A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 240523 раз)
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
Re: PixInsight
« Ответ #120 : 13 Фев 2010 [02:24:55] »
Файл открылся?
он и раньше в 95% случаях открывался. Я наверное не правильно сказал ранее, что файл не открывается. Прошу прощение.
Открывается. Не работала и не работает сейчас (подвисает) программа только со ScreenTransferFunction.
Что в ней такого?
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: PixInsight
« Ответ #121 : 13 Фев 2010 [02:34:22] »
ROFL!
Перенесите, пожалуйста, в комнату смеха.
От сих:
PS: Видюхи смотреть пока влом и тем более полуиспанский форум читать, пока методом научного тыка тыкаюсь. :)
Зря, будет быстрее в обучение. К тому же все что необходимо на форуме есть на английском языке.
Коллеги, скажите, из-за чего может быть глюк: стоит Win7 Профессионал, ПиксИнсайт последний (лицензия). При открытие файла LRGB (сведенного в МаксимДЛ) компьютер наглухо виснет. Попробовал в WinXP - все работает, пересохранил файлик (подвигал уровни и сохранил), после этого в Wn7 все заработало. Кто-нибудь сталкивался с этим? Куда капать? Спасибо.
До сих:
Файл открылся?
Что в ней такого?
:D :D :D
Оффлайн rom67
Re: PixInsight
« Ответ #122 : 13 Фев 2010 [02:56:55] »
ну прям в комнату смеха...   :)
 файл открывается...пока...вчера, казалось, что виснет комп от всего. Много не эксперементировал.
Я же ниже первого своего поста писал несколько раз что происходит и какие симптомы (зависает ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ с функций ScreenTransferFunction).
Но вам огромное спасибо, что помогали. За сегодняшний вечер я 18 раз ребутился (по виндовым логам), но победить ScreenTransferFunction так и не смог
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #123 : 13 Фев 2010 [06:17:08] »
У Николая x64. PI - 100% в диспетчере задач?
У меня х32 на буке и х64 на рабочей.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #124 : 13 Фев 2010 [06:33:27] »
Пока рано спасибо говорить.
PI по умолчанию грузит проц на 100%, так что мышка тупит. Попробуй в настройках убавить. Директорию для кэша задай. И сам файл положи куда нибудь где русских букв нету. Вдруг поможет.
В STF вешается когда? Когда ручками ползунки таскаешь или когда "A" жмёшь ?
Если поверх открыть диспетчер задач, то в нём в момент зависания есть движения, графики шевелятся?
У меня STF "A" думает над твоим файлом 1-2 секунды, может у тебя комп тормоз?
Оффлайн rom67
Re: PixInsight
« Ответ #125 : 13 Фев 2010 [12:13:06] »
Не, Николай, комп  у меня более чем мощный  :D
Комп зависает именно в момент когда двигаешь ползунки STF, причем не сразу, а когда ползунок переводишь либо в право, либо в лево, более чем на 50%
А 64bit надо подумать, т.к. много софта, который просто не знает, что такое 64bit.
Николай, а 32битный софт можно запускать в 64битной виндоуз?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #126 : 17 Фев 2010 [13:42:47] »
Можно.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Re: PixInsight
« Ответ #127 : 18 Фев 2010 [00:29:57] »
Мышки, плакали, кололись, но продолжали жрать.... Windows   :D
Debian GNU/Linux
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #128 : 18 Фев 2010 [06:30:14] »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: PixInsight
« Ответ #129 : 18 Фев 2010 [12:15:30] »
Еще вопрос. Есть ли в PI такие инструменты, как апертура и выделение прямоугольника с подсчетом статистики, как по Ctrl-I в MaximDL?
Статистика по всей картинке есть, видел, но это совсем не то.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #130 : 18 Фев 2010 [13:29:29] »
Cтатистика по выделеному окошку (Preview) тоже работает.
