A A A A Автор Тема: Обсерватория Майорова.  (Прочитано 23229 раз)
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
Re: Обсерватория Майорова.
« Ответ #60 : 25 Сен 2008 [04:44:47] »
Я купит какой-то клей для ПВХ (он на даче и не могу сказать его названия), похоже, что этот самый. Но у меня возникают сомнения. Если ПВХ имеет очень большой коэффициент теплового расширения, то нужно обеспечить ему возможность шевелиться. Герметик такую возможность дает, а клей все жестко связывает. Рассуждение чито теоретическое, но как решить эту проблему я до конце не понимаю.
Т.к. Вы уже жестко зафиксировали листы ПВХ саморезами к каркасу, то беспокоиться о черезмерном температурном расширении не стоит. Могу еще посоветовать обработать стыки, которые имеют наибольшие зазоры в следствии напряжений, возникшие при крепеже, техническим феном. Технология проста: прогреваем определенное время часть выступающего листа феном и подгибаем его к нижнему. Лучше не рукой, т.к. могут остаться вмятины от пальцев, а какой-нибудь плоскостью (бруском  н.п.). Удерживаем несколько секунд пока он остынет и примет нужную форму. Переходим к следующему участку шва... и т.д. Время прогрева подбирается эксперементально и зависит от толщины пластика. После этого проливаем выровненный шов клеем.
Оффлайн Майоров ВикторАвтор темы
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #61 : 25 Сен 2008 [10:09:22] »
Листы пластика закреплены, но не очень жёстко. Шуруп снабжается шайбой внешнего диаметра 25-30мм. Диаметр отверстия под шуруп  больше диаметра шурупа на 2 мм.
Главное - я не могу понять - это все нужно или плюнуть и крепить пластик к рёбрам как можно более жёстко.
Фен я хотел использовать для загиба листов на краях рёбер, но потом передумал - очень трудоёмко.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн Godunov
« Ответ #62 : 26 Сен 2008 [06:22:50] »
Если вы хотите герметичности, то нужно крепить жестко.
    • Видеоскан
« Ответ #63 : 04 Окт 2008 [19:28:29] »
Я тут собрал все фотографии процесса строительства в кучу, прокоментировал и их можно посмотреть: http://photofile.ru/users/latifundia/95218214//?page=1
Майоров Виктор
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #64 : 05 Окт 2008 [09:55:52] »
А температуреая деформация не помешает сохранению этой герметичности?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Godunov
« Ответ #65 : 05 Окт 2008 [17:22:18] »
Нисколько! Тот клей, что я рекомендовал дает по сути межмолекулярное соединение. Да и по опыту эксплуатации рекламных конструкций - в этом варианте крепления не стоит "заморачиваться".
    • Видеоскан
« Ответ #66 : 05 Окт 2008 [22:34:26] »
Если купол ПВХ будет жестко склеен, не согнет ли он остальную конструкцию (фанеру) купола? Ведь по сути обшивка ПВХ делится на 2 четвертинки сферы (слева и справа от забрала). Каждая четвертинка в случае жесткого склеивания будет тянуть купол на "себя". Что будет с забралом? Что будет с фанерными ребрами? не потеряют ли они устойчивость? Не скрючит ли их ПВХ?
А какой у Вас опыт общения с ПВХ? Как он себя ведет? Зачем на рекламных щитах рекомендуют делать отверстия под крепление ПВХ большого диаметра - для температурной компенсации.
Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #67 : 26 Авг 2009 [22:37:49] »
Ждать и боятся, что через пару лет засветка увеличится не стоит.
Всё может быть. Нефть подешевеет, нефтедоллары кончаться и свет всем отключат, например.
Максим! Нету слов. Хотя свет еще не отключили.
Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #68 : 26 Авг 2009 [22:58:24] »
В сезоне 2009 года продолжились сборка обсерватории. Времени мне досталось 1 неделя вразбивку с дождями с отъездами в Москву.
1. Сначала разобрал временную крышу.
2. Установил мансардную лестницу http://oman.com.ru/catalog/attic-stairs/standard.htm
Установил ее стационарно, с дополнительными опорами. Потом сделаю перила. Опыт пользования показал, что это достаточно удобно.
3. Собрал купол на крыше хозблока.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2009 [12:43:46] от Майоров Виктор »
Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #69 : 26 Авг 2009 [23:03:13] »
4. Обшил основание купола вагонкой.
