A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 896014 раз)
Оффлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 480
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
Re: Марс
« Ответ #8080 : 11 Сен 2020 [21:21:03] »
Марс
Дата съёмки: 08.09.20
Время: UT +3; 03:10 - 03:37
Видимый диаметр: 19.95"
Высота Марса над горизонтом: 51-50°
Азимут: 187-197°
Освещено: 93.6% поверхности
Расстояние от Земли до Марса: 0.469 a.e ( 70.222 млн.км)
Оборудование:
Телескоп: SW 150/750 EQ5 OnStep - гидирование по планете.
Камера: T7C
Линза барлоу 2х SW + 2 разгонные втулки; Фокус примерно 4000мм
Ролики по 3 минуты; Де-ротация 10 стеков, каждый стек сложение 1500 кадров из 13 000
Софт: FireCapture/AutoStakkert3/Astra Image3.0SI/WinJupos/PhotoshopCS6
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Марс
« Ответ #8081 : 11 Сен 2020 [22:49:42] »
Съемка за 11-09-2020
Деротация трех стеков по 900 кадров, остальные не удались.
C9.25", extender 3x, asi462mc, zwo adc
rgb без ir
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #8082 : 11 Сен 2020 [23:32:22] »
   Марс 11 сентября.  Стабильность изображения планеты около 3-го балла по шкале Антониади, переменная облачность ,  неуверенная фокусировка. К 3 часам облачность сплошная.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Марс
« Ответ #8083 : 12 Сен 2020 [00:19:56] »
Марс 11 сентября.
Дядя Лёша, а такой разгон (4х) не дал дополнительной замыленности изображения? :-[
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #8084 : 12 Сен 2020 [10:26:46] »
Марс 11 сентября.
  Предполагаю. что под  "замыленностью", вы имеете ввиду падение контраста? Да, увеличение эквивалентного фокуса непременно приводит к снижению контраста. Правда, в данную сессию, большее влияние на контраст изображения оказала пониженная прозрачность атмосферы.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Марс
« Ответ #8085 : 12 Сен 2020 [11:12:56] »
Не совсем, я про оверсемплинг. Всё-таки 0,09"/пиксел многовато для апертуры в 250мм, нет? :-[ Я пробовал несколько раз снимать с разрешением 0,11"/пиксел и получалось мыльноватее, чем при 0,15-0,16"/пиксел.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Марс
« Ответ #8086 : 12 Сен 2020 [11:51:38] »
Марс
Азимут: 187-197°
Оборудование:
Камера: T7C
Отличный Марс!!! Не могу + поставить, через 72 часа только))
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Марс
« Ответ #8087 : 12 Сен 2020 [14:30:28] »
Очередной " выстрел " по спутникам Марса с моего Добсона . Фобос  был практически  на диске, поэтому  его не видно. Деймос  был достаточно далеко. Фото - сумма 20 кадров  с выдержкой по  3 секунды  и небольшая обработка . Использован линзоблок от барлоу , что  превращает ее в  1,5х. Привод-  экваториальная платформа для Добсона. На чуть большей выдержке Деймос был виден  в лвйв вью, на экране монитора, без обработки. Звезда  слева была отлично видна визуально в окуляр. Деймос   пронаблюдать визуально не успел, накрыло облачностью . Успел только снять . Масштаб 100 процентов ( кадр 1600 на 1200 )  тут небольшая обрезка
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Марс
« Ответ #8088 : 12 Сен 2020 [20:55:28] »
Марс
Азимут: 187-197°
Оборудование:
Камера: T7C
Просто поразительно на 150/750 такой крутой марс с 2х барлоу SW с удлинителем до 5х. Какая кстати длина втулок?
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
Re: Марс
« Ответ #8089 : 12 Сен 2020 [20:56:29] »
rgb без ir
Паразительно круто, кстати видно ниже  вашего фото у дяди Леши на более дешевую камеру qhy5LIIC шумит матрица по Марсу, а у вас как шар для бильярда блестит. Круто сохранил себе ваше фото.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2020 [21:05:15] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3416
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Марс
« Ответ #8090 : 12 Сен 2020 [20:57:01] »
Марс за 12.09.2020
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза Барлоу Baader 2,25х и удлинительная втулка.
Камера QHY 5III 178C. Съемка в SharpCap.
Де ротация в WinJUPOS, сложено 7 стеков, в каждом 550 кадров из 12000 кадров.
AutoStakkert, Registax6, Astra Image, PS.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=14647
А если перевернуть, то у полярной шапки объем вроде проявляется, словно шапка выпирает выше...
Оффлайн sky-man
Re: Марс
« Ответ #8091 : 12 Сен 2020 [21:07:24] »
Марс от 10/09/2020 в 02:28 по московскому времени.
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375 + 2хЛБ + ASI 290 MM
LrRGB
Снимал с 02:14 по 02:30.
Четыре ролика по 3 минуты.
В сумме 7439 кадров, деротация 16 минут.
Фото месяца?
Что за монстр труба это сфоткала? Это научный инструмент уже.
Детальность рефрактора 225мм на высоте.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
Re: Марс
« Ответ #8092 : 12 Сен 2020 [21:11:20] »
Первый свет 9.25" ШК и новой камеры ASI462MC по Марсу. ADC и 2.5x барлоу.
Сложено 15% кадров из ~24 тыс. Время 19:51 UTC.
А что за фильтр использован по марсу, цвет немного не естественный.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #8093 : 12 Сен 2020 [22:48:01] »
Марс за 12.09.2020
Хороший снимок. На мой взгляд, жестковат маленько. ::)
  По каким признакам вы делаете такой вывод? Подозреваю, что вы не приняли к сведению погодные условия при съёмке, о чём я указал в сообщении. К сожалению, некоторые коллеги упускают в описании к своим снимкам этот весьма важный момент. Снимок   представляет  примерный вид планеты именно для указанных условий без попыток приукрашивания. Хотя у меня есть и более "насыщенные" варианты. Например этот -
« Последнее редактирование: 12 Сен 2020 [22:55:30] от Дядя Лёша »
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Re: Марс
« Ответ #8094 : 12 Сен 2020 [22:52:43] »
Отличный марс Дядя Лёша.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Марс
« Ответ #8095 : 12 Сен 2020 [23:15:43] »
Ну это еще не столь круто, как может быть. Насчет шума, сложно сказать, Дядя Леша не указывает какое количество кадров пустил в сложение, причина такой разницы может быть в этом.
Re: Марс
« Ответ #8096 : 12 Сен 2020 [23:19:12] »
интересно  какой камерой снимался сей марс.
Оффлайн sky-man
Re: Марс
« Ответ #8097 : 12 Сен 2020 [23:31:43] »
насыщенные варианты
Очень хороший.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Марс
« Ответ #8098 : 13 Сен 2020 [12:48:01] »
Сатурн Марс за прошедшую ночь. С9.25", ASI462MC, ADC, 2x барлоу.
Сложено 15% кадров из ~22 тыс.
Юрий Диденко, Надир Теймуров. Казахстан.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2020 [15:00:15] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
Re: Марс
« Ответ #8099 : 13 Сен 2020 [13:04:38] »
Сатурн за прошедшую ночь.
Не похож немного!
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
