A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 255060 раз)
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #1260 : 24 Мар 2015 [12:25:57] »
Далее используем DrizzleIntegration как обычно, чтобы получить сумму Drizzle Debayered
Николай, во первых, спасибо огромное за постоянное производство нужных модулей. С кометами вопрос закрыт.
Я получил сумму drizzle debayer с использованием cfa2rgb.
Я правильно понимаю, что использование данного метода позволяет обойтись без интерполяции изображения? И на выходе мы получаем более честную картинку без придумывания новых пикселей?
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1261 : 24 Мар 2015 [18:14:25] »
Совершенно верно.
Из-за того что DrizzleIntegration напрямую берёт данные из не выровненных исходных снимков. А Drizzle Debayer позволяет избежать ещё и интерполяции при Debayering. Увы любой Drizzle происходит с худшением SNR.
Ещё заметил, что при использовании Drizzle Debayer, исчезает хроматизм вокруг undersampled звезд, возникающий при обычном Debayer процессе.
Оффлайн pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #1262 : 24 Мар 2015 [18:35:47] »
Тоже обратил на это внимание :) Спасибо за пояснения
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1263 : 26 Мар 2015 [15:15:33] »
   Я верно понимаю - это окно для выравнивания откалиброванных лайтов? Прогнал несколько серий, подбирая кадр в верхней строке окна. Это ведь опорный? Открываю всю стопку и вижу, что ничего не выровнялось.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: PixInsight
« Ответ #1264 : 26 Мар 2015 [15:18:42] »
А вы ту стопку смотрите? Надо смотреть файлы c префиксом .....10min_c_r.fit в папке Align.
Можете приложить скриншот обработки файлов (на черном фоне который)? Может там есть подсказка в проблеме.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1265 : 26 Мар 2015 [15:19:57] »
   Ясное дело, не исходники.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1266 : 26 Мар 2015 [15:46:56] »
   Там же очень большой текст пишется при обработке. Его можно сохранить в текстовый файл?
« Последнее редактирование: 26 Мар 2015 [15:55:20] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: PixInsight
« Ответ #1267 : 26 Мар 2015 [16:18:45] »
Николай появится, возможно поможет советом, по скрину вроде как всё нормально. 1 файл не выровнялся только. Всё же попробуйте сложить "типа" выровненные файлы с префиксом "_r" через ImageIntegration - что получится?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1268 : 26 Мар 2015 [16:21:59] »
   Я попробовал сложить в FS. Результат предсказуемый получился - чёрное поле. Ведь те участки, что выделяю правой/левой кнопкой мыши на первом кадре (туманность и фон), на остальных попадают на другие участки.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #1269 : 26 Мар 2015 [16:41:21] »
Несколько нестандартный вопрос...
Ищу программу, которая может выдать статистику по количеству (и координатам) звёзд на fit'е из командной строки. На юниксе.
Попробовал DSS из-под wine - работает, выдаёт статистику, всё отлично. Но по моему кадру (кадр с AllSky) что на винде, что на юниксе не находит ни одной звезды. Пробовал разные настройки, пробовал кадр удваивать, учетверять, уменьшать вдвое, менять разрядность, растягивать и сжимать гистограмму - мимо, 0 звёзд. DSS пока отпадает.
Попробовал IRaf. Давно, правда, но помню он мне выдал 0 звёзд :), я ещё удивился, но тогда забросил идею. Не хочу с ним связываться, хоть он и native unix, но через .... неудобная программа, в общем (для меня, конечно же).
И возникла мысль. Пикс же есть на юниксе, так почему бы не попросить его. Загнал в виндовый пикс свой файл - 500 звёзд найдено! (близко к правде).
А не знает ли кто, может ли pix из командной строки выполнить какой-нибудь свой скрипт? Без X-ов. Только CLI.
Я понимаю, что подобный вопрос лучше задать на забугорном форуме, но вдруг Сам Коля знает и ответит. А я тебе, Николай, спасибо скажу :)
Или вдруг кто ещё в курсе.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #1270 : 26 Мар 2015 [17:15:56] »
Вопрос снимаю.
Решил через wine + DSScli
モ - mo
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1271 : 26 Мар 2015 [17:20:30] »
Никогда такого не встречал. Судя по логам всё ОК.
Залей куда нибудь пару кадров (опорный №014 и ещё один №030).
Оффлайн pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #1272 : 26 Мар 2015 [23:33:28] »
А по-моему,  с логами не все ок :) Влад, ты похоже забыл дебаеризацию сделать. У тебя ведь цветная qhy? А в логах он показывает 1 канал. Может в этом причина.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1273 : 27 Мар 2015 [03:51:22] »
   Если подобного ещё не встречалось, то похоже, причина действительно в том, что я пытаюсь выровнять недебайеризированные кадры. Я иду по видеоуроку, там после калибровки переход к выравниванию. Помня, что в Ирисе между этими операциями шёл перевод в цвет, я искал эту функцию здесь. Как перевести в цвет единичный кадр, разобрался. С серией не получается, плохо ищу.
Мои рассказы
Доб
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1274 : 27 Мар 2015 [06:36:01] »
Script=>Batch Processing=>BatchDeBayer
Но дебаеризация ну ни как не влияет на процесс регистрации. Иначе что бы делали бедные товарисчи-узкополосеики :'(
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
Re: PixInsight
« Ответ #1275 : 27 Мар 2015 [08:33:14] »
Влад , можно ссылочку на урок ?
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: PixInsight
« Ответ #1276 : 27 Мар 2015 [08:49:46] »
Кстати когда учился в Пиксе выравнивать, складывать и прочее, выходило иногда черти что, и вспомнил что иногда тоже было черное поле на итоговом кадре вместо звезд. Но грешил на свои кривые руки, плюнул и всё складывал в Ириске. Пока не открыл для себя чудо функцию: Script/Bacth Processing/BatchPreProcessing - прям как в DSS, всё ему скармливаешь и ждешь когда он тебе выдаст готовую картинку, красота :)
Там только CosmeticCorrection надо отдельно настроить, и затем в это скрипт вставить в последней закладке, но это уже нюансы, надо нормальную инструкцию к скрипту поискать.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2015 [08:55:55] от DiiMaxx »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #1277 : 27 Мар 2015 [09:06:25] »
...Пока не открыл для себя чудо функцию: Script/Bacth Processing/BatchPreProcessing - прям как в DSS, всё ему скармливаешь и ждешь когда он тебе выдаст готовую картинку, красота :)
Согласен на все 100. Это то, с чего, по-моему, стоило начать разработку пикса :)
モ - mo
Оффлайн Veetik
    • Сообщения от Veetik
Re: PixInsight
« Ответ #1278 : 27 Мар 2015 [09:18:40] »
Уважаемые форумчане, что то не получается разрулить проблему с Cosmetic Correction. Не получается создать процесс для BPP из за того, что модуль ест только fit файлы, а калиброванные выходят xisf. Подскажите решение пожалуйста.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #1279 : 27 Мар 2015 [09:21:55] »
Я, пока что, решил эту проблему продолжая всё обрабатывать в фитах.
Калибровку откройте и "сохранить как" в фит.
モ - mo