FWHM и прочих астро измерялок пока нету... читал на форуме что это в планах на ближайший релиз, ну и будет картинки как в ССДинспекторе рисовать и пачки файлов просчитывать... но когда это будет ХЗ. :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #131 : 08 Мар 2010 [04:51:30] »
Гляжу на кадры, полученные с кэнона 450. Вспомнил, в этой теме говорили о скрипте, убирающем полоски с кэнонов и задумался. Наверное, стоило в другой теме написать, если так, сорри, у кого права другой категории, перенесите плиз :).
Суть мысли в том, что раз с кэнона (после калибровки) получаем случайные горизонтальные полосы, то не имеет ли смысл тем самым скриптом убрать их перед выравниванием / сложением в каждом калиброванном кадре? Мне кажется, это может серьёзно улучшить сигнал/шум.
Или я ошибся и грамотная калибровка полностью избавляет от горизонтальной полосатости? Ну или, например, полосатость эта - полная ерунда и не влияет ни на что... (хотя мне так не кажется).
モ - mo
Оффлайн rom67
Re: PixInsight
« Ответ #132 : 08 Мар 2010 [06:26:48] »
только при условии регулярности и 100% повторяемости полос на всех кадрах (лайты, биасы, флэты, дарки), тогда убираются отлично.
Если же полосатость случайная, калибровка не поможет
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #133 : 08 Мар 2010 [08:31:45] »
Так и делаю. Но надо аккуратно с настройками - чтобы скрипт не рисовал чёрные полосы справа/слева от туманностей. ;)
Насчёт SNR не знаю, но убрав полосы можно тянуть и тянуть. :)
В ветке Калибровка снимков при работе с цифрозеркалкой меня убедили что при "правильной" калибровке это само уйдёт... только увы, всё больше убеждаюсь что с Canon, во всяком случае без термостабилизации, калибровка бывает лишь приблизительной.
Порешили что Если религиозный ритуал доволить до абсурда то можно и лоб разбить!
Поэтому всё сводится к знаменитой фразе: Постобработку невозможно закончить, её можно только прекратить.
PS На картинке фильм о том что этот скрипт делает с биас. Сдаётся мне что лоб ещё долго будет в шишках. ;D
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #134 : 09 Мар 2010 [09:01:54] »
Мда. Где ж её взять-то, эту правильную калибровку? Вот вчера снимал я при ~-14*, утром перешёл на дарки, биасы и флеты и даркфлеты - в общем всё по уму, всех нужных размеров и количества файлы, но обнаружил ~-19* на улице, разница в 5 градусов, темновой почти в два раза ниже.
Можно, конечно, сфоткав кадр тут же бежать к трубе и закрывать крышку, или иным, более современным способом делать дарк ночью, но это ж... расточительство.
Коль, дай плиз ссылку на скрипт. Где-то на их форуме, как обычно?
モ - mo
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #135 : 09 Мар 2010 [09:21:12] »
Он в меню Script>Utilites>CanonBandingReduction
Ветка и мысли что да как тут http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=1159.0
PS ImageContainer + CanonBandingReduction = полёт нормальный
PS2 Анонс:
some new features in the upcoming version 1.6.0 of PixInsight:
ImageCalibration tool
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #136 : 09 Мар 2010 [09:37:11] »
Спасибо, Коль! Сейчас попробую.
PS2 Анонс:
Ох, скорее бы...
モ - mo
Оффлайн Anton
Re: PixInsight
« Ответ #137 : 10 Мар 2010 [14:58:00] »
В видеотьюториалах заметил всякие интересные скрипты, которые через меню "Scripts" запускаются, как то разложение превьюхи вейвлетами на слои. В PI из дистра с сайта эта менюха практически пустая. Я чего-то пропустил? Где запрятана заначка с скриптами?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: PixInsight
« Ответ #138 : 10 Мар 2010 [16:03:16] »
Физически, скрипты находяться в [...]\PCL64\src\scripts
Ниже скриншот со списком скриптов, доступных в последнем релизе, включая разложение по слоям.
Оффлайн Anton
Re: PixInsight
« Ответ #139 : 10 Мар 2010 [16:21:15] »
Упс....
Куда глаза мои смотрели?
Действительно, все там и есть. :)
Спасибо.
