A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 255549 раз)
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1320 : 27 Мар 2015 [16:34:39] »
Да нет. С калибровкой не все так плохо, конечно не айс, не все вылизано. Речь то идет про то что не проходит StarAlignmtnt, насколько я понимаю. Для начала, хотя бы это поднять. А там и color получится стабилизировать..
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1321 : 27 Мар 2015 [16:41:12] »
А так, без отношения к данной проблеме, вспомните начальные посты по Iris.... Шоу начинается ;)
Ну и если не читать The Handbook of Astronomical Image Processing, то хотя бы прочитать "Работаем в Iris" от корки до корки не вредно.
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1322 : 27 Мар 2015 [17:13:43] »
   Здесь архив с пятью исходниками. https://yadi.sk/d/yUW_Eh7IfZPcP
Ну вот еще... Что то мне кажется что это не совсем честные исходники... Их уже трогали...
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1323 : 27 Мар 2015 [17:15:53] »
   Мамом клянус! Может быть сыграли свою роль подвижки?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1324 : 27 Мар 2015 [17:26:38] »
Уже первое Апреля?
 ;D
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1325 : 27 Мар 2015 [17:33:18] »
Уже первое Апреля?
 ;D
Ну судя по этому заявлению, да :
Посмотри т.н. "исходники". Все ясно станет с калибровкой.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1326 : 27 Мар 2015 [17:42:59] »
Уже первое Апреля?
 ;D
Не знаю что там у тебя, но у тех исходников что из последней ссылки - всё чисто.
ЗЫ возможно я шибаюсь, но мне кажется это ты видишь следы работы PinPoint. Кто его запускал ?
Уж точно не Влад. ;)
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1327 : 27 Мар 2015 [17:53:11] »
Хм, странно, у меня так как я показывал, открылось. Но в последнем посте я не про это. Начальный отсчет по гистограмме уж больно задран - 17899 Оффсет установлен не очень. Возможно все проблемы из этого...
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1328 : 27 Мар 2015 [18:20:07] »
Ещё бы... если калибровать не разобравшись с оверсканом и не такие чудеса вылезут. ;)
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1329 : 28 Мар 2015 [06:54:14] »
Да нет. Калибровка тут не причем. Изначально кадры выполнены не совсем корректно. Слишком сильно задрано значение  Offset при первоначальной настройки камеры. Что привело к частичной потере цвета. И так же осложняет и без того сложный (ну или не устойчивый) процесс калибровки кадров с QHY8-10: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29203.msg3054016.html#msg3054016.
В общем, нужно тренироваться. Но серия не плохая, все можно сделать :)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1330 : 28 Мар 2015 [08:17:30] »
   Вот здесь Юрий Торопин описывает приготовление referense файла https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29203.msg1203795.html#msg1203795
Олег Брызгалов тоже упоминает в своём видеоуроке о его применении. Попробовал сделать такой файл - ничего не получилось, описания недостаточно.
   Сегодня весь процесс прошёл заново. Предварительно обрезал и калибровочные и лайты, откалибровал, перевёл в цвет, попытался выровнять. Всё равно толку нет. Читаю тему заново, подсказку пока не нахожу.
   Впечатление, что на этой гифке несколько астероидов движутся в обратную комете сторону. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29203.msg3131254.html#msg3131254
Мои рассказы
Доб
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1331 : 28 Мар 2015 [09:32:04] »
Это изготовление referense не для SA.
1) У тебя не получается выровнять? так? Покажи мне 2 файла - один опорный и один выравниваемый.
2) Как калибруешь?  Выложи .xpsm файл поцесса. см. ЗЫ:
3) Как готовишь мастер файлы? Калибровочные суммы сложил заново из обрезанных исходников? Или просто обрезал старые суммы?  ;) выложи мастер биас, ну и один откалиброваный ч.б. лайт.
;D
Подсказки:
раз
два
три
четыре
ЗЫ: Для разбора полётов и вообще для удобства в PixInsight есть фенечка: Можно сохранить все свои действия в файл и использовать как шаблон для будущих сессий.
Создать его очень просто: Накидай на рабочий стол пикса NewInstance(синенький треугольник в левом нижнем углу) из всех процессов и скриптов которые ты использовал. Получится куча иконок. Выдели их все и сохрани ПКМыши > Save Selected Icons
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1332 : 28 Мар 2015 [09:39:25] »
Это не астероиды и не кометы и не НЛО и не чего подобного.
Это просто ошибка пользователя. ;)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1333 : 28 Мар 2015 [09:46:01] »
   Николай, я не пойму - калибровка каким-то образом влияет на выравнивание?
Сейчас проведу процесс заново и сделаю скрины.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1334 : 28 Мар 2015 [09:52:09] »
Вот когда Влад научится калибровать - калибровка станет не причем.
А пока по контуру кадра "чёрти чё и с боку бантик", пожалуйста перестань...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1335 : 28 Мар 2015 [09:54:32] »
   Вот здесь опять неясно. Я калибрую обрезанные лайты обрезанными калибровочными. Контура уже нет.
Николай, ты не серчай, но мне надо понять суть моей ошибки.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1336 : 28 Мар 2015 [09:58:14] »
Если в поле есть оверскан, то да.
В оверскан содержится всякое(и тепловые накопления и цифровые данные различных сенсоров матрицы) и пикс пытается найти звезы и в этой области... и видимо находит.
Ещё оверскан влияет на статистику суммы. А без вычисления статистики, в частности Median, не обходится ни один процесс.
Поэтому опасно даже просто сумировать биасы в мастер биас предварительно не разобравшись с оверсканом.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1337 : 28 Мар 2015 [09:59:52] »
   Это я понимаю и здесь не пытаюсь спорить. Но речь идёт о кадрах, в которых оверскан отсутствует.
Я пришёл к такому выводу в Ирисе, и там резал этот оверскан.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1338 : 28 Мар 2015 [10:01:30] »
Влад, ответ в предыдущем посте. Статистика меняется.
Влад, я не серчаю. Я всегда помогу. Просто не люблю когда ещё кто-то дает вредные советы.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1339 : 28 Мар 2015 [10:17:44] »
   Вот скрины калибровки. Здесь загружены обрезанные флэты/биасы/дарки и лайты.
Мои рассказы
Доб
