A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 849141 раз)
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
Re: Марс
« Ответ #5460 : 07 Апр 2014 [09:30:55] »
Aleksandrr!  Самый настоящий Марс. Красная планета.
У Щучина, если учитывать то , что снимок сделан впервые, то отменная работа.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #5461 : 07 Апр 2014 [10:02:55] »
The Last Man! Спасибо за содержательную информацию о Марсе и отличные снимки Марса.
  Я тоже использую для астрофото Canon EOS 550D, но беда в том, ни в каком режиме качества не принимает с камеры ролики Registax 6, пишет мало памяти или, банально, зависает. Ролики, как положено, переформатирую в AVI, но толку никакого. Переустанавливал RS 6, не помогает. Полноформатные кадры ( от 3 до 6 Мб) не принимает, пока не уменьшу размер, также как ролики. В чем дело, на Ваш взгляд.
А чем конвертируете? PIPP'ом? Если Registax не кушает ролики, то проблема может быть в кодеках. Попробуйте для обрезки использовать PIPP, для сложения - Autostakkert, для вейвлетов - Registax.
Оффлайн Pegas
Re: Марс
« Ответ #5462 : 07 Апр 2014 [10:17:49] »
Конвертирую программой FormatFactory. AS!2 тоже зависают. На кодаки и грешу.
Оффлайн LubopytnyАвтор темы
    • Сообщения от Lubopytny
Re: Марс
« Ответ #5463 : 08 Апр 2014 [17:12:35] »
А у нас  в Питере Марс идет очень низко на горизонтом, поэтому сильная дисперсия атмосферы- низ  красный,  а верх синий. Что посоветуете чтобы нормально заснять его камерой DMK31? неужели только в ч.б. варианте черз цветные фильтры?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Марс
« Ответ #5464 : 08 Апр 2014 [18:29:05] »
А как еще можно заснять камерой DMK кроме монохрома?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #5465 : 08 Апр 2014 [18:29:17] »
На ДМК31 только так, а если есть цветная камера, можно снимать и цветной.   Потом делайте поканальную обработку, а затем сводите каналы
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Марс
« Ответ #5466 : 08 Апр 2014 [23:44:01] »
А чем каналы разделить из цветной камеры, для поканального сложения, не подскажете?
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #5467 : 08 Апр 2014 [23:59:37] »
AviRAW раскладывает цветной ролик на каналы. Однако не обязательно обрабатывать поканально - воспользуйтесь функцией rgb align в Registax
Оффлайн Pegas
Re: Марс
« Ответ #5468 : 09 Апр 2014 [01:44:49] »
А как такой миниатюрный красный Марс.
Оффлайн bigol
Re: Марс
« Ответ #5469 : 09 Апр 2014 [01:55:32] »
Пока единственный раз снял в этом сезоне Марс. Он у меня доступен примерно с 4 утра, а атмосфера к этому времени совсем портится. Поэтому просто для "галочки". 3 апреля, С-11
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1210
    • Сообщения от Виниту
Re: Марс
« Ответ #5470 : 09 Апр 2014 [02:18:41] »
Марс, 9 апреля 2014 года, 1:41. Sky-Watcher BK Dob 12" Retractable без моторов, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), Canon 550D (640x480@60fps), PIPP, Autostakkert (2500 кадров из 11000), Registax 6.
Хороший Марс! Съемку планеты на 12" доб - наверное можно отнести к виду спорта или акробатики :)
Вы не пробовали оценивать сиинг в том месте, где наблюдаете? По-моему, он у Вас очень часто прекрасный
Оффлайн Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #5471 : 09 Апр 2014 [02:23:12] »
Я бы это отнёс к виду извращений :)
Насчёт сиинга уже некая статистика выработалась. Почему-то чем чаще наблюдаю, тем лучше сиинг :)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Марс
« Ответ #5472 : 09 Апр 2014 [02:28:46] »
в PIPP отдаете цветной ролик, получаете на выходе 3 монохромных + куча бонусов, типа переформатирования, обрезки кадра и выкидывания мусора. это лучший препроцессор для планет. дальше складываете ролики по отдельности в Autostakkert, наводите резкость и красоту в Astraimage, там же сводите каналы. можно и другими программами делать то же самое, но эти, вроде как, делают свою работу лучше всех. Если ролики длинные и нужна деротация, или если снимаете на монохром, полезно освоить и WinJupos в дополнение к перечисленным.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Марс
« Ответ #5473 : 09 Апр 2014 [03:22:47] »
сегодняшний городской балконный Марс при 4-5 баллах по Пикерингу и периодических порывах ветра...
Интервал ролика 00:12-00:47 MSK
Используемое оборудование
Оффлайн Рыболов
  • Благодарностей: 43
  • На то и щука в реке - чтоб карась не дремал!
    • Сообщения от Рыболов
Re: Марс
« Ответ #5474 : 09 Апр 2014 [10:13:48] »
Моя первая попытка снять марс - время около 22-39 по Мск на востоке Московской области - сильный ветер и планета невысоко над горизонтом  :)
Ньютон 10" + QHY5L-II + PAG 3х
Обработка AS2! Registax и GIMP
« Последнее редактирование: 09 Апр 2014 [10:28:05] от Рыболов »
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Марс
« Ответ #5475 : 09 Апр 2014 [11:36:21] »
Ого, какую детализацию вытянули! Но с котрастом постобработки, по-моему, переборщили.
Оффлайн Anatoly
Re: Марс
« Ответ #5476 : 09 Апр 2014 [12:14:04] »
да, контраст и вейвлеты подняты несколько более, чем можно было бы - ибо основная преследуемая мною задача - это именно что достоверную детализацию вытащить (что часто делаю даже "невзирая на..." :)) - для подтверждения каковой детализации делаю и видеоролики вращения планеты (если материал позволяет, конечно) с несколько меньшим уровнем обработки кадров...
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Марс
« Ответ #5477 : 09 Апр 2014 [13:32:43] »
Ну вообще когда цвет ржавый более привычно смотрится
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1196
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #5478 : 09 Апр 2014 [17:06:16] »
Сегодняшний выстрел.
В этот раз пришлось использовать старый добрый RsGB, так как зеленый канал никакой.
  Очень хороший снимок , Саша!
  Как-то мрачновато у вас получилось. :)
  Марс в ночь на 9 апреля сего года. Высота планеты в момент съёмки 28 градусов при устойчивости атмосферы около 6 баллов по шкале Пиккеринга.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2014 [22:33:49] от Дядя Лёша »
Re: Марс
« Ответ #5479 : 09 Апр 2014 [17:48:10] »
Марс в ночь на 9 марта сего года
Ну что нормал.
