A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 254981 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: PixInsight
« Ответ #480 : 27 Окт 2011 [13:24:27] »
Хочу Пиксинсайд. Пользовал древнюю LE, хочу нынешнюю. Нужно деньги платить, или где халява валяется?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: PixInsight
« Ответ #481 : 27 Окт 2011 [13:29:08] »
Полный PixInsight - только за деньги.
Для начала можно запросить trial на 30 дней, ссылка у них на сайте -
http://pixinsight.com/trial/index.html
Re: PixInsight
« Ответ #482 : 27 Окт 2011 [13:31:14] »
Юра, а какие ограничения на платную версию - сколько компов и т п?
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #483 : 27 Окт 2011 [13:35:22] »
Your commercial End User License gives you the right to install PixInsight on any computer you own.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: PixInsight
« Ответ #484 : 27 Окт 2011 [13:37:22] »
Угу. При этом лицензия именная, те в ней указаны ФИО и Billing адрес с карты.
Re: PixInsight
« Ответ #485 : 27 Окт 2011 [13:41:14] »
Ну, это нормально, буду покупать.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #486 : 10 Ноя 2011 [22:22:12] »
Очередная примочка: Blink модуль - это PCL версия Animation скрипта.
Пока реализован только движок блинковалки.
Файлы брать тут
PS Статистику и прочий анализ прикручу на днях. А как максимум надеюсь помахать ручкой ССДинспектору.
PSS Хотелки, критика, и тд. и тп. - Добро пожаловать!
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #487 : 11 Ноя 2011 [21:10:57] »
Обновил CosmeticCorrection модуль.
Теперь можно не только кнопкой выбирать, но и ручками вбивать OutputDirrectory & MasterDark path.
ЗЫ есть идеи/хотелки/критика - велком!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #488 : 12 Ноя 2011 [00:01:19] »
Давно ничего не калибровал "по уму" (монти менял, нечего было калибровать), поэтому не знаю, есть ли в актуальной версии. Очень хочется чтобы при открытии тулзы мастердарк подставлялся предыдущий. Он у меня один, а каждый раз приходится лезть в "выбрать", искать его.. Насколько это стыкуется с пикс-концепцией?
Я пробовал экземпляр тянуть на стол, но клик на иконку процесса не открывает выбор файлов и параметров.
モ - mo
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #489 : 12 Ноя 2011 [00:36:17] »
Могу скомпилить специально для тебя.
Недавно были дебаты на тему - не стыкуется.
Ты о скрипте или о PCL модуле ?
Если о скрипте то правой кнопкой мыши > Execute in the global context
Если о модуле то просто DoubleClick.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2011 [00:41:24] от NKV »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #490 : 12 Ноя 2011 [15:59:23] »
Обновил Blink модуль
Добавил возможность кропать серию кадров по геометрии активного Preview.
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
Re: PixInsight
« Ответ #491 : 12 Ноя 2011 [16:10:02] »
Николай, спасибо большое  :)
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #492 : 12 Ноя 2011 [18:07:11] »
Успел скачать? Качай заново ;D
Я опять обновил: теперь киношка показывается в превьюшках  ;) Ну и прямоугольники теперь корректно управляются/отображаются в диалоге.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #493 : 24 Ноя 2011 [17:56:16] »
Добавил вывод статистики и FITS данных в консоль, в табличку интерфейса и в файл.тхт
Статистику можно считать по всему полю или заданной области.
Оффлайн SSSerge
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от SSSerge
Re: PixInsight
« Ответ #494 : 25 Ноя 2011 [15:58:43] »
Коллеги, подскажите как в пиксе можно автоматизировать следущее: хочется одним и тем же процессом но с разными параметрами обработать набор файлов и соответственно получить несколько наборов результирующих файлов. Сейчас делаю так:
1. Создаю иконки процессов с нужными параметрами
2. Наполняю image container
3. Создаю для каждой иконки процесса соответствующую иконку image container'а с измененным выходным шаблоном имени файла
4. Перетаскиваю иконку контейнера 1 на иконку процесса 1, ждем завершения, перетаскиваю иконку контейнера 2 на иконку процесса 2, ждем завершения, и т.д.
Если обработка итерации занимает несколько минут и более - неудобно.
Есть способ попроще?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #495 : 30 Ноя 2011 [14:13:15] »
Приветствую!
