A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 217504 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1543
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: PixInsight
« Ответ #2340 : 11 Фев 2022 [19:28:46] »
у меня этот новый старнет крашит пикса иногда.
А как часто. просто вчера запускал его раз десять, ничего подобного не было.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
Re: PixInsight
« Ответ #2341 : 11 Фев 2022 [19:50:01] »
ну где то на 3-5 раз запуска самого старнета с апскейлом
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: PixInsight
« Ответ #2342 : 21 Фев 2022 [22:31:55] »
Подскажите, почему появляется перед калибровкой в Batch Preprocessing сообщение:
** Warning: No flat frames have been selected to calibrate light frames (filter="5", binning=1, exposure=300.00s, length=1)
Все калибровочные кадры есть и они загружены.  Пиксом пользуюсь впервые.
В процессе появляется ещё это:
** Warning: No correlation between the master dark and target frames (channel 0)
Но, как было сказано выше в этой теме, обращать внимание на это не стоит.
Калибровка лайтов не происходит.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2022 [22:45:19] от alexey »
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Re: PixInsight
« Ответ #2343 : 21 Фев 2022 [23:08:28] »
Проверьте, одинакового ли они размера.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн alexey
Re: PixInsight
« Ответ #2344 : 21 Фев 2022 [23:53:23] »
Как проверить? Снимал всё за один заход, бин не менял.
Re: PixInsight
« Ответ #2345 : 21 Фев 2022 [23:59:07] »
Тем не менее! А проверить, - посмотрите в свойствах размер в пикселях и вес.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн alexey
Re: PixInsight
« Ответ #2346 : 22 Фев 2022 [00:12:40] »
FITSHeader ?  Посмотрел - открыл один дарк и один лайт. Различаются температура на 1 градус и в лайте нет имени объекта. Больше нигде различий не увидел. А если МастерДарк и один лайт, то вот:
« Последнее редактирование: 22 Фев 2022 [00:20:55] от alexey »
Оффлайн sunlover
  • Благодарностей: 349
  • Виталий
    • Сообщения от sunlover
Re: PixInsight
« Ответ #2347 : 22 Фев 2022 [12:27:04] »
Это сообщение появляется, если скрипт не может найти флеты с таким же фильтром и бином как у лайтов. Проверяйте, может этих значений нет в заголовке FITS у флет файлов.
А это появляется когда используется "Dark frame optimization" (для CMOS камер не рекомендуется) и дарк слишком сильно приходится масштабировать. В заголовке мастер дарка я не вижу длительность (EXPTIME). Если это так, то пиксинсайт не знает длительность дарка и неправильно пытается его масштабировать.
Таким образом Пиксинсайт считает, что ваши калибровочные файлы не соответствуют лайтам. Скорее всего из за отсутствия информации о фильтре и бине в флете и о длительности в дарке.
Оффлайн alexey
Re: PixInsight
« Ответ #2348 : 22 Фев 2022 [13:07:40] »
Это предупреждение исчезло после снятия галочки в указанном вами пункте. Спасибо.
Вроде бы всё совпадает. Снимал в АРТ. Флеты делал с помощью CCD Flats Aid.
Оффлайн sunlover
  • Виталий
Re: PixInsight
« Ответ #2349 : 22 Фев 2022 [13:24:11] »
В лайтах фильтр называется '4', а во флетах 'R'. Очевидно PixInsight считает, что это разные фильтры :)
Название фильтра должно быть одинаковое у флетов и лайтов, чтобы PixInsight смог опознать подходящие флеты.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2022 [14:01:40] от sunlover »
Оффлайн alexey
Re: PixInsight
« Ответ #2350 : 22 Фев 2022 [22:39:09] »
Да, недоглядел. Попробовал переименовать и сохранить - Пикс потом пишет, что геометрия не та.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2022 [23:03:18] от alexey »
Оффлайн sunlover
  • Виталий
Re: PixInsight
« Ответ #2351 : 22 Фев 2022 [23:07:10] »
Пишет, что геометрия у флетов не та? Это обычно если разрешение не совпадает. Сравнить бы FITSHeader лайта и флета.
Re: PixInsight
« Ответ #2352 : 22 Фев 2022 [23:18:45] »
Я второй день предлагаю это проверить. Покажите свойства этих файлов из проводника. Сколько пикселей и "вес" файлов.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн alexey
Re: PixInsight
« Ответ #2353 : 22 Фев 2022 [23:37:23] »
Пиксели совпадают 4656×3520, а вот вес у лайтов, дарков и биасов 32018 КБ, а у всех флетов 32015 КБ. Неожиданно.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2022 [06:25:28] от alexey »
Оффлайн alexey
Re: PixInsight
« Ответ #2354 : 23 Фев 2022 [06:27:56] »
Кстати, вот:
Оффлайн sunlover
  • Виталий
Re: PixInsight
« Ответ #2355 : 23 Фев 2022 [09:25:53] »
В консоли (Flats Error.jpg) видно, что файл F_2_0013_....fit содержит 2 кадра: 4656х3520 и 400х302. Возможно в этом причина.
Кстати когда в PixInsight сохраняется FIT, то по умолчанию записывается и Embedded Data/Thumbnail Image. Вы в PixInsight переименовывали и сохраняли? Можно попробовать в PixInsight открыть флет и сделать Save as как FIT, выключив опцию Thumbnail Image. Тогда наверно заработает.
Оффлайн alexey
Re: PixInsight
« Ответ #2356 : 23 Фев 2022 [11:08:29] »
Да, в FITS Header.
А где её выключить? Когда нажимаю Save as такой пункт не вижу.
Оффлайн sunlover
  • Виталий
Re: PixInsight
« Ответ #2357 : 23 Фев 2022 [11:22:51] »
После нажатия Save as... сначала открывается стандартный диалог для сохранения файла, там надо выбрать Save as type=FITS files. А после нажатия в этом диалоге на кнопку Save появляется FITS Options, где есть чекбокс Thumbnail Image. Его надо отключить.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2022 [12:04:59] от sunlover »
Оффлайн alexey
Re: PixInsight
« Ответ #2358 : 23 Фев 2022 [13:16:50] »
Спасибо вам огромное! Теперь калибровка получилась.
Ну и программка... Интересно, это всегда так надо пересохранять флеты, все этим занимаются, или можно как-то глобально такое отключение в программе сделать?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1481
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2359 : 23 Фев 2022 [13:34:06] »
Проще всё настроить в съёмочной программе, или сменить её на другую.
Снимаю в N.I.N.A, никогда не имел проблем с исходниками.
Панорамы Луны в моей галерее:
