A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 254407 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #1282 : 27 Мар 2015 [11:14:58] »
Но дебаеризация ну ни как не влияет на процесс регистрации. Иначе что бы делали бедные товарисчи-узкополосеики
Те, кто снимает в узкой полосе, как правило, имеют монохром ccd. И там никакой дебаер и не нужен
Оффлайн Veetik
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от Veetik
Re: PixInsight
« Ответ #1283 : 27 Мар 2015 [11:21:34] »
ещё вопрос по Drizzle. Просьба пнуть в нужном направлении.
Запустил BPP , скормил исходики, откалиброванные ч.б. исходники заливаю в SA , ставлю галку сгенерить drizzle data. Далее иду в II заливаю AlignedImage  и все , дальше не понимаю чего куда
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1284 : 27 Мар 2015 [11:33:09] »
Залей куда нибудь пару кадров (опорный №014 и ещё один №030).
   Залил эти кадры одним архивом. https://yadi.sk/d/rlmMF1YCfYyW3
   Дебайеризировал, выровнял, из 29-ти кадров на выходе только 3, 4, 10, 14, 23, 26. Остальные остались за бортом. Ладно, открываю эти 6 кадров в Максиме, смотрю - выравниванием и не пахнет. Хотя обрабатывал в Ирисе и ДСС, вся серия прошла без замечаний.
Вот ещё скрин последнего выравнивания.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #1285 : 27 Мар 2015 [11:34:27] »
Может пока не надо??? ;)
А если надо, то ты выполнил условия успешного выполнения drizzle, как то:
1. Кадры должны бsть с подвижками
2. Их должно быть много.
А вообще, я пока по старинке работаю. Шаг за шагом. BBP не пользую
Вот тут все по шагам расписано http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=7151.0
И еще http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=7184.0
Оффлайн DiiMaxx
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: PixInsight
« Ответ #1286 : 27 Мар 2015 [11:36:24] »
Как то сложно, не понимаю этих шагов. Что за SA, зачем drizzle data и прочее. BPP же сам всё складывает после калибровки и выравнивания. По началу можно и без CosmeticCorrection обойтись, посмотреть что выйдет, а потом уже будет готовый мастердарк, который надо будет и скормить в CosmeticCorrection, ну и далее по картинке ниже, правильно ведь сделал?
Оффлайн Veetik
Re: PixInsight
« Ответ #1287 : 27 Мар 2015 [11:50:30] »
Думаю ты прав, не буду забегать вперед...
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1288 : 27 Мар 2015 [12:00:46] »
Вам просто Drizzle или Drizzle Debayer?
Почему ч.б. ? У вас ч.б. матрица?
А вы не забыли добавить в II .drz файлы? (AddDrizzle)
И галку в II сгенерить drizzle data(это обновит rejection данные в .drz файлах )
После II грузим эти .drz в DI.
PS: II = ImageIntegration; SA = StarAlignment; и тд.и тп.
Оффлайн pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #1289 : 27 Мар 2015 [12:17:08] »
А это что такое по краям? Это ведь еще не выровненные кадры? Скорее всего алгоритм выравнивания считает эти поля за звезды
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1290 : 27 Мар 2015 [12:21:05] »
И не будет у тебя ничего выравниваться, пока калибровать не научишься.
Разберись с Overscan областью. Как этой областью правильно с пользой пользоваться и зачем она нужна - это тема для долгих дискусий.
А пока её выбросим в пропасть, т.е. её надо обязательно обрезать на этапе каллибровки во всех файлах.
Вычисли область нормальных фотоно-чуствительных пикселей и занеси эту область в Overscan>ImageRegion. Запомни эти циферки. Они неизменны для твой связки ( CCD+драйвер камеры) и будут нужны при каждой калибровке.
PS Вот твои циферки для Overscan 60 5 3040 2024
« Последнее редактирование: 27 Мар 2015 [12:28:20] от NKV »
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1291 : 27 Мар 2015 [12:27:19] »
   Из-за этих областей я поначалу имел проблемы в Ирисе. Потому после дебайеризации всегда делал обрезку (размеры сохранились, их можно здесь использовать?). В ДСС этого не требовалось.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1292 : 27 Мар 2015 [12:30:20] »
Да можно и бывает очень полезно, но пока просто обрежем. И обрезать нужно обязательно до всех остальных манипуляций. Это самый первый шаг калибровки.
Вот твои циферки для Overscan ImageRegion 60 5 3040 2024
Просто вбей и откалибруй всё всё всё заново.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1293 : 27 Мар 2015 [12:35:25] »
   Николай, не вижу, где это окно?
  И вопрос по дебайеризации. Олег подсказывал для ДСС, но переустановил ОС, настройки ушли. Какой способ задействовать для камеры QHY8L? Там есть RGGB, BGGR, GBGR и GRGB.
   Всю последовательность действий пишу в Вордовский файл, методичка будет и мне и всем новичкам в этой программе. Чтобы каждый раз не отвечать на одни и те же вопросы.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2015 [12:49:17] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн SAVVA
  • Благодарностей: 25
  • С Ув.,Алексей
    • Сообщения от SAVVA
Re: PixInsight
« Ответ #1294 : 27 Мар 2015 [12:51:01] »
Я использовал в Пиксе (когда у меня была QHY8L) именно RGGB, да по большому счёту и методом "тыка" можно  догнать самому
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1295 : 27 Мар 2015 [12:56:30] »
   За подсказку спасибо. А насчёт "тыка" - форум же есть. Я третий день тыкаю и пока буксую. Когда разберусь с помощью форума, выложу файл для всех.
Мои рассказы
Доб
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1296 : 27 Мар 2015 [13:01:24] »
На будущее - на нормальных ASCOM-дровах есть галочка Effective Area Only поставь ее и забудь вообще об Overscan ImageRegion  ;)
Пример по QHY10, но и у QHY8то же самое...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1297 : 27 Мар 2015 [13:03:17] »
   Пробовал ставить. Не ставится! Почему - не знаю. Щёлкаю мышкой по этому флагу, а он словно недоступен.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1298 : 27 Мар 2015 [13:09:21] »
в II
и в BPP
Оффлайн pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #1299 : 27 Мар 2015 [13:10:21] »
GBRG
