A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 255901 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #100 : 12 Фев 2010 [21:23:09] »
Проверил. Никаких проблем. См.картинку.
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
Re: PixInsight
« Ответ #101 : 12 Фев 2010 [21:40:23] »
Николай, спасибо.
Что-то с компьютером, наверное.
Куда копать? Не знаю.
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
Re: PixInsight
« Ответ #102 : 13 Фев 2010 [00:16:06] »
Куда копать?
avz.
cureit.
Обновиться полностью.
Скачать и поставить последнюю версию PI.
открыть fits...
memtest.
pcmark05.
Оффлайн rom67
Re: PixInsight
« Ответ #103 : 13 Фев 2010 [00:20:10] »
EsetNOD32; CureIt; last updates; 561 версия PI; memtest ничего не показывает; pcmark05 - все прокачалось :(
Вернусь на следующей неделе из командировки, переставлю винду. Блин, так не хочется это делать :(
Оффлайн lazyBSD
Re: PixInsight
« Ответ #104 : 13 Фев 2010 [00:25:14] »
Антивирус выключить?
Оффлайн rom67
Re: PixInsight
« Ответ #105 : 13 Фев 2010 [00:41:28] »
не, не помогает.
Драйвера видеокарты меняю сижу по очереди (стоит GForce280).
Коллеги, а есть ли какой-то вариант сделать аварийный лог в PI?
Чтобы видеть как и что вешает компьютер?
Оффлайн lazyBSD
Re: PixInsight
« Ответ #106 : 13 Фев 2010 [00:43:23] »
Win7 x32 или x64?
avz!
Оффлайн rom67
Re: PixInsight
« Ответ #107 : 13 Фев 2010 [00:48:24] »
Win7 32
вот то, что пишет винда в логах
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
AVZ все чисто. Только проверялся.
Оффлайн lazyBSD
Re: PixInsight
« Ответ #108 : 13 Фев 2010 [00:52:38] »
Скриншот диспетчера задач?
Оффлайн rom67
Re: PixInsight
« Ответ #109 : 13 Фев 2010 [01:03:25] »
сейчас пробовал убить VMWare, обновил его до последней версии 7.0.1
Остановить iTunes
Обновил java
обновил все системные драйвера от NVidia NForce
Одна особенность: открываю файл, могу его двигать, но как только начинаю использовать ScreenTransferFunction все зависает насмерть.
Причем только с LRGB файлами собранными в Максиме.
Оффлайн lazyBSD
Re: PixInsight
« Ответ #110 : 13 Фев 2010 [01:12:40] »
CTxfispi.exe, Ctxfihlp.exe фтопку?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: PixInsight
« Ответ #111 : 13 Фев 2010 [01:19:26] »
Прежде чем ввергаться в пучину мазохизма с переустановкой все и вся, на всякий случай, лично я предпочитаю для начала тщательно пропылесосить камень и мозги. ;)
А хост под вмварью какой? Линь или win?
Оффлайн rom67
Re: PixInsight
« Ответ #112 : 13 Фев 2010 [01:21:06] »
эт драйвера звуковой карты.
Убил сейчас звук - не помогает. 100% зависание :(
Думаю на этом надо закончить. Приговор: переустановка с нуля.
ВМВарь это воркстейшин для рабочих машин. Все под WinXP работают. По умолчанию не загружены. Включаются только по необходимости.
Пропылесосить - в смысле почистить пылесосом или как-нть программно? Если пыль стряхнуть, то там нормально. Особо не пыльно.
Я вот думаю, что если бы только Вынь7 была виновата, то и др. софт бы вешался: ФотоШоп, GIMP, MaximDL, ACDSEE и пр., работающие с графикой. Ан нет. Только PI.
Вопрос остается: есть ли возможность сделать аварийный дамп в PI?
« Последнее редактирование: 13 Фев 2010 [01:26:37] от rom67 »
Оффлайн lazyBSD
Re: PixInsight
« Ответ #113 : 13 Фев 2010 [01:22:37] »
Нет! В момент зависания. PI 100%?
Оффлайн rom67
Re: PixInsight
« Ответ #114 : 13 Фев 2010 [01:31:30] »
У Николая (NKV) мой файл открылся без проблем.
WinXP открывает свободно и редактирует, так же нормально.
Оффлайн lazyBSD
Re: PixInsight
« Ответ #115 : 13 Фев 2010 [01:33:04] »
У Николая x64. PI - 100% в диспетчере задач?
Антон, у тебя есть W7 x32 c PI?
Оффлайн rom67
Re: PixInsight
« Ответ #116 : 13 Фев 2010 [01:40:09] »
У Николая x64.
аааа....64bit...
Оффлайн lazyBSD
Re: PixInsight
« Ответ #117 : 13 Фев 2010 [01:52:38] »
Драйвера звуковухи, vmware-tray.exe, nvraidservice.exe, nvvsvc.exe, dwm.exe, iTunesHelper.exe, egui.exe -- снести. Заустить PI, попытаться открыть файл, сделать скриншот ДЗ, не выключая PI.
Да! dwm убивается выключением Aero.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2010 [01:58:40] от lazyBSD »
Оффлайн rom67
Re: PixInsight
« Ответ #118 : 13 Фев 2010 [02:13:58] »
вернулся после ребута  ;D
Аэро у меня выключен по умолчанию. DWM - как то по-другому надо отключать. Но не суть.
В сервисах отключил вообще ВСЁ!!!! что отключалось. Процентов 20 только осталось служб запущено.
При работе со ScreenTransferFunction все умерло.
Пробовал Гистограмму двигать - все ОК. А вот ScreenTransferFunction - ну хоть убейся.
Оффлайн lazyBSD
Re: PixInsight
« Ответ #119 : 13 Фев 2010 [02:20:25] »
Файл открылся?
