A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 255681 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1220 : 08 Фев 2015 [07:13:54] »
А куда делась зеленая стрелка для Cropа ???
Раньше же была
имеешь в виду зелёный прямоугольник? Картинки загрузи в модуль.
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 264
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
Re: PixInsight
« Ответ #1221 : 08 Фев 2015 [13:50:58] »
Раньше же была
О...увидел...спасибо.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: PixInsight
« Ответ #1222 : 16 Фев 2015 [11:05:39] »
1) В каком формате оптимальнее сохранять?
В 32 бита файл многовато занимает, стоит ли в таком формате сохранять, или достаточно 16 бит (сигн/ансигн)?
2) При калибровке флетов возникает вот такая ошибка (рис.2). Почему она возникает? Аналогичные ошибки и при калибровке латов возникает, иногда пишет что по 0,1,2, каналу не скорректировано. Что не так делаю? Действую вот по этой инструкции http://www.astropix.ru/?p=30
« Последнее редактирование: 16 Фев 2015 [11:18:27] от DiiMaxx »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1223 : 16 Фев 2015 [11:16:25] »
Сохранять что?
Для не тронутых исходников много.
Для калиброванных исходников в самый раз.
Для мастер файлов маловато.
Для суммы лайтов однозначно мало.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: PixInsight
« Ответ #1224 : 16 Фев 2015 [11:17:21] »
Сколько изображений сложено? Если больше чем десяток-другой, то лучше брать вещественные форматы, не будет потери точности на дискретизацию. Так что выставленный вариант неплох. Если счёт изображений идёт на тысячи и обработка нелинейная и сложная, то лучше 64-битный IEEE 754.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: PixInsight
« Ответ #1225 : 16 Фев 2015 [12:03:16] »
Сохранять что?
Чтоб не париться, лучше тогда в 32 бита делать и калибровочные и суммы, исходники всё равно в раве сохранены по 15-20 Мб.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1226 : 05 Мар 2015 [11:34:57] »
PixInsight Forum лежит или это только у меня не открывается?
Оффлайн Vladimir_A
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Vladimir_A
Re: PixInsight
« Ответ #1227 : 05 Мар 2015 [12:12:19] »
тоже не открывается  :(
Если долго всматриваться в бездну,
можно неплохо провести время.
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1228 : 05 Мар 2015 [14:58:18] »
Вроде пробился... Правда сначала на топик, а потом главную...
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1229 : 12 Мар 2015 [10:08:01] »
Новый модуль.
CFA2RGB
Теперь можно без BPP скрипта делать Drizzle Debayer.
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1230 : 12 Мар 2015 [18:05:44] »
А можно вкратце по русски  ^-^ объяснить где применяется CFA2RGB (и как).
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1231 : 12 Мар 2015 [20:27:59] »
Если вкратце, то:
Что делает: Видел в "RAW Format Preferences" галочку "Create raw Bayer RGB image" ? Так вот модуль из любого файла делает этот "Bayer RGB image". т.е. просто конвертирует в RGB и гасит пиксели в соответствии с выбранным CFA Pattern.
Зачем попу гармонь: свежий BPP умеет дебаеризировать через дризлинг (Drizzle Debayer). Т.е. если у кого-то очень много файлов, то самое время использовать Drizzle Debayer, чтоб сразу получить полное, не интерполированое разрешение с матрицы. Так вот модуль позволяет обойтись без BPP (BatchPreProcessing).
Как пользовать:
1) Подготовка: Калибруем, дебаеризуем, выравниваем, складываем. Естественно с включенной Drizzle галкой в II и SA.
2) Использование CFA2RGB: Грузим в ImageContainer откалиброваные ч.б. файлы и применяем контейнер на CFA2RGB модуль.
3) Выходные файлы из ImageContainer переименовываем в дебаеризованые из бункта 1) и заменяем на свеже созданые.
Готово.
Далее используем DrizzleIntegration как обычно, чтобы получить сумму Drizzle Debayered.
как-то так...
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1232 : 13 Мар 2015 [07:34:55] »
Мдя... Ну наверное у меня все с этим плохо  :'( Где это - "RAW Format Preferences"  Ну и далее по списку...
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1233 : 13 Мар 2015 [08:21:37] »
Ctrl+Alt+R
DSLR_RAW
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1234 : 22 Мар 2015 [06:06:31] »
   Начинаю осваивать программу, застопорился на устранении градиента. При нажатии кнопки "Генерация" или галочки внизу окна выходят сообщения об ошибке. Аглицкого не знаю, переводчик подсказывает какую-то внутреннюю ошибку. Подтолкните в правильном направлении?
   Здесь мануал на русском.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2015 [07:08:02] от Якут »
Мои рассказы
Доб
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1235 : 22 Мар 2015 [07:39:26] »
Попробуй увеличить значение Tolerance.
И посмотреть мануал по подробней - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29203.msg3073324.html#msg3073324
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1236 : 22 Мар 2015 [07:59:01] »
   По этому видеоуроку и двигаюсь.
Поднял значение с 0,500 до 0,550. Пикс завис.
ЗЫ. Перестал зависать, но вновь выходит то же сообщение об ошибке. В видеоуроке материал даётся для человека, уже немного знакомого с работой программы.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2015 [08:05:04] от Якут »
Мои рассказы
Доб
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1237 : 22 Мар 2015 [08:09:47] »
По этому срину вообще не вижу ставились ли первичные метки. А в том ролике Tolerance выставлялась до 10.....
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: PixInsight
« Ответ #1238 : 22 Мар 2015 [08:11:50] »
   Как только щёлкаю по окну с изображением, ошибка появляется. "Номер" проходит лишь на первый раз, после него появляется перекрестие на всё окно.
Мои рассказы
Доб
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1239 : 22 Мар 2015 [08:21:43] »
Тады, Ой... Но на предыдущем скрине видны три окошечка.... Без них ошибка точно будет вылетать.
Остается одно радикальное средство - протереть экран снести/переустановить PixInsight. Хотя кто ее знает 32_ух битную...
P.S. Или смотрим вдумчиво второй ролик - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29203.msg3082561.html#msg3082561
« Последнее редактирование: 22 Мар 2015 [08:31:13] от passer_by »
