A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 255734 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: PixInsight
« Ответ #140 : 14 Мар 2010 [14:40:28] »
Обнаружил нечто непонятное.
При открытии фитсов PI флипает их относительно горизонтали. Интересно из каких соображений? Другие типы файлов открывает без изменений. Может он из хедера что-то берет и на основании этого зеркалит кадр?
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
Re: PixInsight
« Ответ #141 : 15 Мар 2010 [00:19:44] »
http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=1644.msg9217#msg9217
изменить для нормального отображения:
Of course you can change the default FITS orientation:
- Open the Format Explorer window.
- Double click on the FITS item of the left column
- On the FITS Format Preferences dialog, select the "Upper left corner - up-bottom" option for Coordinate origin, in the Miscellaneous Options group box.
PI will remember your selection and will apply it to read and write FITS images.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: PixInsight
« Ответ #142 : 22 Мар 2010 [13:55:50] »
Крайне интересная и познавательная презентация от Jordi Gallego по обработке материала в PixInsight'e.
ЛИНК
ЗЫ: $%@#^#&* ....я тоже не знаю испанского, но из контекcта и скриншотов вполне понятно, что и в какой последовательности и с какими параметрами делается ;)
ЗЫ2: а также у него отличная Integration Flux Nebulae на главной странице...
Оффлайн rom67
Re: PixInsight
« Ответ #143 : 23 Мар 2010 [18:28:52] »
ЛИНК
перевел 18 страниц из презентации на русский, с небольшой адаптацией.
pdf файл на народе.ру СКАЧАТЬ, размер 1,06Мб
« Последнее редактирование: 23 Мар 2010 [18:41:14] от rom67 »
Оффлайн rom67
Re: PixInsight
« Ответ #144 : 26 Мар 2010 [02:21:43] »
еще 13 страниц презентации на русском языке
Re: PixInsight
« Ответ #145 : 27 Мар 2010 [20:02:04] »
rom67,
огромное спасибо за перевод!
Оказалось, там есть несколько моментов, о которых по картинкам догадаться невозможно!
Попробовал скрипт MaskedStretch, упоминавшийся в статье, только скачал с форума PixInsight более свежую версию 0.9 скрипта (линк на ветку обсуждения с сорсом скрипта).
Ниже приведён результат растяжение яркостного канала М51
(предварительная версия, растянутая Asinh в PixelMath'e, опубликована здесь).
Итак -
* 100% новый вариант обработки,
* анимация новый/старый варианты, 200%, обратите внимание, насколько меньше раздувает звёзды при применении MaskedStretch,
* скриншот настроек скрипта.
Re: PixInsight
« Ответ #146 : 28 Мар 2010 [22:03:04] »
Выложу "трик", может кому пригодится...
Всё никак не мог понять, как грамотно и просто"готовить" опорные изображения (reference image) для использования в различных инструментах PixInsight.
Почитал презентацию, упоминавшуюся выше, - и меня озарило. :)
Фокус состоит в выделении участков обрабатываемого изображения (путём генерации нескольких областей Preview) с последующим их объединением в опорное изображение (Reference) с использованием скрипта PreviewAggregator, доступного в стандартной поставке PI.
Ниже пример применения на основе ColorCalibration. В этом инструменте может быть использовано два опорных изображения, первое - для участков, которые будут использоваться при вычислении корректного баланса белого (White Reference), второе - для определения параметров фона (Background Reference). На скриншоте ниже я использовал для нахождения баланса белого кропы (Preview) с 4мя слабыми галактиками, фон изображения формировался из 4 кропов участков без ярких звёзд.
Замечу, что если специально не задавать опорные изображения, то PI по умолчанию будет использовать само обрабатываемое изображения в качестве опорного. Это не всегда даст правильный результат, например, в случае, если объект съёмки занимает существенную часть кадра и "фона" относительно мало.
На втором скриншоте виден результат. До применения ColorCalibration необходимо отнормировать фон в нейтральный с помощью BackgroundNeutralization, принципиально всё тоже самое. На третьем скриншоте виден сам APreviewAggregator скрипт.
Если у кого-то будут свои "озарения" с PI - делитесь! :)
« Последнее редактирование: 29 Мар 2010 [12:02:19] от Юрий Торопин »
Оффлайн rom67
Re: PixInsight
« Ответ #147 : 29 Мар 2010 [00:03:12] »
Юрий, если есть время посмотрите тьюториалы с сайта PI. Там про Агригейт показано как делается.
Вот прямая ссылка http://www.harrysastroshed.com/CC.html
У этого автора есть много примеров обработки, в том числе 2 последние, без объяснений, просто последовательность действий: http://www.harrysastroshed.com/pixinsighthomeinter.html
(последние 2 презентации "Image process demo of M51" и "Image process demo of sword of orion"
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
Re: PixInsight
« Ответ #148 : 29 Мар 2010 [11:01:29] »
Все выделленые галактики имеют классы SAS4P, I.0.P., SBt, SBs, насколько понимаю - далеки от "средне-белого", может поэтому цвета дикие в итоге?
Re: PixInsight
« Ответ #149 : 29 Мар 2010 [12:00:24] »
Я давным давно, прежде чем смотреть презентации, посмотрел на его фотки.
Честно говоря, ничего хорошего там нет, та же М51 - жёсткое мыло, а евойное М1 - термин трудно подобрать, чтобы в миг не забанили...
После этого у меня уже не было никакой мотивации смотрет демы.
