A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 217003 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: PixInsight
« Ответ #2380 : 21 Мар 2022 [01:21:44] »
Уважаемые ЛА, подскажите пожалуйста, как увеличить яркость очень слабой туманности в Pixinsight, какие инструменты использовать?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Онлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
Re: PixInsight
« Ответ #2381 : 21 Мар 2022 [08:42:06] »
Попробуйте поиграться с ExponentialTransformation
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Re: PixInsight
« Ответ #2382 : 25 Мар 2022 [16:55:50] »
Товарищи, прошу помощи. Или ткнуть в тему. Решил тут вручную научиться сложить-откалибровать, чтобы шаг за шагом смотреть что выходит. Вышло не очень. Калибровочные все по 20 кадров использовал. WorkFlow использовал "официальный" от 2017 года от pixinsight. Вопросы такие:
- на мастер-дарке черные пятна, это нормально?
- похоже они, но в меньшем кол-ве пролезают на флет.
- и самое печальное, они вылезают в лайтах. при этом в цветных каналах отдельными пикселами, а в яркостном кракозяброй.
Как со всем этим делом бороться?
По съемке, дарки снимал в максимально боевых условиях, ночью и на улице, флеты - автофлетом на 75% ADU с флетбоксом, биасы с мин выдержкой 40ms.
На всякий случай настройки такие:
Делаю MasterBIAS, MasterDark:
ImageIntegration
Combination: Average
No normalization
Weights: Don't care
Scale: MAD
Rejection: Winsorized Sigma Clipping
No normalization
Clip low + Clip high
Флеты калибрую masterBIAS и masterDark
MasterFlat собираю с настройками
Average
Multiplicative
Weights: Don't care
Scale: MAD
Normalization: Equialize fluxes
Лайты калибрую MasterBIAS (Calibrate выкл.), MasterDark (Calibrate+Optimize вкл.), MasterFlat (Calibrate выкл)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1479
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2383 : 25 Мар 2022 [22:38:40] »
Дизеринг при съёмке уберёт такое при последующем сложении, погрешности калибровки будут всякий раз в новом месте, алгоритмы отбрасывания должны справиться.
Дизеринг - вообще великая вещь, много что позволит исправить.
Второй вариант - калибровать лайты мастердарком без биасов (параметры съёмки мастердарков - те же, что и лайтов), а флеты - соответствующими мастердарками, снятыми с теми же параметрами.
Тогда снимаются все возможные проблемы с оптимизацией мастердарков из которых вычтен биас.
Для начала просто сложите мастердарк из дарков, без калибровки биасами, и просто вычтите такой мастердарк из лайтов. Если черные точки уйдут - значит неправильно масштабировался мастердарк в Вашей приведенной выше процедуре калибровки.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Dimitrii
Re: PixInsight
« Ответ #2384 : 26 Мар 2022 [11:12:55] »
Дмитрий, спасибо, попробую. В принципе я так и складывал мастердарк без биасов, лайты калибровал мастердарком и биасом. Попробую без биасов и еще попробую даркфлетами откалибровать флеты
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2385 : 26 Мар 2022 [12:36:55] »
Ага! Некалиброванный биасом мастердарк этот биас так в себе и содержит. Вычитая из лайта сначала его, а потом ещё и биас, Вы вычитаете биас из лайта дважды, что не правильно.
Оффлайн alexey
Re: PixInsight
« Ответ #2386 : 26 Мар 2022 [12:56:07] »
[/quote]
Попробовал Вашу систему в действии (без биасов) - только лайты, дарки, флэты и даркфлэты - действительно, результат лучше.
Оффлайн Dimitrii
Re: PixInsight
« Ответ #2387 : 26 Мар 2022 [15:15:47] »
Дизеринг при съёмке
А тут имеете виду для лайтов? Если так, то он конечно имеется в программах гидирования. А если речь про дарки, то как там сделать подвижки,  камеру крутить?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Pluto
Re: PixInsight
« Ответ #2388 : 26 Мар 2022 [15:18:39] »
Для дарков подвижки не имеют смысла.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2389 : 26 Мар 2022 [17:21:51] »
Дизеринг при съёмке
Да, конечно, при съёмке. Тогда неидеально откалиброванный пиксель сенсора как бы размазывается по разным местам изображения и становится совсем незаметным, если говорить совсем просто.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1685
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: PixInsight
« Ответ #2390 : 27 Мар 2022 [10:47:31] »
А как люди делают алаймент и интеграцию лайтов с разных камер? У меня есть картинки с 1600й и 2600й, разного разрешения и даже форм-фактора естественно, StarAlignment при попытке выровнять выдаёт:
*** Error: Unable to find an initial set of putative star pair matches.
Какие нужны предварительные шаги и инструменты? Просто разрешение изменить не проканает на мой взгляд - форма чипов вроде разная немого, 1600я квадратнее.
Оффлайн Dimitrii
Re: PixInsight
« Ответ #2391 : 27 Мар 2022 [15:18:40] »
Просмотрел все лайты, везде дефектные пиксели в одном месте. Соответственно при сложении они так и остаются, дарками не вылечились. Пошел смотреть настройки оборудования и оказалось, что диззеринг был выключен по-умолчанию в kstars. Включил, буду пробовать переснимать. Спасибо за советы!
Оффлайн Dimitrii
Re: PixInsight
« Ответ #2392 : 27 Мар 2022 [15:24:57] »
на ихнем форуме пишут, что staralignу не важен размеры изображений и рекомендуют покрутить его настройками.
Star Detection
- Detection scales 3
- Noise scales 0
- Hot pixel removal 1
- Noise reduction 5
- Log sensitivity -1.00
- Peak response 1.0
- Maximum distortion 0.500
- Upper limit 1.00
Star Matching
- RANSAC tolerance 7.00
но я не настоящий сварщик :)
Оффлайн Sharkу
Re: PixInsight
« Ответ #2393 : 27 Мар 2022 [16:06:26] »
Я это тоже читал и настройки эти ставил, no luck.
andrey_chest
Re: PixInsight
« Ответ #2394 : 27 Мар 2022 [17:53:22] »
Пробовал ставить Registration Model: Thin Plate Splines и Distortion Correction c Local Distortion?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2395 : 27 Мар 2022 [18:02:34] »
Тогда стоит попробовать их исправить с помощью CosmeticCorrection. Можно прописать напрямую, подтянуть из дарков или положиться на автоматическое детектирование.
Оффлайн Sharkу
Re: PixInsight
« Ответ #2396 : 27 Мар 2022 [18:28:48] »
Вау, сработало! Мерси боку ))
andrey_chest
Re: PixInsight
« Ответ #2397 : 27 Мар 2022 [18:43:16] »
Да не во что )
Оффлайн Dimitrii
Re: PixInsight
« Ответ #2398 : 27 Мар 2022 [19:42:58] »
Спасибо, думал про это, но пока ни разу не пользовался. Хочу посмотреть для начала как с подвижками будет.
andrey_chest
Re: PixInsight
« Ответ #2399 : 27 Мар 2022 [20:33:09] »
В идеале и подвижки и Cosmetic Correction нужны
