A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 851463 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
Re: Марс
« Ответ #9140 : 03 Ноя 2020 [10:55:41] »
Да, монокамера выигрывает. Хотя атмосфера.. Но возьни с ней сколько. Мы все обленились. При хороших условиях интересно было б сравнить.
Если удастся достать парфокальные фильтры и имеется мотоколесо - возни при съемке не много (единственное что делаю вручную - переключаю фильтр в софтинке zwo тестовой и нажимаю кнопку записи :) тоже надо доверить это дело автоматике, сделать сценарий съемки - количество кадров, последовательность фильтров), в обработке да, прилично муторно и долго :)
Сравнивать наверное не имеет смысла, у цветной камеры половина пикселей матрицы зеленые, которые по Марсу не особо и нужны. И если сравнивать - надо одно небо и размер пикселя 462мс / 290мс.
Для себя решил что буду на моно камеру снимать.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1228
    • Сообщения от Виниту
Re: Марс
« Ответ #9141 : 03 Ноя 2020 [12:52:08] »
Фильтры может быть и парфокальные, но у Барлоу возможен хроматизм. Я снимал с RGB фильтрами Astronomic и Baader. И у тех, и у других указано, что они парфокальные. Но и по тем, и по другим приходилось перефокусироваться примерно на 0,1 мм (фокусировщик стоит после Барлоу в пучке сходимостью примерно 1:20). Причем фокусировка для синего и красного примерно одинаковая, а для зеленого надо выдвигать камеру наружу на 0,1 мм.
Использовались Барлоу НПЗ PAG и Powermate 5x.
Также, при съемке чб камерой надо заранее откалибровать корректор дисперсии по цветной камере, причем чтобы он стоял в тракте ровно в том положении, что и с ч/б камерой. И положение калибровочной цветной камеры и рабочей ч/б было одинаковым. Для камер ZWO это довольно просто сделать, у них одинаковый рабочий отрезок, по крайней мере у 224 и 178.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2085
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #9142 : 03 Ноя 2020 [12:56:37] »
Каждый мечтает снять при отличной атмосфере, и тут результаты будут примерно одинаковыми. Но при средней атмосфере часто можно получить лучшее разрешение за счет ИК канала.
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #9143 : 03 Ноя 2020 [13:03:30] »
На сколько я понял ir-pass zwo 850нм не годится, нужен например 685нм баадер?
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #9144 : 03 Ноя 2020 [13:12:53] »
По идее годится любой ИК, но особо гнать от красного не стоит, разрешение-то от длины волны зависит и падает. И ширина слишком большая не нужна. Можно иметь несколько фильтров, но реально это не работает. Каждый раз подбирать самый эффективный фильтр быстро надоест. А если атмосфера плохая, никакой фильтр чудес не сотворит.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Марс
« Ответ #9145 : 03 Ноя 2020 [13:35:33] »
Как снимают дипскай в дальнем ик если там разрешение падает?
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9146 : 03 Ноя 2020 [13:56:13] »
Марсы  :) 31/10/2020  в  22:19
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375 + 2хЛБ + ASI 290 MC + Baader UV/IR Cut
Оффлайн Виниту
Re: Марс
« Ответ #9147 : 03 Ноя 2020 [14:09:12] »
К вопросу о цвете Марса. 27 октября в ясную ночь снял Марс на чб камеру ZWO178 через интерференционные фильтры Astronomik (чтобы не было протечек между каналами) на одних и тех же установках камеры (гейн, фпс и прочее). Сложил в автостаккерте без нормировки, чтобы сохранилась исходная яркость каждого канала. Также снял по той же методе Капеллу (у нее показатель цвета B-V = 0.8, что близко к солнечному 0.65, т.е. она очень близка к белому цвету). По Капелле нашел коэффициенты, на которые надо умножать красный и синий каналы относительно зеленого, чтобы правильно получать цветопередачу. Выкладываю итоговый стек Марса в правильном цвете. Сначала шарпить,а потом умножать было бы не совсем правильно, т.к. при шарпинге алгоритмы могут не сохранять нормировку (например, они могут нормировать яркость на самую яркую точку и т.п.). Так что этот стек - для того, чтобы передать именно цвет Марса, без шарпинга. А потом уже при обработке подгонять, например цвет равнин шарпленной картинки под цвет равнин на этом стеке. Именно цвет равнин нужен, поскольку там большой по площади однородный кусок, в него не дает вклад размытие соседних отличных по цвету областей. Ну то есть это большие однородные по цвету куски.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9148 : 03 Ноя 2020 [14:22:09] »
Спасибо, очень ценная, полезная работа, +!
