A A A A Автор Тема: Электронный искатель.  (Прочитано 6672 раз)
Оффлайн PavelsАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« : 13 Авг 2007 [23:56:16] »
Никто не думал соорудить искатель на основе вебкамеры,непример тогоже 740 филлипса?
« Последнее редактирование: 13 Авг 2007 [23:57:05] от Pluto »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Электронный искатель.
« Ответ #1 : 14 Авг 2007 [00:32:55] »
andreichk
« Ответ #2 : 14 Авг 2007 [00:35:35] »
я тоже думал, нифига не получилось, французы опередили 8)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #3 : 14 Авг 2007 [00:50:11] »
[off]Использовать L-объектив в качестве искателя полюса?! Гламурно...[/off]
« Последнее редактирование: 14 Авг 2007 [01:14:18] от d_w »
andreichk
« Ответ #4 : 14 Авг 2007 [00:55:11] »
а чё я вру-то? у меня ж почти такой с телеавтогидом П.Бахтинова функционирует. :D
фотку потерял :-\
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #5 : 14 Авг 2007 [00:55:31] »
Это же не просто французы, это Бьюль!  ;) Он дядька такой - что бы ты не придумал, он уже лет десять назад всё испробовал! Зубр!!! ;D
Моя галерея на астробине
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #6 : 14 Авг 2007 [01:11:00] »
 Использовал подобное но только с видеокамерой Watec 902H + Avenir 50mm F1,8. Наиболее интенсивно пользовал на прошедших выходных на даче. Выводы такие:
- лишние два (в моём случае) провода - минус;
- поле зрения 90х70 и высокая чувствительность - плюс, поле можно сделать и больше;
- при перекладке трубы, да и просто при наведении на разные участки неба, утрачивается достоинство - прямое изображение - маленький минус;
- в случае применения охранной камеры имеем отличную от визуальной чувствительность в ИК диапазоне, результат самый неожиданный: навожусь на Вегу, вижу привычные двойную ипсилон, дзету и дельту, но между вегой и ипсилон - яркая звезда ок. 3,5m, а в атласе она 6,08m (XY Lyr). Применение ИК фильтра как в вебке убивает чувствительность - минус;
- ну в моём варианте цена - однозначно минус, хотя можно применять и недорогие б/у фотообъективы + достаточно чувствительные бескорпусные современные видеокамеры.
 В целом эта затея не понравилась, не натурально как-то. Пришел к выводу как здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30016.0.html, или буду что-то покупать серьёзное или попробую сделать сам, типа из "суперрефрактора" 70х300 - благо валяется без дела.
 Подобное безусловно имеет смысл в роботизированных установках, автономных телескопах, широкоугольных патрулях и т. п.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2007 [01:17:07] от Gennady Bankewitch »
« Ответ #7 : 14 Авг 2007 [01:14:51] »
Бюль уже в 1985 спаял первую аматерскую ПЗС-камеру.
    • Skype - pavels001
« Ответ #8 : 14 Авг 2007 [01:21:44] »
А если объектив взять короткофокусный так чтоб поле зрения побольше ?
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #9 : 14 Авг 2007 [12:35:39] »
Помню мне год назад из Пулково писали - спрашивали насчет использования ДСИ Про с гелиосом-44 в качестве искателя для большого рефрактора
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #10 : 14 Авг 2007 [13:11:46] »
   Под искатель использовать камеру мыслей не было, под искатель полюса была, но так и осталась нереализованной. Но поскольку по долгу работы часто вожусь с камерами, то поделюсь информацией, какую имею. Прежде всего чем больше обзор и меньше соответственно фокусное расстояние, тем меньше диаметр объектива и тем меньше его проницание. Практика это подтверждает, в хорошую ч/б. камеру с объективом 8 мм и светосилой 1: 1.3 много не увидишь, обзор большой, но звездочки видны только самые яркие. Объективы для охранок с фокусом больше чем 25 мм. это  уже редкость, так, что для бюджетного варианта лучше сразу выбирать объектив от фотоаппарата. Помимо всего качество объективов от охранок не очень и например Гелиос 44 или Юпитер 9 легко кладут хороший и дорогой объектив от охранки на обе лопатки. При этом правда я конечно не учитываю светосилу. Возможно, что при равных светосилах  ситуация будет и обратной, проверить нет возможности. Для особых гурманов есть моторизованные объективы с зумом. В моих руках побывали объективы с фокусными расстояниями 80, 120 и 200 мм. Кратность зума как правило 10, светосила в пределах от 1/1.2 до 1/1.8 . Все моторизованные объективы с которыми работал были фирмы Computar. Управляются они очень просто, внутри два моторчика постоянного тока на 9 вольт, наружу выведены провода, смена направления вращения осуществляется переплюсовкой напряжения. Фокусировка и зумм правда не очень плавные, но думаю в некоторых пределах можно поиграться напряжением подводимым к двигателям.
   По поводу перевернутого изображения при перекладке трубы. Мне попадались ЖК телевизоры с нч входом в которых в качестве встроенной функции была возможно делать симметрию изображения относительно горизонтальной и вертикальной осей  и соответственно переворачивать изображение.
