Да какие там работы! Неба совсем нет. Уже забыл с какой стороны к телескопу подходить. А тем что когда-то публиковал ни разу сам доволен не был. Если вы своими работами довольны, то я только рад за вас.
Можно и в ваших условиях делать результат, если правильно обрабатывать
Цитата: Проксима Центавра от 20 Янв 2023 [12:44:19]Можно и в ваших условиях делать результат, если правильно обрабатывать Обработка, это дело десятое. Главное получить хороший материал, из мути много не вытянешь. А хороший материал еще надо постараться испортить.
С хорошего материала и обработки минимум, но как обычно сиинг весьма посредственный, и тут уже нужны манёвры технические в обработке, и это точно работает!
Раз уж тут, в отсутствии неба, обсуждают конкретную работу, тоже встряну. Я вот плюса не поставил, потому что считаю обработку неудачной. Марс получился в крапинку. Создается видимость хорошего разрешения, а на самом деле, это артефакты обработки. Небольшой шум вполне допустим, но в данном конкретном случае он создает неправильное представление о планете, нет на ней такой пупырчатости. А по краям диска резкости нет. Для неважной атмосферы, возможно результат и неплох, но правильнее его представить в более мягком варианте.
Цитата: Проксима Центавра от 20 Янв 2023 [12:57:54]С хорошего материала и обработки минимум, но как обычно сиинг весьма посредственный, и тут уже нужны манёвры технические в обработке, и это точно работает!Я когда-то тоже так думал, но увы! Теперь много материала идет в корзину, как безнадежного. Пока снимаешь, как-то надеешься что-то наскрести, но на начальных этапах обработки уже все ясно.
Там всё закономерно. На Ютубе лежит ролик автора, из которого получена данная фотография. Там условия съёмки были просто нулевыми, но фотография получилась вполне нормальной.
Ничего, всё у вас получится, я уверен 500мм не хухры мухры
Цитата: kryptonik от 20 Янв 2023 [11:39:59]Раз уж тут, в отсутствии неба, обсуждают конкретную работу, тоже встряну. Я вот плюса не поставил, потому что считаю обработку неудачной. Марс получился в крапинку. Создается видимость хорошего разрешения, а на самом деле, это артефакты обработки. Небольшой шум вполне допустим, но в данном конкретном случае он создает неправильное представление о планете, нет на ней такой пупырчатости. А по краям диска резкости нет. Для неважной атмосферы, возможно результат и неплох, но правильнее его представить в более мягком варианте.Там всё закономерно. На Ютубе лежит ролик автора, из которого получена данная фотография. Там условия съёмки были просто нулевыми, но фотография получилась вполне нормальной.
Цитата: Проксима Центавра от 20 Янв 2023 [13:18:20]Ничего, всё у вас получится, я уверен 500мм не хухры мухры Да и я уверен. Недавно поменял монтировку на более устойчивую, и кое чего в системе подработал. Это более действенно, чем выцарапывать детали из слабого материала.
А я жду погоды.
Да, Марс уже совсем мелкий пошел, хотя стоит высоко и снимать можно. Атмосфера неважная, ИК канал еще туда-сюда, а остальные почти пустые.500х6800. Camera=QHY5III290M Светофильтры Астродон. Ролики по 90сек, примерно по 20тыс кадров. AS!3, DStation, ВинЮпос L(IR)RGB.
Несмотря на практически 100 процентную облачность в Тамбове, полчаса назад сквозь облака кое как выловил Марс. Снимок чисто для галочки , снято три ролика, посмотрел пока что один. Выдержку пришлось задрать до 45 мс , при 40 процентном гейне. Луна ели прсвечивала сквозь облака, марс было видно в искатель.
Занятно! Почему ваши планеты выглядят как угодно только не так, как при визуальных наблюдениях?
