A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 905706 раз)
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 91
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Марс
« Ответ #740 : 11 Окт. 2005 [14:48:54] »
Еще один вариант сегодняшнего Марса....
У Вас срыв слежения был и изображение в результате раздвоилось, надо переделывать и за кольцами следить. А так разрешение очень приличное.
Слежения практически нет. Телескоп не позволяет точно выставлять полярную ось (довольно старая и простая модель), и само ведение довольно паршивое что-нибудь 20"-30" (прямозубая шестерня вместо червячной). Кроме этого, с точки наблюдения полюса не видно, т.ч. только методом дрейфа можно примерно выставиться.
В результате диск гуляет по всему полю матрицы и корректировать приходится практически постоянно.
Обработка на скорую руку без отбраковки кадров и подбора фильтров.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Марс
« Ответ #741 : 11 Окт. 2005 [14:52:17] »
Слежения практически нет. Телескоп не позволяет точно выставлять полярную ось...
Я имел в виду, что был срыв Aligment-а при работе Регистакса....
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Re: Марс
« Ответ #742 : 11 Окт. 2005 [14:53:00] »
Виталий, сейчас глянул каналы. Что Вы сделали синим?  ???
Кстати, на всех снимках лимб Марса имеет яркую светлую кайму, видимую и визуально.
Если видно непосредственно глазом в телескоп, то скорей всего атмосфера с облаками (я правда явного посвеления по лимбу ни разу не видел). А если на фотках, то результат работы вейвлетов...
Кстати кто знает какова высота облаков в процентах от диаметра Марса?
Да, wavelet lf.n такую пакость, но вот сегодня при очень спокойной атмосфере наблюдал эту яркую полоску и визуально. Для облаков, мне кажется, она все-таки ярковата
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Re: Марс
« Ответ #743 : 11 Окт. 2005 [15:05:27] »
Думаю, что не было, т.к. все сработало на автомате, а при срыве программа просит указать контрольную точку. Или я не о том? И о каких кольцах Вы упоминали?
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #744 : 11 Окт. 2005 [15:10:10] »
   Виталик! Картина на 66% просто шик! Алексей.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Марс
« Ответ #745 : 11 Окт. 2005 [15:23:47] »
Размыл его, уж больно он шумный.
Re: Марс
« Ответ #746 : 11 Окт. 2005 [15:24:44] »
....а при срыве программа просит указать контрольную точку. Или я не о том?
О том. Только Регистакс сообщает о срыве далеко не всегда, особенно при тусклом изображении. Внимательно следите за процессом оптимизации, если текущий кадр прыгает относительно опорного более чем на величину зоны поиска, то она не будет оптимизироваться и может быть сложена с таким смещением.
Цветные кольца вдоль терминатора.
Re: Марс
« Ответ #747 : 11 Окт. 2005 [15:34:19] »
Виталий, а можно выложить синий канал до размытия... (Или кинуть мне на почту из профиля)
Да, и попробуйте как я говорил сделать сложение только по синему каналу - могут облака поинтересней проработаться...
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Марс
« Ответ #748 : 11 Окт. 2005 [15:40:44] »
Вот
Re: Марс
« Ответ #749 : 11 Окт. 2005 [16:50:26] »
Вот. Все же есть детали, которые лучше сохранить. А шумы лучше убрать другими методами.
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: Марс
« Ответ #750 : 11 Окт. 2005 [18:56:38] »
Сергей и Виталий, ваши Марсы восхищают! Победные результаты! Молодцы!
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
Re: Марс
« Ответ #751 : 11 Окт. 2005 [19:12:46] »
Закину и я свою "мелочёвку" до кучи  :)
Правда турбуленция изрядно постаралась. От шапки почти ничего не осталось :(.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Онлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #752 : 11 Окт. 2005 [20:22:34] »
  Это не "мелочёвка", а очень натуральный Марс! Алексей.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Марс
« Ответ #753 : 11 Окт. 2005 [21:14:10] »
З.Ы. Мужики! На мой взгляд, лупить Марсы с таким огромным масштабом логично при отличном качестве/детализации снимка. Ведь деталей от 200% не прибавится, а эстетика страдает...  ;)
Начинаю соглашатся, все же не надо такие шары от боулинга делать. Вот уменьшил картинку до 66% и нарадоваться не могу. ;D
Может переобработать ролики?
