A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 849169 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Марс
« Ответ #5440 : 04 Апр 2014 [13:22:21] »
Смешение каналов - это не добавление выдуманной информации
Не говорил я что это выдумка,просто непривычно немного выглядят
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 570
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Марс
« Ответ #5441 : 04 Апр 2014 [13:31:34] »
Вот и мои подоспели. Условия несколько разные, с разницей в час. Ролики по 3 мин.
Вадим, очень здорово, но вот - на втором кадре нет ли пересвета в центральной зоне. По гистограмме, вроде, получается, что есть...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Марс
« Ответ #5442 : 04 Апр 2014 [14:00:06] »
А в чем именно - непривычно?
Методика обработки у всех своя и различия есть весьма серьезные. Если на то пошло, то давайте приводить снимки с детализацией теоретического разрешения инструмента - так ведь правильно. Но нет - все хотят детали на дисках спутников Юпитера.
Синий не самый информативный канал - его можно и схимичить!  :)
Посмотрел я на вчерашнее свое художество и оно мне весьма не по нраву пришлось.
Переделал.
1. Почти исключил красный канал из яркостного, т.к. от него все только хуже.
2. Настоящий синий заменил синтезированным (B=2G-R). после этого цветовых артефактов стало значительно меньше и баланс выставить оказалось проще, что еще раз для меня лично подтверждает сомнения относительно целесообразности съемки синего канала в теперешних условиях.
Очень приятная обработка и детализация на высоте.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #5443 : 04 Апр 2014 [17:51:01] »
Марс, 4 апреля 2014 года, 1:03 ночи. Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (7x), Canon 550D (640x480@60fps), PIPP, Autostakkert (3500 кадров из 18000, drizzle 1.5x), Registax 6, PS. Масштаб 110% от оригинала, сравнение со Stellarium'ом. Несколько вариантов обработки.
Оффлайн Рыболов
  • Благодарностей: 43
  • На то и щука в реке - чтоб карась не дремал!
    • Сообщения от Рыболов
Re: Марс
« Ответ #5444 : 05 Апр 2014 [00:11:24] »
красиво! +1
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Марс
« Ответ #5445 : 05 Апр 2014 [02:49:44] »
очередной городской балконный Марс вблизи противостояния - сквозь сильный порывистый ветер, при 4-5 баллах по Пикерингу в паузах между порывами...
Используемое оборудование
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
Re: Марс
« Ответ #5446 : 05 Апр 2014 [08:29:16] »
Хороший Марс +1.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Марс
« Ответ #5447 : 05 Апр 2014 [23:39:51] »
Сегодняшний выстрел.
В этот раз пришлось использовать старый добрый RsGB, так как зеленый канал никакой. Но благодаря очень удачному красному каналу получилось на удивление неплохо.
Материал - всего пара 150-секундных стеков (R и B).
C11, QHY5L-2, Baader RGB
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Марс
« Ответ #5448 : 06 Апр 2014 [04:16:25] »
Марс 5.04.2014. SW25012, Flea3, Astronomik RGB TypeII. f3,7m, 12000 кадров/канал, 120fps, 16 bpp, RGB. Атмосфера 4/5, прозрачность высокая. Спб, балкон.
Upd. Подправил цвет.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2014 [15:34:35] от p.v. »
Шмидт Кассегрен
Re: Марс
« Ответ #5449 : 06 Апр 2014 [05:21:25] »
Ляпота!
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Марс
« Ответ #5450 : 06 Апр 2014 [11:27:43] »
Очень хорошо!
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
Re: Марс
« Ответ #5451 : 06 Апр 2014 [13:33:22] »
Марс 5.04.2014.
понравился!А у нас мыло сплошное было этой ночью, камеру даже не стал доставать.....
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1210
    • Сообщения от Виниту
Re: Марс
« Ответ #5452 : 06 Апр 2014 [13:46:15] »
Марс 5.04.2014. SW25012, Flea3, Astronomik RGB TypeII. f3,7m, 12000 кадров/канал, 120fps, 16 bpp, (IR)RGB. Атмосфера 4/5, прозрачность высокая. Спб, балкон.
Хороший Марс! Детализация даже в голубом. Также мне нравится когда показаны отдельно четыре канала, так имхо более информативно.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Марс
« Ответ #5453 : 06 Апр 2014 [14:10:56] »
Спасибо, коллеги. Атмосфера была средней, по большому счету, но с фрагментами относительного успокоения. Совсем стабильной картинки не было, мелкая высокочастотная тряска, при очень прозрачном небе. Плюс потоки на балконе мешали. Зато у горизонта, на высоте 3-4 гр. можно было заметить звезды, что у нас в городе редкость. Выручает в данном случае именно прозрачность, большое кол-во кадров, скорострельность камеры и высокая яркость планеты. В среднем что-то набирается. Снял 4 серии, обработал пока только одну, последнюю. Предыдущая может даже и получше выйдет, тогда можно и стерео выложить.
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
Re: Марс
« Ответ #5454 : 06 Апр 2014 [16:13:57] »
The Last Man! Спасибо за содержательную информацию о Марсе и отличные снимки Марса.
  Я тоже использую для астрофото Canon EOS 550D, но беда в том, ни в каком режиме качества не принимает с камеры ролики Registax 6, пишет мало памяти или, банально, зависает. Ролики, как положено, переформатирую в AVI, но толку никакого. Переустанавливал RS 6, не помогает. Полноформатные кадры ( от 3 до 6 Мб) не принимает, пока не уменьшу размер, также как ролики. В чем дело, на Ваш взгляд.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн US5WU
  • Благодарностей: 38
  • CQ DeepSky de US5WU-amateur radio station
    • Сообщения от US5WU
Re: Марс
« Ответ #5455 : 06 Апр 2014 [17:44:11] »
Покажу и я свой Марс, снятый 30 марта 2014г. с балкона.
Телескоп 8" ШК СРС800, линза Барлоу Celestron Ultima 2х, камера ASI 120MC с родным IR Cut фильтром, fps 75 кадров в сек. Ролик 10000
кадров, в стэке 30%. Сложение AS!2, обработка Registax6, Fitswork4, Photoshop CC.
150%.
CPC800, камеры Canon EOS 1100D, ZWO ASI120MC, QHY5-II
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Марс
« Ответ #5456 : 06 Апр 2014 [18:53:07] »
Хорош! Только чуть грубовато "обстрижен" ;)
Оффлайн ЩучинSky
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от ЩучинSky
Re: Марс
« Ответ #5457 : 06 Апр 2014 [19:49:39] »
  Первые мои попытки снять Марс. Это собственно будет второй результат)
05.04.14 0:38мск. Добсон 170мм F/7, 2Х барлоу Селестрон Омни+ втулка (~3Х), Canon EOS 500D 944Х632 20к/с, VirtualDub, Astrostakkert 500 кадров, drizzle 1.5x, Registax 6, PS. Масштаб 100%
  На моём добе сложно вести за планетой удерживая в кадре при таком увеличении. Ведение не плавное, поэтому кадров мало набралось.
SW Dob12"/ F/5,
бинокль 12х60, Canon 6D, Samyang 14/2.8, Samyang 24/1.4, Юпитер37а.
Star Adventurer Mini, EQ-1.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Марс
« Ответ #5458 : 07 Апр 2014 [00:58:48] »
Я опять с дуру перебрал с сине-зелеными оттенками. Более вдумчиво обработал последнее изображение. Вроде теперь Марс не так сильно похож на елочную игрушку.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #5459 : 07 Апр 2014 [04:13:24] »
Отличный Марс!
