Марс от 18 числа.
Сегодня SW 250/1200, EOS 500D, Барлоу 4х, 4 минуты, общий фокус 4800мм, 6000 кадров, в стек пошло 150. Сиинг ужасный 0 -1 по Пикерингу на остекленном балконе в форточку. Высота над горизонтом 20 градусов, под Марсом многоэтажка. Интересно может плохой сиинг из за малой высоты над горизонтом, а не из за балкона. Так как форточка ограничивает перемещение телескопа по ширина и по высоте, то снимать Марс выше не могу.
Марс от 18 числа.Все каналы довольно высокого качества.Постарался обработать без излишнего "фанатизма".C11, QHY5L-2, Baader hyperion zoom x2.25, Baader RGB
Вчерашний Марс. Сантел 360K, барлоу 2,5Х, Баслер 640.
19/04/14. Высота 35-38°, атмосфера 7\10. SW 200/1000 на EQ5+приводы, Canon 60D (640x480@60fps), НПЗ РАG 3-5x( 4х)+ ЛБ SW 2х (Итого фокус~8м) , PIPP , Autostakkert! (5000 из 9370), Вейвлеты в Registax6, PS.
По идее он в любом случае растет, так как для одинакового заполнения гистограммы при меньшей выдержке нужно увеличивать усиление.
Т.е. вообще любое усиление обязательно ухудшает соотношение с/ш? Если я сложу 1000 кадров, снятых с фпс 30-40 и другую 1000 кадров, снятых при тех же условиях, но с фпс 80-100, то итоговый snr в первом случае буде обязательно лучше?
Canon 60D. Второй вариант обработки
Цитата: TheDog от 19 Апр 2014 [21:39:14]Canon 60D. Второй вариант обработкиОчень прилично. Хорошая обработка. Держите плюс)Только один вопрос, зачем такой масштаб?
Пять баллов!
