A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 896100 раз)
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Марс
« Ответ #5940 : 17 Июл 2014 [13:57:56] »
Всем привет. Наконец-то нашел время разобраться со своими марсианскими снимками. К сожалению, планета у меня кульминировала не выше 25 градусов, так что исходники в большинстве своем были посредственные. Лучшее за сезон собрал на одной картинке. Наиболее удачно отстрелялся 24 апреля и 29 марта.
Так же вашему вниманию предлагается ГЛОБУС МАРСА-2014.
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: Марс
« Ответ #5941 : 17 Июл 2014 [14:03:40] »
Здорово! Глобус - отвал башки!  :)
А настройки можно, при которых съемка была и какой прогой снимали?
Что-то меня моя ASI120MM не впечатляет. Какой то шум/паттерны лезут.  >:D
А у всех всё норм с этой камерой. Что-же не так делаю или брак  :o...  :-[
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн DzmitryK
Re: Марс
« Ответ #5942 : 17 Июл 2014 [14:14:10] »
Спасибо! :)
Настройками поделится можно. Снимал с ASI120MM и FireCapture. Вот фрагмент из логов красного канала за 24 апреля:
Scope=TAL-250K
Camera=ZWO ASI120MM
Filter=R
Profile=Mars
Diameter=14.90"
Magnitude=-1.29
FocalLength=7960mm
Resolution=0.10"
Filename=Mars_24_04_2014_205014_R.avi
Date=24_04_2014
Start=205014.600
Mid=205214.570
End=205414.541
Duration=239.941s
Frames captured=16258
File type=AVI
Extended AVI mode=false
Compressed AVI=false
Binning=no
ROI=384x384
FPS (avg.)=67
Shutter=14.75ms
Gain=60
Gamma=60 (off)
USBTraffic=80
Brightness=0
AutoExposure=off
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=184
Histogramm=72%
Noise(avg.deviation)=5.28
Limit=240 Seconds
Оффлайн dan_dare
Re: Марс
« Ответ #5943 : 17 Июл 2014 [14:22:03] »
Спасибо большое! Буду думать и еще пробовать!  ::)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Марс
« Ответ #5944 : 14 Окт 2014 [23:30:45] »
Совсем поздний Марс. ;D
Решил потестировать новое колесо и фильтры, благо Марс ещё держится на высоте 30-40 гр. над горизонтом на вечернем небе. Но мелко совсем. Снял 2 серии роликов примерно по 3 минуты в каждом канале, отобрал и сложил лучший из двух. Но ошибся с заполнением гистограммы, в результате чего некоторые области оказались пересвеченными. :(
8" ШК, 2.5x Barlow, ASI120MM. RRGB вариант, 150%:
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Марс
« Ответ #5945 : 15 Окт 2014 [20:41:07] »
От 16 апреля очень живой Марс, больше всего понравилась обработка именно его.
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн Ledneff
Re: Марс
« Ответ #5946 : 08 Ноя 2014 [18:09:00] »
Собрал все снимки от 2014.
Canon EOS 500D, SW1200/254, NEQ6 PRO.
Фокусные расстояния 1200 (drizz 1.5), 2400 (drizz 1.5), 9600. Ролики по 240 сек.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2014 [19:20:19] от Ledneff »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Марс
« Ответ #5947 : 08 Ноя 2014 [18:15:27] »
Чувствуется что есть ещё потенциал по деконволюции.
Я видел всё небо !
Оффлайн Ledneff
Re: Марс
« Ответ #5948 : 08 Ноя 2014 [18:22:35] »
Дальнейшая деконволюция приводит к артефактам и все начинает быть похожим на рисунок, а не на фото. Остановился на этом. Думаю у меня оптика была не очень, дешевые линзы барлоу и диагональное зеркало не очень.
Оффлайн varta
  • Благодарностей: 10
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
Re: Марс
« Ответ #5949 : 17 Фев 2015 [13:42:01] »
Загадочная дымка на Марсе.  https://news.mail.ru/society/21090398/?frommail=1
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Марс
« Ответ #5950 : 17 Фев 2015 [13:58:36] »
Вы засняли ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #5951 : 17 Фев 2015 [18:03:32] »
Этой новости уже больше года  :). И снимали это явление и наши форумчане.
В приведённой ссылке журналюги очередной раз умиляют: "В статье, опубликованной в журнале Nature, исследователи высказывают мнение, что это завихрение могло быть или огромным облаком, или необыкновенно ярким полярным сиянием."(Выделено мной). Это при очень слабой магнитосфере Марса и почти в экваториальной-то области  ??? :o
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Марс
« Ответ #5952 : 24 Фев 2015 [00:03:14] »
Пересобрал свой Марс с сезона 2014. После многих десяток попыток, удалось вытянуть это.С таким положением планеты,кое бывает на широте 60 - это наверное максимум. Сиинга можно сказать не было вообще.
200/1000 + PAG3-5 (5x)+QHY5L (~180-200FPS 320*240) 8100 кадров. AS!2 + Регистакс. Масштаб - 100%
Остаётся ждать противостояния в 20х годах,когда оно будет зимой и Марс будет высоко.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Марс
« Ответ #5953 : 24 Фев 2015 [12:55:02] »
Неплохо для 8", но с цветом поработать надо и тут есть куда расти. Не совсем понятно, чем Вам питерский сиинг в 2014г. не угодил? Весной он был весьма обильным и без претензий к качеству.
Оффлайн ancv2000
  • Антон Цветков
    • Сообщения от ancv2000
Re: Марс
« Ответ #5954 : 25 Фев 2015 [20:43:12] »
Выложу-ка я свой "шедевр". Снято 21 мая 2014 года на суперзум-мыльницу с максимально возможным цифровым увеличением
Fuji S2950, 1/100 с, ISO 200, F/5.6
Ниже показано, как выглядел Марс тогда по Стеллариуму
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Марс
« Ответ #5955 : 25 Фев 2015 [21:13:04] »
Похож :)
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Марс
« Ответ #5956 : 15 Мар 2015 [12:09:46] »
14.03.2015. Марс - телескоп С11+QHY5L II C+ЛБ2. Снимал на совсем светлом небе. Что бы Марс повыше был.
Да еще включил высокую чувствительность, что бы экспозицию уменьшить.
Вроде полярная шапка и Б.Сирт прорезались. Визуально смотрел, но подтвердить не могу - одна свистопляска.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Марс
« Ответ #5957 : 15 Мар 2015 [12:19:40] »
Больше какой-то астероид напоминает ;D
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1345
    • Сообщения от gals
Re: Марс
« Ответ #5958 : 15 Мар 2015 [13:30:24] »
  Явно какое-то футуристическое представление!  ;)
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Re: Марс
« Ответ #5959 : 15 Мар 2015 [16:43:24] »
Да это же пекмен ;D
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
