A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 253655 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1200 : 31 Янв 2015 [08:58:06] »
Файл Ириса с разделенной датой и временем:
надо 2 файла с кометой из одной фото сессии. Мне надо видеть как меняются FitsKeywords от кадра к кадру.
И ещё: в одном из кадров есть JD - если это JulianDate, то это то что надо. Но куда он делся из второго кадра?
Поэтому давай кадры из одной серии.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2015 [10:06:01] от NKV »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1201 : 31 Янв 2015 [09:24:36] »
Откалибровался в Пиксе, попробовал сложить, но пока ничего не получилось толком, наверно неправильно вычитаю комету из кадров, выровненных по звездам
Судя по StarIntegrationWithoutComet.jpg, при вычитании CometIntegration из SrarRegistred ты не ткнул по комете мышкой( модуль CometIntegration  в первом и последнем файле серии) или указал не тот опорный кадр.
должно быть примерно так:
на входе:
Star aligned
на выходе после второго прохода:
Star aligned minus Coma Integration
« Последнее редактирование: 31 Янв 2015 [09:32:15] от NKV »
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: PixInsight
« Ответ #1202 : 01 Фев 2015 [20:10:30] »
Оригиналы двух кадров:
http://www.fayloobmennik.net/4565167
Они же, после калибровки в Ирис:
http://www.fayloobmennik.net/4565218
Пока не получается, происходит вот это:
, при вычитании суммы кометы из первичных кадров происходит "перекоррекция", чёрное пятно на картинке.
Может потому что у меня у меня в сумме 163минуты (2мин*15+3мин*12+4мин*8+5мин*13кадров), либо не могу допенькать до сути процесса  :)
« Последнее редактирование: 01 Фев 2015 [20:55:03] от DiiMaxx »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1203 : 02 Фев 2015 [07:02:00] »
Вообще в PI есть возможность сделать всё ручками, чтобы найти где собака порылась.
Итак метод поиска граблей:
0) в СА опорный кадр не выравнивается. относительно него все остальные кадры смещаются. Поэтому анализирувать будем его.
1) чтоб чёрные рамки нам не портили статистику, оба кадра обрезаем. DynamicCrop.
2) в CA выключи LinearFit и Normalization. т.о. в CA будет только выравнивать и вычитать. А опорный кадр и выравниваться не будет.
3) из выше сказаного, очеведно в СА останется чистый PixelMatch ( $T - Image ). Где $T это опорный кадр на входе и Image файл который надо вычесть(CametIntegration или любой другой)
4) на выходе должен получиться абсолютно такой же кадр, как если-бы мы вычитали ручками в PixelMatch. За исключением разве что округлений при преобразовании в 64бит и обратно в изначальный формат иходников. Если это так, то радуемся и идтем дальше. Иначе думаем...
5) Повторяем с вклюенным LinearFit и паралельно всё тоже самое ручками ( LinearFit и потом PixelMatch ( $T - Image ) ). Картинки на выходе одинаковы - топаем дальше.
6) Включаем Normalization в СА и паралельно ручками в LinearFit  + PixelMatch ( $T - Image +med(Image) ). Картинки на выходе одинаковы - топаем дальше.
7) Прогоняем серию кадров через СА. Сверяемся что опорный кадр хоть ручками, хоть через СА одинаковы.
8) Изучаем результат в Blink и если видим фигню вместо почти полностью вычтеной кометы, делаем видео(по зелёному прямоуголтнику) и выкладываем ссылку на скачивание. как ставить ffmpeg гугл подскажет.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1204 : 02 Фев 2015 [10:38:46] »
Готово, качай новую версию.
v.1.2.2.0001 BugFix: support for Iris Software date format "DD/MM/YYYY" added.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: PixInsight
« Ответ #1205 : 02 Фев 2015 [20:41:44] »
StarAlignment (получаем StarAligned)-> CometAlignment(простое, получаем CometAligned) -> ImageIntegration(получаем CometIntegration)
далее снова
StarAligned -> CometAlignment(с вычитанием CometIntegration) = StarAlignedБезКометы.
StarAlignedБезКометы складываем в StarIntegration.
складываем StarIntegration и CometIntegration = получаем шЫдевр.
А случайно не так?: StarAligned CometAligned -> CometAlignment(с вычитанием CometIntegration) = StarAlignedБезКометы.
Тогда правильно удаляет на первых кадрах, но всё равно, картинка становится убогой, и с черным следом. Удаляет не только комету, но и туманность Плеяд. Галочки моде, нормалайз и лайнфит включены. Без их включения есть изменения, но смысл остается такой же. Пойду дальше эксперементировать.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2015 [21:17:39] от DiiMaxx »
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 510
    • Сообщения от ogre
Re: PixInsight
« Ответ #1206 : 02 Фев 2015 [21:52:24] »
Вот где обсуждают эту программу :)
Продублирую вопрос здесь
Комета. Съемки 18 января этого года. Попытка сложить небольшую серию - 9 снимков по 60 секунд, ISO1600, Pentax K5.
