Опять пора банить?Или адрес журнала, который примет такой объем «альтернативщины» дадите?Или на конференцию пригласите???
Я все публикую в Интернете, после доклада на Конференции.На GRACOS, еще 3 года ждать.Хотите раньше?
Цитата: barmaleiv от 17 Ноя 2009 [20:53:43]Опять пора банить?Или адрес журнала, который примет такой объем «альтернативщины» дадите?Или на конференцию пригласите???Так мы просили изъяснить суть не только в журнале, или в книге, но и в темах. Причём, эти три совета повторялись регулярно. Теперь-то видно, что там нечего было беспокоиться о защите авторских прав. Вот теперь Вы поступили верно - опубликовали всё гласно. И всем всё наглядно. Каждый может составить своё мнение - кто прав, кто нет.
Совершеннейшая лож.
Так в журналах, большей частью стараниями здесь присутствующих и не берут материал.
В журнале «Вокруг Света», 11 номер, есть статья ученого журналиста, Александра Сергеева, под громким названием «Альтернативная космология».
Этот момент, я вполне ощущаю на себе, меня «забивают на подходе», не только в научный, но и в популярный журнал не пускают, в тот же «Вокруг Света», и другие.
Знаете, а по большому счету, я очень бы желал, сначала опубликовать свою теорию именно в популярном журнале.
Знаете, а по большому счету, я очень бы желал, сначала опубликовать свою теорию именно в популярном журнале.Чтобы создать прецедент, первой публикации теории в популярном журнале. Чтобы сбить спесь с некоторых личностей, и установить необходимость ссылаться именно на популярный ресурс.
Цитата: barmaleiv от 18 Ноя 2009 [11:16:58]Этот момент, я вполне ощущаю на себе, меня «забивают на подходе», не только в научный, но и в популярный журнал не пускают, в тот же «Вокруг Света», и другие.Альтернативная логика в действии: в тему про популярные журналы писать о себе, а в тему о себе писать про популярные журналы. Популярный журнал -- это гораздо бОльшая ответственность, чем научный. Если ахинея будет опубликована в научном журнале, это, по большому счету, проблема автора, который решил выставить себя на посмешище. Читатели такого журнала -- квалифицированные специалисты, которых ни на миг не обманет ни использование псевдонаучных терминов, ни жалобы на козни соперников. Иное дело -- популярный журнал, который читают неспециалисты. Вот именно в него-то "гипотезы" и нельзя допускать на два пушечных выстрела.Цитата: barmaleiv от 18 Ноя 2009 [12:23:31]Знаете, а по большому счету, я очень бы желал, сначала опубликовать свою теорию именно в популярном журнале.Еще бы Вы этого не желали. Но, похоже, пока не очень получается Вячеслав, Вы когда-нибудь задавались вопросом, сколько человек прочитало Вашу "теорию" в Интернете? И сколько из них высказалось в Вашу поддержку?
Цитата: barmaleiv от 18 Ноя 2009 [12:23:31]Знаете, а по большому счету, я очень бы желал, сначала опубликовать свою теорию именно в популярном журнале.Чтобы создать прецедент, первой публикации теории в популярном журнале. Чтобы сбить спесь с некоторых личностей, и установить необходимость ссылаться именно на популярный ресурс.Необходимость ссылаться на "мурзилки", где любой желающийговорит "я открыл антигравитацию, верьте мне, люди, потомучто кроме слов у меня ничего нет!" Вы совсем не представляете, что такое наука и как она функционирует... :-((
Измеряем постоянство скорости светаиспользуем эффект интерференции, от сложения двух когерентных лучей света, прошедших разные пути.Задача доказать, что с течением времени скорость света уменьшается.
Формализм, - это аппарат для каких то расчетов.Он есть, иначе бы я не мог бы вычислить параметры аномального ускорения пионеров
И это не вывод, а пример простого расчета, который определяет размеры Вселенной.
Цитата: barmaleiv от 17 Ноя 2009 [18:36:20]Измеряем постоянство скорости светаиспользуем эффект интерференции, от сложения двух когерентных лучей света, прошедших разные пути.Задача доказать, что с течением времени скорость света уменьшается.Ну вот как же Вы хотите, что бы Вас опубликовали, если Вы даже после моих подсказок не можете сформулировать толком.Как минимум должна сначала идти фраза три, потом 2. Не трудно заметить, что эксперимент не даст результаты. Ибо интерференция несколько более сложный процесс, чем Вы себе его представляете. И при исчезающе малой разности хода (а она гарантированно такая) увидеть различие не удастся. Зато сразу можно сказать, что человечество постоянно проверяет именно постоянство скорости света со временем. Ибо измерения от точки А до В проводятся и через точку С. При таком количестве сигналов постоянно подаваемым в разные места разница давно была бы обнаружена. Вот почему Вам надо написать формулу по которой во-Вашему меняется скорость света. ЦитатаФормализм, - это аппарат для каких то расчетов.Он есть, иначе бы я не мог бы вычислить параметры аномального ускорения пионеров. Так вычислить параметры чего угодно, может кто угодно. Вот определяемые в эксперименте физические величины - совсем другое дело. ЦитатаИ это не вывод, а пример простого расчета, который определяет размеры Вселенной.Так я тоже так могу.Радиус Вселенной = миллион растояний от Земли до Минбара.А минимальный квант растояния в 1010 раз меньше, чем радиус нижнего уровня атома аргона.В чем разница?
Формула, по которой вычисляется изменение скорости света, такова. (В формуле 8, А – изменение скорости света в единицу времени, то есть напряженность гравитационного поля Вселенной,С – скорость света,λ – длина волны исследуемого излучения,Т – время проведения эксперимента,d – разница длин пробега лучей,r – расстояние между главными максимумами интерференционной картины,∆r – дрейф картины. Несколько иначе, эта формула записывается так – (9)В связи с тем, что «А» имеет порядок 10-10 , изменение «∆r», за секунды, будет гораздо меньше длинны волны излучения, но увеличением длительности эксперимента «Т», до нескольких недель, можно это изменение сделать сравнимым с длинной волны, и вполне наблюдаемым. Так же необходимо добиться интерференционной картины при максимально возможном «d». Суть эксперимента в наблюдении суммарного дрейфа картины в течение максимально длительного промежутка времени. За которое, смещение полос уже нельзя интерпретировать никакими другими причинами и нестабильностями.
ЦитатаЯ все публикую в Интернете, после доклада на Конференции.На GRACOS, еще 3 года ждать.Хотите раньше? Согласен. Но то, что я видел весьма фрагментарно.
так и хотелось ругнутся -Вы это читали ?ЦитатаФормула, по которой вычисляется изменение скорости света, такова.
но понимать ее идею, стал только через несколько дней напряженных обсуждений…
А может ну ее, эту тему?? Столько обсуждать величие и непризнанность автора неизвестной теории...