Точу зуб на ССДИнспектора. ;D Неба нет, жаба давит, и переинсталировать ноут перед каждой сессией лень.
1) Чтоб не было проблем с авторскими правами наспех обозвал StarMonitor. Есть идеи насчёт имени?
2)
Нет, Гаусс - это позапрошлый век, а Моффат - всё-таки вторая половина прошлого, нанотехнологии, понимаИшь! :)
Нанотехнологии подождут... пока по Гаусине. Остальное есть ибо есть в DynamicPSF, но я пока отключил.
3) Чего надо от инструмента? В смысле чего слизать, а чего не надо. Сразу скажу, 3D в Пиксе нету, поэтому кривизну поля в объёме я не скоро изображу... но постараюсь. Автоматизация, типа автоподхват свежего снимка из папки и крики "Ура!!! FWHM пол литра" - это будет по умолчанию.
В общем прошу помощи с концепцией. Чего ещё нашему брату надо?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #496 : 30 Ноя 2011 [15:13:31] »
Аларма нужна.
Я для контроля сессии пользуюсь DSS Live, который хватает файлы, регистрирует их и выдаёт количество попугаев. По изменению которых я сужу о запотевании оптики или неба, сбою гида и т.п.
モ - mo
Оффлайн SSSerge
Re: PixInsight
« Ответ #497 : 04 Дек 2011 [20:38:15] »
Вообщем стандартным интерфейсом пикса видимо так не сделать, но оказывается написать js-скрипт под него не так уж и сложно. Накидываются экземпляры процессов в process container, оттуда берется сгенерированый скрипт, добавляется возможность промежуточного сохранения результатов. Далее создаем из него script proccess и кидаем на image container. Жалко только нормального описания javascript API пикса нету, пришлось методом проб и ошибок.
Re: PixInsight
« Ответ #498 : 30 Дек 2011 [00:29:36] »
Рагу из кОника  ;)
По договорённости с Сергеем (tomato) схематично опишу процесс обработки его исходников окрестностей Конской Головы.
Мой результат опубликован здесь.
Сергей предоставил суммы L, R, G, B, HAlpha после калибровки, совмещения и сложения исходников.
Три замечания к исходникам, ИМХО, они достаточно существенны, при обработке надо пытаться на каждом из шагов выжать по максимум из имеющегося материала.
1. (-) Суммы были в uint 16 bit, любые результаты процессинга лучше хранить во float - перезаписал во float 32 bit.
2. (-) Каналы были выровнены "внутри себя" (опорный кадр свой для каждого канала), а не "глобально" для серии, по единому опорному кадру. - перевыровнял по Green.
3. (-) Не было L_Synth, суммы из всех  L, R, G, B кадров всех серий - обычно имеет наилучший S/N (но не FWHM!). В данном случае L не самый удачный из-за низкого разрешения, связаного с остаточными хроматической и сферохроматической абберациями.
Ну а дальше - непосредственно обработка. Всё делалось в PixInsight'e, стандартными средствами, плюс использовалась пара инструментов, написанное мною с использованием PixelMath, достаточно мощного интсрумента для реализации дополнительных алгоритмов. Приводится скриншот, на котором можно посмотреть параметры настроек использовавшихся инструментов.
4. Выравнивание линейного градиента фона в PixInsight -> PixelMath в индивидуальных кадрах. Применяется банальный алгоритм, написанный мной и реализующий в PixelMath формулы вида
   $T+raise*XPos()/Width(),
где raise - величина коррекции, аналогично и в направлении оси Y.
5. Попытка "подмешать" H_Alpha в R и L каналы с помощью аналога Screen в PixInsight -> PixelMath, конкретно ~(~Ha * ~(k*L)), где k~0.125…0.25 (коэффициент из Linear Fit ~0.03 для L).
Этот синтетический L  с подмешанным Halpha будет использоваться как L ниже.
6. Подмешивания Halpha к R по формуле из #5, коэффициент был 0,5 с тем, чтобы не сильно искажать естественный баланс цветов.
7. Формирование RGB, R использовался синтетический, из #6.
8. Обрезка краёв с помощью DynamicCrop на L и RGB.
9. Сохранение файлов на диске.