Вот демы от Juan'a или посты от Vicent Peris'a или RBA - вот их я читаю ОЧЕНЬ внимательно, потому что они выдают шедевры и постят по делу, а не не понятно что. Всё это так, сугубое ИМХО. Как говорится, кто умеет - тот делает, кто не умеет - тот учит ;)
Оффлайн -Serge-
Re: PixInsight
« Ответ #150 : 29 Мар 2010 [12:50:09] »
Хех. Два варианта баланса белого из моей обработки, опорные звезды обведены. Масштаб 100%, гистограмма растянута сразу после сложения цветов, из обработки только вычитание фона и баланс белого. Слева примерно на 2 процента больше красного, но там звезда имеет одинаковую яркость в каналах R и B, справа картинка больше нравится, но там звезда не настолько "белая".
UPD: Это уже обработанная до растягивания гистограммы фотка, сорри.
Re: PixInsight
« Ответ #151 : 29 Мар 2010 [12:56:55] »
-Serge-, я сильно извиняюсь, но Вы вообще - о чём?!
Что это за изображение? Что Вы пытаетесь сказать?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #152 : 29 Мар 2010 [13:02:17] »
Он о балансе белого.
А Вы о чём? :)
Или не видели видео-лекций Ионова и описаний Чекалина? :)
モ - mo
Оффлайн -Serge-
Re: PixInsight
« Ответ #153 : 29 Мар 2010 [13:02:34] »
Изображение, которе я сейчас обрабатываю. А сказать - уже сказал.
Re: PixInsight
« Ответ #154 : 29 Мар 2010 [13:24:17] »
Отличное изображение получается!
Но какое оно имеет отношение к моим конкретным траблам?!
Вкратце, как я обрабатываю:
исходные данные - яркостный канал в биннинге 1х1, цветные каналы в биннинге 2х2, цветных снимков мало, в них большой шум.
Сначала обрабатываю яркостный канал, пример есть тут выше в ветке.
Потом отдельно свожу цветные каналы в цветной RGB снимок, делаю нейтрализацию фона, устанавливаю баланс белого.
То есть на этом этапе с цветами проблем вообще нет, я даже не растягиваю цветной снимок, мне от него нужна только цветная ифнормация, Hue и Saturation.
Теперь возникает вопрос, как свести полученный ранее яркостный канал L в биннинге 1х1 и цвета из цветного снимка в биннинге 2х2.
Я сейчас пробую такой подход:
- в 3 последовательных итерации с коэффициентами 1.2599 растягиваю цветной снимок до размеров ч/б с каналом яркости, совмещаю цвета с яркостью.
- беру цветной линейный исходный абсоютно не растянутый снимок и раскладываю его на H(ue), S(aturatiuon), I(ntensity) компоненты (предварительно выставив линейный цветной профиль (0.33, 0.33, 0.33) в PI).
- для увеличения насыщенности растягиваю S(aturation) компоненту, увеличивая значение медианы до 0,075 с помощью MaskedStretch,
- комбинирую компоненты HSI в цветной снимок, использую исходный H из цветного снимка, только что растянутую S и в качестве I - растянутый яркостный ч/б L канал.
И вот тут-то и возникает тот самый сдвиг цветов, связанный с нелинейностью преобразований в последовательности RGB->HSI->(манипуляции с S, I)->RGB).
Пока решение состоит в дополнительном балансе белого уже на готовом снимке, в качестве примера он был сделан по галактикам фона.
Экспериментирую, потому что в такой последовательности удаётся достичь большей насыщенности цветов, чем в стандартном сведении L + (RGB).
Надо думать дальше, что ещё надо подкрутить :)
Re: PixInsight
« Ответ #155 : 29 Мар 2010 [13:28:45] »
"Трик" посвящался пониманию механизмов reference image и их созданию через PreviewAggregator. Если это все знали и без меня - сотру сообщение, что тут флудить-то о банальных вещах, действительно что???
-Serge-, Посмотрите контекст, с чего Вы приняли мои слова на свой счёт?!? Ответ был rom67 и речь шла о "демках" от Harry...
Оффлайн -Serge-
Re: PixInsight
« Ответ #156 : 29 Мар 2010 [14:35:47] »
Не понятно, зачем делать три прохода для ресайза х2???
Ради интереса сделал так, как описано с теми же коэффициентами: RGB->HSI->(манипуляции с S, I)->RGB - ничего криминального с цветом не происходит. Может с исходным RGB проблема? Выложите все четыре фитса куда-нибудь, 16 бит будет достаточно, посмотрю.
Оффлайн -Serge-
Re: PixInsight
« Ответ #157 : 29 Мар 2010 [14:37:52] »
Да не принял на свой счет, просто прикольно - может сначала хотябы научиться, как Harry делает, а потом уже вешать ярлыки, кто что может. :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #158 : 29 Мар 2010 [14:54:00] »
[quote author=Юрий Торопин link=topic=29203.msg1204249#msg1204249 - в 3 последовательных итерации с коэффициентами 1.2599 растягиваю цветной снимок до размеров ч/б с каналом яркости, совмещаю цвета с яркостью.
Я тоже несколько озадачен подобным ресайзом и, больше того, просто применил бы imageRegistration с L в роли ref для совмещения всех четырёх файлов.
モ - mo
Оффлайн Ivan Mhitarov
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: PixInsight
« Ответ #159 : 29 Мар 2010 [16:23:13] »
Уважаемые -Serge- и Юрий Торопин. Просьба не отклоняться от темы и не переходить на личные разборки, тем более, на пустом месте.
Иван Мхитаров
