A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 857787 раз)
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Марс
« Ответ #3840 : 19 Мар 2010 [10:54:31] »
Очень прилично! Поздравляю!  :)
Мои фотоработы
Оффлайн Сова
  • Благодарностей: 250
  • Не терять присутствия Духа
    • Сообщения от Сова
Re: Марс
« Ответ #3841 : 19 Мар 2010 [11:37:04] »
Для этого инструмента очень хорошо :) Попробуйте не так сильно шарпить картинку, должно быть немного получше, естественнее.
Я конкретно шапрповыми инструментами не пользовалась... только вейвлеты в регистаксе. Это первый опыт работы с программой...
Нога от Celestron 130 SLT (Alt AZ), труба SW MAK127. Наблюдаю мир через видеокамеру.
Оффлайн Сова
    • Сообщения от Сова
Re: Марс
« Ответ #3842 : 19 Мар 2010 [11:38:42] »
Спасибо! Сама не ожидала... из тридцати роликов в разные дни один "выстрелил"... прямо настоящая снайперская охота!  :-*
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #3843 : 19 Мар 2010 [23:58:45] »
Поскольку Марс помельчал, решил увеличить фокусное, благо с окулярной камерой проблемы нет. Погода позволяла рассчитывать на лучшее, но помешала наводка на изображение, придется заняться экранированием. Результат средненький, единственно интересно смотрится прямолинейный элемент на юго-востоке, на предыдущих фотографиях он выглядел несколько иначе.
Д400мм, фокусное побольше 20 метров, окулярная камера, охранная камера, Регистакс.
Оффлайн advocacy
  • Андрей
    • Сообщения от advocacy
Re: Марс
« Ответ #3844 : 20 Мар 2010 [08:46:19] »
kryptonik неплохой  снимок, а что за аппарат?
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #3845 : 20 Мар 2010 [11:12:09] »
Детальный снимок! Интересно, какая выдержка получается при f50? Может не стоит так разгонять фокус, с нашей атмосферой проще бороться с короткими выдержками. У меня наилучшие результаты получаются при f40.
Попробуйте добавить больше зеленого и синего в конечный вариант, а то шапка получилась оранжевой. ;)
Как Вам такой вариант?
« Последнее редактирование: 20 Мар 2010 [11:34:20] от astrodoctor »
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Онлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #3846 : 20 Мар 2010 [13:37:35] »
Выдержка надо полагать 20мс, потому как полный автомат, уменьшить выдержку не получится. В красном канале можно гнать фокусное и дальше, все равно приходится при записи яркость уменьшать. А в зеленом и синем каналах сильная наводка в виде сетки, пока ее уберешь, пропадают детали. Но это я обнаглел: использую в городе открытую камеру без корпуса.
А вариант обработки вполне. У самого пока обработка хромает, нет, она хорошая, но почему-то хромает.
Оффлайн Сова
    • Сообщения от Сова
Re: Марс
« Ответ #3847 : 21 Мар 2010 [17:29:54] »
kryptonik, отличный снимок!  400 мм - это, конечно, сила...
я только не поняла - у вас написана и окулярная камера, и охранная камера. Чем и как снимали, в итоге?
Оффлайн Сова
    • Сообщения от Сова
Re: Марс
« Ответ #3848 : 21 Мар 2010 [17:47:22] »
...а я увеличила до 200% в регистаксе свое творение и наделала в кодаке фоток  10х15 ::) Смотрится ничего так, прикольно...
Но самое интересно - это второе и третье фото. Я хотела бы спросить, как они получились, вообще... Это _одиночные_кадры Исо 1600 и 800, 1/100  сек, снятые на мыльницу. Никакой обработки, просто кроп из фотки. Из тыщи таких штук можно было бы (в теории) получить хороший результат?
Елена Шведун
Re: Марс
« Ответ #3849 : 21 Мар 2010 [17:53:29] »
И в практике. :) Посмотрите по этой теме одиночные кадры Марса.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2010 [18:11:56] от Елена Шведун »
Онлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #3850 : 21 Мар 2010 [19:10:08] »
Охранная камера, это несколько жаргонное название камер применяемых в системах видеонаблюдения, для астрофотографии они не совсем подходят, потому как работают в автоматическом режиме и не имеют регулировок.
Окулярная камера это такая схема размещения камеры, когда изображение на нее проецирует окуляр (или как у меня объектив от микроскопа). Но сама камера объектива не имеет. А если будет иметь, то это будет называться совсем иначе. А как это уже надо у Вас спросить, потому как вы снимаете на цифромыльницу именно так.
Онлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Марс
« Ответ #3851 : 23 Мар 2010 [17:54:51] »
Плод моих долгих трудов и помоему не очень! 1000 из 1200 Регистакс 5 цифромыльница Panasonic Ls80  DS 130/1000 Eq 7 через окуляр10мм+ЛБ3х+4хЗум на мыльнице и ещё доработал в Фотошопе 3  поиграл с каналами и уровнями немного резкости добавил и шумов маленько убрал
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #3852 : 23 Мар 2010 [18:08:31] »
Плод моих долгих трудов и помоему не очень! 1000 из 1200 Регистакс 5 ...
Паша, 1000 из 1200? Что-то не верится, что атмосфера позволила столько отобрать. А чему был равен показатель качества на последнем отобранном кадре (красная линия)?
Это я к тому, что отбирать нужно более жёстко! Иначе всё замыливается.
И каналы разведены.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн Pavel-Sag
Re: Марс
« Ответ #3853 : 23 Мар 2010 [23:01:33] »
Вот ещё тот же сниимок только обработал все каналы т.е разложил по каналам  и собрал их в Фотошопе. Это моё первый опыт с каналами!!!  Мне так Андрей Смирнов посоветовал за что ему отдельное Спасибо!
Оффлайн Сова
    • Сообщения от Сова
Re: Марс
« Ответ #3854 : 24 Мар 2010 [14:50:22] »
А как он у вас такой здоровенный получился?
1000 + ЛБ3 + 10 мм = 300, + 3-4 мм мыльница
у меня мыльница такая же примерно,
1500 + ЛБ2             = 300
Вы его увеличивали в регистаксе, или он такой изначально?
Онлайн Pavel-Sag
Re: Марс
« Ответ #3855 : 24 Мар 2010 [20:29:26] »
1500 + ЛБ2             = 300
В Регистаксе5 увеличил Ресемплинг 2.0 по Митчелу
Оффлайн astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #3856 : 24 Мар 2010 [21:33:27] »
Очень не плохо для 130мм!
Онлайн Pavel-Sag
Re: Марс
« Ответ #3857 : 25 Мар 2010 [21:00:31] »
Погоды нет!!! Вот решил старый ролик обработать от 5.03.10   DS 130/1000 Eq7 цифромыльница Panasonic Ls80 окуляр10мм+ЛБ3Х+ Зум 3Х
820 из 1390 кадров Регистакс5  ролик разбил на каналы в AviRAW затем сложил в Регистаксе5 а потом в Фотошопе3
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Марс
« Ответ #3858 : 25 Мар 2010 [21:17:51] »
Нужно немного подвигать каналы между собой, зелёный канал явно сдвинут. А вообще этот Марс у Вас самый лучший пока.
Онлайн Pavel-Sag
Re: Марс
« Ответ #3859 : 25 Мар 2010 [21:26:02] »
Спасибо что одобрили для меня он тоже пока лучший только вот с каналами разберусь по лучше!!!