*** Работа с L (так буду называть "синтетику" Ha + L, полученную на #6)
10. {Шумодав #1} Первый шумодав по исходным линейным данным, применялся  MultiscaleMedianTransform, его применение  в роли шумодава описано здесь (http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=3553.0)
11. {Макс. Диапазон #1} Обрезка гистограммы L для удаления "хвостов", особенно слева, "горб" гистограммы должен начинаться на самом левом крае, в точке "0" (важно для MaskedStretched). Перед обрезкой применяется мой алгоритм TailCutPrep, реализованный в PixelMath, с тем, чтобы сгладить единичные "чёрные выбросы" перед тем, как обрезать хвост.
12. {Растяжение гистограммы #1} Первое растяжение гистограммы L с помощью скрипта MaskedStretch, с большим числом итераций (100) и применением маски, встроенной в скрипт (см. скриншот).
13. {Шумодав #2} Второй (лёгкий) шумодав только по "теням", с помощью ACDNR, с маской,  встроенной в процесс.
14. {Макс. Диапазон #2} Удаление нового левого пустого "хвоста" на гистограмме.
15. {Растяжение гистограммы #2} Второе растяжение с помощью MaskedStretch c теми же параметрами.
16. {Увеличение локального контраста} Делается 3 последовательных прохода LocalHistogramEqualization с радиусами 64, 128 и 512 и последовательно уменьшающимися amount'ами, как говорится, по вкусу.
17. {Сжатие динамического диапазона с увеличением локального контраста} HDRMultiscaleTransform - по вкусу
18. {Коктейль} Если эффект сильнее нужного, можно #17 "смешать" в PixelMath с клоном кадра после #16, с нужными весами. При необходимости добавить других ингредиентов.
*** Работа с RGB
19. {Задать "линейное" пространство RGB} В RGBWorkingSpace выставить равные веса для всех цветных каналов.
20. {BackgroundNeutralization} Задаём нейтральный цвет неба.
21. {ColorCalibration} Калибруем цвет одним из возможных способов (на глаз, по звезде спектрального класса, близкого к солнечному, по ядрам галактик или по совокупности слабых звёзд фона, предполагая их в среднем белыми). Не забываем о сохранении нейтральности фона, достигнутого на предыдущем шаге.
22. {Шумодав #1 по RGB} Шумодавим RGB чуть более агрессивно, чем в случае с L.
23. {Обрезка хвоста}
24. {Растяжение гистограммы #1}
25. {Шумодав #2 по RGB}
26. {Обрезка хвоста #2}
27. {Растяжение гистограммы #2} - шаги 22…27 делаются аналогично оным при работе с яркостным каналом, шаги 10...15, см. выше.
28. {Повышение цветового контраста} Если уместно, кривыми по отдельным каналам, не сильно, совсем чуть-чуть.
*** Сборка  LRGB, финальные штрихи.
29. {Разложение RGB на каналы} ChannelExtraction.
30. {Сборка LRGB} c помощью LRGBCombination, этот процесс надо применять к уже растянутым данным, см. скриншот, здесь настраивается цветность и "яркость" финальной картинки в первом приближение.
Если всё сделано правильно, то позднее насыщенность цветов поднимать не придётся.
31. {Маска для звёзд} Делаем маску для звёзд, см. скриншот, применим её ниже для того, чтобы слегка "притушить" слабые звёздочки.
32. {Тушим звёзды} Morphological Transform - Minimize, только по звёздам, не прикрытым маской.
33. В принципе, готово.
34. По настроению, подкручиваем контраст (кривыми), насыщенность, вращаем и кадрируем изображение. Сохраняем в FITS и в TIFF, записываем в JPEG для публикации в сети.
Как-то так, всё достаточно линейно и тривиально. :)
Надеюсь, кому-то пригодиться.
Проблема в том, что внутри - много тонкостей, их лучше увидеть на мониторе, наблюлая за реальной обработкой, "теоретически" они могут быть непонятны.
И ещё одно замечание - насыщенность можно сделать меньше, контраст меньше, и т.д., меньше - не больше, главное, знать "как", "когда", и с помощью каких инструментов.
PS: Выше ни коим образом не затронуты вопросы, касающиеся многочисленных возможных проблем со звёздами.
Моё мнение просто - лучше вложиться в отличные исходники, чем потом пытаться сломать себе глаза, устраняя дефекты, привнесённые оборудованием, его недостаточно хорошей коллимацией, абберациями, или просто малым временем накопления. Хорошие исходники - залог успеха!
Оффлайн Anton
Re: PixInsight
« Ответ #499 : 30 Дек 2011 [00:56:02] »
Хех... Кто бы спорил. :)
