Так вот о сомнениях. Нужно ли это все доделывать? Я понимаю, что эта засветка будет сильно мешать. Поэтому я подумаю и в течении года решу – буду ли я это продолжать.
На мой взгляд нужно создать конструкцию по типу шифера, чтобы капли скатываясь попадали всегда на верхнюю поверхность ниженего элемента.... а у вас между стыками-щель куда может попадать море воды...
....................................................Влажность внутри , роса -неизбежны. Но ПВХ до этого дела нет. Хорошая естественная вентиляция обеспечивается зазором между юбкой купола и стенами обсерватории.Заметил следущее- утром после рассвета роса обильно выпадает на колонне и грузах. дело в том, что сама обсерватория хорошо отслеживает изменения температуры снаружи, а вот массивные металлические конструкции колонны и телескопа инетрны и конденсируют влагу при потеплении на своей поверхности..............................................
Мне вот что непонятно... допустим идёт проливной дождь этак дня 3.... + влажность, роса и проч...Какие меры приняты для того, чтобы исключить контакт с влагой фанерного купола обсерватории?Это очень важно, ибо фанера будет дико коробиться, расклеиваться, гнить и заражаться грибками... металлические уголки-ржаветь... Забрало купола-явно в зоне атаки капель.... Какая конструкция будет под куполом? чем обшита?Полихлорвинил - насколько он стоек к вредным естественным природным воздействиям - УФ Солнца, перепад температур, морозы, влага? лет 10 простоит? или так, на парочку? На мой взгляд нужно создать конструкцию по типу шифера, чтобы капли скатываясь попадали всегда на верхнюю поверхность ниженего элемента.... а у вас между стыками-щель куда может попадать море воды...
Мне вот только кажется, что колонна у Вас тонковата для такой высоты.Обложить её что ли, чем-то существенным (матреиально).
Нахлест ПВХ уплотню герметиком (хотя летом проводил эксперименты - адгезия у купленных герметиков к ПВХ хреновая ).Купол простоял 1 неделю собранным, были дожди - я не заметил влаги н внутренней поверхности.
Цитата: Майоров Виктор от 22 Сен 2008 [18:04:20]Нахлест ПВХ уплотню герметиком (хотя летом проводил эксперименты - адгезия у купленных герметиков к ПВХ хреновая ).Купол простоял 1 неделю собранным, были дожди - я не заметил влаги н внутренней поверхности.Могу порекомендовать пролить швы COSMOFEN CA-12 в тубах тот который желеобразный. Он очень хорошо заделывает щели.
Цитата: Godunov от 22 Сен 2008 [18:29:06]Цитата: Майоров Виктор от 22 Сен 2008 [18:04:20]Нахлест ПВХ уплотню герметиком (хотя летом проводил эксперименты - адгезия у купленных герметиков к ПВХ хреновая ).Купол простоял 1 неделю собранным, были дожди - я не заметил влаги н внутренней поверхности.Могу порекомендовать пролить швы COSMOFEN CA-12 в тубах тот который желеобразный. Он очень хорошо заделывает щели.Это что - герметик?
Цитата: Майоров Виктор от 23 Сен 2008 [09:59:13]Цитата: Godunov от 22 Сен 2008 [18:29:06]Цитата: Майоров Виктор от 22 Сен 2008 [18:04:20]Нахлест ПВХ уплотню герметиком (хотя летом проводил эксперименты - адгезия у купленных герметиков к ПВХ хреновая ).Купол простоял 1 неделю собранным, были дожди - я не заметил влаги н внутренней поверхности.Могу порекомендовать пролить швы COSMOFEN CA-12 в тубах тот который желеобразный. Он очень хорошо заделывает щели.Это что - герметик?Нет. Это клей для ПВХ.
Кстати, немаловажная тонкость -в Инструкции по применению клея COSMOFEN CA 12 сказано:"Вследствие относительно низкой вязкости данный клей нельзя использовать при зазорах более 0,1 мм между склеиваемыми деталями".
