Если честно я воспринимаю « голубое блюдечко» как досадный артефакт обработки, планета находится низко над горизонтом, и получить зелёный и синий каналы качественными не получается, как раз с краю идёт смаз который и виден только на шапке, но не видно на зарубежных сайтах, у них планета гораздо выше.А вот мне интересен другой момент, « в блюдечке» есть тонкий бордюр отделяющий небольшую красную зону внутри «блюдечка». На этом снимке он виден отчетливо https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg2823850.html#msg2823850 , и на вашем снимке оно заметно,и видна эта деталь только в крупные телескопы, но почти не видно на зарубежных сайтах.
С цветом можно согласится, но облака несколько пересвечеными получились.
Когда Вы каналы обрабатываете отдельно, используя разные параметры вейвлетов, деконволюции и прочего, на финальном снимке может вылезти все, что угодно. По-хорошему, если все каналы хорошо получились, цвет надо снимать с RGB, обработанного как единое целое без разделения на каналы. Или, по крайней мере, сравнивать с ним, чтобы не принять артефакты несогласованности каналов за что-то иное (мое личное мнение).
И только при идеальной атмосфере эти параметры должны приближаться к единому значению.
Единственный раз пока удалось снять Марс в этом сезоне. Данные - на снимке.
Сегодняшняя неплохая балконная атмосфера. 125%, чистый RGB. Сведения на картинке.
Крайне удивлен вменяемому результату!
Цитата: Jackhammer от 23 Апр 2014 [20:31:09]Крайне удивлен вменяемому результату!Отличный результат! А чего удивляться, если все правильно сделано? Это закономерный результат)
Вчерашний Марс. Мой первый опыт съемки красной планеты.Атмосфера была очень плохая. Крайне удивлен вменяемому результату!Ролик 5 мин,10000 кадров. Сложено 10%.
Мой первый Марс в этом сезоне и на новом сетапе.ТАЛ200КDBK21au618+PAG x5, 11.30