5. Доделал крышу (оцинкованное железо)
Повторюсь, весь 3-х летний репортаж сборки на фотографиях есть здесь: http://photofile.ru/users/latifundia/95218214//?page=1
Осталось:
- сделать отливы;
-заделать щели под куполом;
-ну и всякая мелочь (купить и установить телескоп и т.д.).
« Последнее редактирование: 27 Авг 2009 [10:59:18] от Майоров Виктор »
Майоров Виктор
Оффлайн Folko
  • Дроздов Сергей.
    • Skype - xelkar_argor
    • Сообщения от Folko
    • Вешкаймский астрономический кружок
« Ответ #70 : 27 Авг 2009 [00:25:38] »
А какой телескоп планируете ставить под купол?
А кроме телескопа оптического ничего не хотите ставить?
Екзебиче... тот кто говорит громко неговоря ничего....
ТШМ 70мм, Зенит ЕТ, Helios-44М.
Ньютон 110 мм,
include<arcsin(3*п/2)>.
http://www.spacephys.ru
Elen de selen olumentielwo...
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #71 : 27 Авг 2009 [10:11:01] »
Красиво получается, успехов.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн 73km
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
« Ответ #72 : 27 Авг 2009 [13:08:30] »
Виктор,
очень красиво.
Могу посоветовать покрасить купол краской. Я покрасил свой ПВХ купол в том году простой белой алкидной. Хотя все говорили что она не должна держаться и нужно брать специальные краски для ПВХ (страсть какие дорогие), но держится отлично и купол после покраски гораздо меньше пачкается атосферными осадками. Ещё кажется будет подливать под купол косым дождём. Юбку хорошо бы приделать.
Максим
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
Оффлайн ratamaque
  • Благодарностей: 30
    • Skype - ratamaque_bobrovsky
    • Instagram: ratamaque_bobrovsky
    • Сообщения от ratamaque
    • Страница фб
« Ответ #73 : 27 Авг 2009 [14:41:32] »
Очень здорово!
Весьма впечатлен!
Coronado PST+SW102, Canon 15 x 50
    • Видеоскан
« Ответ #74 : 27 Авг 2009 [22:18:42] »
Виктор,
очень красиво.
Максим
Максим! Непременно воспользуюсь этим советом. Юбку я сам собирался сделать. Я пошутил, что все закончено, дел еще много:
1. Сделать отливы.
2. Сделать юбку.
3. Дождаться сухой погода и покрасить основание купола и пол под куполом.
4. Покрасить купол.
5. Доделать забрало.
6. В куполе есть щели (издержки нахлестной технологии), надо заделать.
7. При дожде вода протекает через опоры купола - надо что-то делать.
8. Нужно провести свет в хоз. блок.
9. Телескоп и все что с ним связано.
Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #75 : 27 Авг 2009 [22:26:46] »
Пока не решил. Скорее всего будет что-то вроде  Synta Sky-Watcher P2001HEQ5 SynScan.
Кроме телескопа на первом этаже будет лежанка и компьютер.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2009 [22:31:55] от Майоров Виктор »
Майоров Виктор
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #76 : 27 Авг 2009 [23:33:43] »
Как все же в жизни близки бутерброд и слава ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Folko
  • Дроздов Сергей.
« Ответ #77 : 28 Авг 2009 [00:51:11] »
Стишок о телескопе.
Под куполом века,
Охранник небес,
Уставший неволец,
Компьютер Балбес.
Лежанка на первом,
Ночной бутерброд,
Работы не меряно,
И ждет звездный грот.
Я крот бесконечности,
Я путь корабля,
Фотограф я Млечный,
Готова обитель и слава моя!
Виктор, Вы волшебник. :)
 ;D ;D ;D потрясающе ;D ;D ;D
нет suvi-near это вы волшебник ;D
Ньютон 110 мм,
Оффлайн Folko
  • Дроздов Сергей.
« Ответ #78 : 28 Авг 2009 [00:59:58] »
Не я имел ввиду, не хотителивы оборудовать радиотелескоп на обсерватории или еще чтонибудь?
Ньютон 110 мм,
Оффлайн SLapukhin
    • Сообщения от SLapukhin
« Ответ #79 : 28 Авг 2009 [19:13:28] »
Умелые руки - отличный результат.
Красота!