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #9149 : 03 Ноя 2020 [14:34:12] »
Какое там разрешение при многочасовых выдержках? Несколько секунд. Это мы доли секунд ловим. А разрешение зависит от длины волны, самым большим оно должно быть в ультрафиолете, ну или хотя бы  в синем канале, но увы, его уничтожает атмосфера. Но если удастся нарваться на идеальную атмосферу, тогда может сработать даже зеленый канал.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #9150 : 03 Ноя 2020 [14:35:00] »
А чего бы солнечным днем просто не выставить бб по листу бумаги? Владельцам цветных камер будет самое то. Можно прямо в сборе с телескопом.
  • Благодарностей: 1101
Re: Марс
« Ответ #9151 : 03 Ноя 2020 [14:48:23] »
Это только кажется что цвет бумаги одинаково белый. На самом деле под ясным синим небом или под белыми облаками он радикально разный.
Или в 12 vs 15 часов.
Re: Марс
« Ответ #9152 : 03 Ноя 2020 [14:51:40] »
Теперь гифка. 25.10.2020. Шатжатмаз.
20 минут из жизни Марса.
С14HD + Meade 3x TeleXtender + Baader Neodymium Ir/Uv Cut + ASI462MC.
Разрешение гифки 30 секунд между кадрами.
Видно как сиенг чуть-чуть менялся в течении сессии.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3347
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Марс
« Ответ #9153 : 03 Ноя 2020 [14:54:06] »
Сиинги у вас там на горе завидные и хорошечные.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Марс
« Ответ #9154 : 03 Ноя 2020 [14:56:04] »
К вопросу о цвете Марса. ... Выкладываю итоговый стек Марса в правильном цвете.
Вы хотите сказать, что моя аси120мс более-менее правильный цвет дает? :-[
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Марс
« Ответ #9155 : 03 Ноя 2020 [14:59:33] »
А ты сиинги что не даешь в сравнение, ведь чем хуже сиинг тем меньше деталей и ЦВЕТОВ, Владимир!
Оффлайн Виниту
Re: Марс
« Ответ #9156 : 03 Ноя 2020 [15:08:21] »
Про Вашу ASI120 я ничего не говорил, к тому же сама по себе она никакого цвета не дает, а только в совокупности со светофильтрами, зависимостью пропускания оптики от длины волны и рассеянием в атмосфере. Но поскольку камера у Вас ч/б, Вы можете самостоятельно все это вместе оценить. И с поправкой на свое светопропускание сделать правильный цвет снятого Вами Марса. По идее, если Вы и я не ошиблись, он должен быть близок к тому, что я выложил.
P.S. Посмотрел картинки и увидел, что это 120МС. Конечно, неправильный) во-первых, она цветная. Во-вторых, цвет на глаз сильно разный
В цвет листа бумаги будет давать вклад и цвет неба. Не думаю, что он очень большой, но будет. И цвет Солнца тоже зависит от его высоты над горизонтом. Но наверное должно получиться что-то близкое к Капелле. К тому же Капелла тоже не идеально белая, она немного желтоватая относительно Солнца. Капеллу я тогда снимал на высоте градусов 60-70.
Ну и в любом случае я думаю надо учитывать, что восприятие цвета субъективно. Посмотрите например на соль вечером на кухне под освещением обычной лампы накаливания. Соль будет на вид белой, хотя она сильно желтая при таком освещении.
Я сам для любопытства смотрел в окуляр на Сашином (AlexNik) телескопе в этой поездке, и он примерно такой, каким его тут изображают большинство людей, имеющих опыт наблюдений в окуляр. А этот "правильный" намного краснее того, что я вижу в окуляр. И тем не менее он научно обоснованный)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Марс
« Ответ #9157 : 03 Ноя 2020 [15:09:36] »
У меня, Александр, при съёмках Марса хорошего сиинга не было, я, так сказать, об общей тенденции...
В общем, посмотрел я разные снимки и , наверное, надо брать ASI462MC для планет...
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2020 [15:36:01] от ВП »
Оффлайн Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #9158 : 03 Ноя 2020 [15:40:03] »
Закрыть лист бумаги от неба не проблема - лист в коробку под 45 градусов + бленда, отсекающая свет от неба. Ну и, разумеется, Солнце должно быть на достаточно большой высоте.
Более того, цвет самой планеты также может меняться в зависимости от высоты над горизонтом - проверено при съёмке Юпитера.
Также у камеры баланс белого может меняться в зависимости от усиления, так что для чистоты эксперимента надо ещё дарк снимать. При записи эталонного цвета использовать те же параметры выдержки и усиления, что и при съёмке планет.
Надо будет заморочиться как-нибудь, интересно ;)
Re: Марс
« Ответ #9159 : 03 Ноя 2020 [15:57:01] »
Да другие варианты вообще не имеют смысла сейчас!
Если цвет то 462, если моно то 290.
