6 диоптрий?
Celestron NexStar 8SE, БПЦ 12х45, ЗТ 8-24х40, глаза -5,5 D, Canon EOS 400D, GPS Garmin 60CSx, NexImage
Оффлайн kluck
« Ответ #78 : 30 Нояб. 2010 [23:41:45] »
Любое АА жрет даже не заметив, аккумулятор надоть.
Оффлайн Денис1976
    • Сообщения от Денис1976
« Ответ #79 : 09 Апр. 2011 [06:17:46] »
Прошу помощи. первый раз пользуюсь данным телескопом и при наведении например на сатурн его размер с маленькую горошину! когда кручу ручку увеличения получается размытое изображение! как бублик с дыркой :DПлиз объясните куда бежать и что делать! Простите за нубство!
