Цитата: NKV от 28 Авг 2013 [09:09:01]Цитата: mvp от 27 Авг 2013 [16:11:51]Приветствую всех! Запилил статью про калибровку в PI.Дебайрезация до калибровки? ИМХО: не правильно это. Дебайреризацию надо делать только после калибровки и ни как не раньше.Нет тут никакого "ИМХО", это неправильно. (точка ) Калибровка - косметика - дебайеризация (для OSC) - совмещение - сложение.
В некоторых туториалах ходящих по сети народ делает до калибровки. Хотелось бы узнать, почему надо делать после калибровки?
В CosmeticCorrection из-за байеровского паттерна ни чего не видно: где горячие, где битые пиксели? Вотъ.
предложить разрабам сделать кнопку масштаба 1:1 в риалтайм превью?
Цитата: d_w от 29 Авг 2013 [12:17:51]предложить разрабам сделать кнопку масштаба 1:1 в риалтайм превью?Уж давно Ждем PI 2.0
Я не пользуюсь автодетект, обычно ставлю threshold'ы так, чтобы было порядка 0.2% (от полного числа пикселей) горячих пикселей и 0,1% "холодных", где-то так. Потом делаю коррекцию, и проверяю глазом, какие пикселы исправились (загрузите откаллиброванный лайт и его же после косметики, поставьте одинаковое отображение через STF, с помощью Ctrl+Tab "блинкуйте" картинки).
Галку "Use Master Dark" поставьте, а "Use Autо detect" снимите. Двигайте ползунки "Hot & Cold Pixel Threshold" смотря на привью пока не устроит результат. "Qty" это кол-во горячих или холодных пикселей. Далее, вместо мастер дарка в "Target Frames" загрузите вашу откалиброванную серию и обработайте. Примерно так.Если я правильно понял.Загружаю мастер дарк, двигаю ползунками => нахожу оптимальный вариант "косметики" по виду "превью".Загружаю откалиброванную серию Лайтов (мастер-флетом, мастер-дакрком и мастер-офсетом) и провожу над этой серией "косметику"?
На Вин7-32 пикс часто жалуется на нехватку памяти.
Как "по научному" выяснить полное количество горячих и холодных пикселей - непонятно.