   Порядочное время назад делал электронный крест нитей на основе готовой платы, которую можно купить рублей за 600. Плата применяется в охранной технике. Переделка заключалась в выпайке процессора и его замене на другой, точнее с другой микропрограммой. Некоторые подробности тут - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3373.180.html , а это плата - http://www.asv-technics.ru/product/p_tit.php .  Плата включается в разрыв видеокабеля.
   Webка думаю не годится из-за низкой чувствительности.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2007 [13:14:15] от Александр Л. »
    • Skype - pavels001
« Ответ #11 : 14 Авг 2007 [23:38:28] »
Идея в том чтобы иметь искатель с большим полем зрения чем гид и иметь возможность выбрать звезду для автогида,а в идеале чтоб можно было понять где находишься.
Я к монтировке USB хаб на 7 портов прикрутил - на всё хватает и даже есть свободные  и провод один.
При перекдке можно камеру повернуть.
А что мешает удалить ИК фильтр?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #12 : 15 Авг 2007 [23:50:25] »
А как же :)
Вот небольшой искатель, пытался в выходные метеоров в него наловить.
Фокус от 7.5 мм до 100мм Поле до 30 градусов. Вебка - филипс 740 переделанный под длительные выдержки.
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
    • Skype - SCUD Storm
    • Сообщения от SCUD Storm
« Ответ #13 : 16 Авг 2007 [09:46:06] »
Народ! У меня в ближайшее время может появиться объектив Canon 70-200 F/2.8. А как его можно будет скрестить например с Meade DSI и использовать в качестве искателя?  :)
Canon 15x50 IS all weather
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #14 : 16 Авг 2007 [10:04:48] »
Найти в инете или в магазинах переходник с объективов EOS на 1,25", или выточить самому и вперед. Ничего сложного.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
« Ответ #15 : 16 Авг 2007 [10:16:34] »
Гы....а может подскажите как переходник называется или где его можно приобрести.....точить то я не умею!  :'(
Оффлайн Anton
« Ответ #16 : 16 Авг 2007 [16:02:11] »
Придется научиться или найти токаря. Иначе по $100 за каждый "фирменный" китайский блестящий винтик придется выкладывать.
А 70 мм для искателя слишком много. Поле около 2 градусов слишком мало. Про 200мм  уж и не говорю даже.
    • Skype - pavels001
« Ответ #17 : 25 Янв 2008 [13:36:25] »
Соорудил конструкцию на основе держателя оптического искателя 9х50,объектив Индустар 50-2.Опробовал с камерой QHY6(на картинке QHY5 но она так рябит с усб хабом что пришлось от неё отказатся).Угол обзора маловат для удалённой ориентации,но выполнить выравнивание по звёздам на EQ6 можно.Надо поискать другую камеру пригодную для этих целей.
Оффлайн Joni
  • г. Петропавловск, Евгений
    • Сообщения от Joni
« Ответ #18 : 25 Янв 2008 [21:07:57] »
С момента появления моего первого поста на этом форуме активно пользуюсь электронным искателем и по сей день (не переделанная охранка, привинченная к гелиосу). Потому что когда не было балкона размещал сетап за окном (заоконный метод) через форточку и вёл наблюдения/съёмку на 2-х экранах. С тех пор так эта привычка ко мне и присохла. Первый - 8" TFT телик - служит экраном искателя, второй - комп+монитор - подцеплен на основной приёмник. Поле зрения такого искателя что-то около 5 градусов, а чувствительность почти на 3m выше, чем глазом при одинаковых условиях. Так, например, если в условиях города я вижу +4.5m, то на телике до +7,5m.
Это очень удобно при поиске дипскаев (из-за большего кол-ва звезд ориентиров)! Сидя за столом и сверяясь по картам, кручу телескоп по проводам от компа. У меня самопальные привода и программа управления по LPT, может только крутить туда сюда, имеет функции часовика + PEC и управление камерой. До протоколов с планетариями я ещё не вырос.
В наведении на планету под большими увеличениями основного инструмента, такой искатель вам не поможет - просто невозможно их перекрестия настолько точно соотнести. Тут уже рулит обычный и личное присутствие у телескопа + ручное наведение
Балкон на Северо-Запад, монти SW Multifunction (+ ПО на VB6) верхОм на AstroTrac TT320X-AG.
Астрограф: ньютон Orion StarBlast 4.5 (114/450) + Paracorr Type 2 + Meade DSI III pro. Гид отсутствует.
MPC code C46  Horizon Observatory.
    • Skype - pavels001
« Ответ #19 : 26 Янв 2008 [01:46:13] »
Да всё прекрасно соотносится,конструкция таже что и в обычном искателе.Я хочу чтоб по картинке искателя было понятно какое созвездие на экране,Индустар захватывает только треть Ориона.В следующий раз попробую Xenoplan 1.7/17 и камеру для искателя надо подыскать подходящую
т.к. QHY6 для автогида предназначена.