Думаю, у всех Марсы хороши. Все же какой труд в эти фото заложен, можно даже сказать душа. :o
mib
Re: Марс
« Ответ #754 : 11 Окт. 2005 [21:29:19] »
Думаю, ролик перерабатывать не надо. Просто дай 100-120% - будет самое оно...
ЗЫ. Про труд. Я тебя прекрасно понимаю. Тяжело выстоять уже далеко не теплой ночью, снять ролик, правильно обработать, корректно ответить на бурчание домашних... и т.д.  ;D
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1348
    • Сообщения от gals
Re: Марс
« Ответ #755 : 11 Окт. 2005 [23:14:16] »
Очередная попытка - пытка с аналоговой камерой с рук (не сочтите за мазохиста): самодельный 125мм. "ньютон". Марс около 00.20 10.2005. Обработка 167 кадров. Вейвлеты, уровни в фотошопе.
« Последнее редактирование: 11 Окт. 2005 [23:17:55] от gals »
Оффлайн XRUNDEL
  • Благодарностей: 81
  • Пусть всегда будет солнце
    • Skype - xrundel1970
    • Сообщения от XRUNDEL
Re: Марс
« Ответ #756 : 11 Окт. 2005 [23:16:40] »
 Вопрос "Гурам :)" съёмки с вебкамерой, который я уже задавал годик назад, но не могу найти ответов.
 У меня проблена заключается в том, что изобразйхение планеты черезвычайно яркое. Вчера попробовал с нейтральным филтром, который всего лишь 9% света пропускает, но всё равно пришлось выдержку на видеокамере установить около 1/500 (DV-format). А незадача заключается в том, что чем короче выдержка - тем шумнее кадры (???). Регистакс и второй и третий совершенно не держит alighnment - я такого ещё не видел. Квадратик гуляте по кадру сам по себе, какие только параметры уже не изменял. Не могу состакать, хоть тресни. И исходники на вид весьма недурственные.
  Посему решил сегодня попробовать с 740, она у меня перепрошита на RAW более года назад. Но в ней, насколько помню, тоже проблема может при слишком ярком кадре.
  Короче говоря - дайте мне ссылки, если не затруднит или заново расскажите как тупо и без выкрутасов настроить камеру, каким софтом для этого воспользоваться и где поменять размер кадра (в прошлый раз не мойг найти где эти чёртовы настройки) и т.д. и т.п. чтобы хоть какой результат получить. А то я уже в какое-то уныние себя подверг :). Может хоть с этой получится. Не умелчивайте ничего, к чему уже привыкли до незамечания, объясните как самому натуральному чайнику, плиз :).
 Спасибо.
Если кому-то что-то не нравится - имеете полное право оставить своё мнение при себе.
mib
Re: Марс
« Ответ #757 : 12 Окт. 2005 [00:24:07] »
Рустам,  а ты на чем снимаешь? ТМБ?
Оффлайн XRUNDEL
Re: Марс
« Ответ #758 : 12 Окт. 2005 [02:37:38] »
  В том-то и дело, что нет. Мастодонтом этим неповоротливым снимаю. Яркость картинки "сломала" все предыдущие наработки. Весь офигительный опыт и ваще - коту под хвост. Вопрос классический: "Что делать?"  :)
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Марс
« Ответ #759 : 12 Окт. 2005 [06:02:47] »
Рустам, попробуй в окне Video Source сдвинуть влево (к минимуму) движки Brightness (на первой странице), и Gain (на второй). Кстати, при минимальных значениях Gain количество шумов резко уменьшается.
Размер кадра меняется в окне Video Format - если пользоваться программой K3CCD Tools, то доступ к этим окнам - через строку меню Video Capture.