PixInsight 1.8. Пакетная обработка BatchPreprocessing. После - AdaptiveStretch. Все, в принципе, как ожидалось, но не могу понять откуда такой каст зеленого? Как будто через зеленое стекло снималось. Или в прибор ночного видения. Попытки подвигать ББ, пересчитать поканальные коэффициенты особо не помогают - цвета портятся. Что я сделал не так или что можно сделать с этим? Просто правка ББ здесь, видимо, не вариант.
Никаких особенных вмешательств с моей стороны не было - не тот опыть, стараюсь пройти самые простые шаги. Использовались мастеры bias и dark.
Второй снимок - попытка выделить фон и вычесть его (PixelMath: a-b*k (k <= 1)).
При аналогичной пакетной обратке в (относительно) простом regim такого цвета нет.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1207 : 03 Фев 2015 [06:42:53] »
Нет, не так. т.к:
1) Не получишь ты на выходе StarAlignedБезКометы. На выходе будет CometAlignedБезКометы, причем комета будет вычитаться только на опорном кадре откуда надо, а на остальных из не правильного места.
И вообще цель всех танцев в том чтобы во всём процессе, от калибровки до FinalImageIntegration звёзды выравнивались только ОДИН раз.
естественно, см.выше.
Это LinearFit промаховается. Попробуй вычесть ручками. Вот описание. Если ручками сможешь лучше вычесть - скажи как - внедрю.
Именно так. Всё что есть в операнде для вычитания(CometIntegration), то и вычитает.
PS Кстати, CloneStamp умеет не только в одном кадре рабоатать ;)
Можно источником назначить напремер файл созданый в ABE(из CometIntegration), а получателем CometIntegration. И мулевать вокруг кометы до полного уничтожения Плеяд.  ;D
Так можно и маску нарисовать любую.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2015 [13:24:20] от NKV »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1208 : 03 Фев 2015 [06:48:33] »
Между этими опирациями надо как минимум BackgroundNeutralization делать.
Или любую другую калибровку цвета... хоть ручками в HistogramTransformation.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: PixInsight
« Ответ #1209 : 03 Фев 2015 [19:31:30] »
Ну я так и делал. CloneStamp -ом на кадре с кометой уничтожаю фон, на кадре со звездами уничтожаю комету. Затем маской выделяю комету и складываю её со звездами. Легко и просто. Просто это чистый фотошоп получается.
По новому методу ничего путного не выходит. Теоретически не понимаю как из кадров,выровненных по звездам, правильно вычтется комета, которая сложена вконце/середине/начале движения - во первых на кадре со звездами она еле заметная, по сравнению со сложенной кометой - в итоге при вычитание удаляется кусок больше, чем на кадре со звездами, во вторых комета смещается на звездном поле, а вычитание происходит только в одном месте, где комета была сложена - либо вначале, либо в середине, либо в конце. Видимо слишком глупый, чтоб понять всю суть :) Надо всё забыть, и через месяц вернуться к этому, со свежей головой.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: PixInsight
« Ответ #1210 : 03 Фев 2015 [19:49:35] »
Что я сделал не так ...?
Всё не так. Натравите на исходную сумму ScreenTransferFunction c независимым растяжением по каналам, посмотрите, на что должен быть похож результат. Посмотрите видео в моём канале с примерами обработки, возможно, всё встанет на свои места.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1211 : 03 Фев 2015 [20:04:18] »
для этого надо указать мышкой где комета на первом и последнем кадре серии. И obs-date для этого. И опорный кадр, гре комета уже в нужном месте. Дальше модуль сам разберется, куда и на сколько будет смещаться комета от кадра к кадру.
А про яркость кометы - так для этого LinearFit делается в модуле.
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
Re: PixInsight
« Ответ #1212 : 04 Фев 2015 [07:49:06] »
Попробовал, спасибо. Уже значительно лучше получается, но надо еще поработать.
Всё не так.
Спасибо, обязательно попробую Ваш вариант и посмотрю уроки.
PS: а почему ветка в этом разделе?  ???
Re: PixInsight
« Ответ #1213 : 04 Фев 2015 [09:35:07] »
...сие ТАЙНА великая есмь! ... :o
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1214 : 04 Фев 2015 [11:39:27] »
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 438
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
Re: PixInsight
« Ответ #1215 : 06 Фев 2015 [11:41:30] »
Попробовал протестировать v.1.2.1.0001 в несколько проходном варианте.
Для этого использовал снимки кометы Garrad 2011 года - она была на фоне млечного пути, поэтому избавление от звезд "обычными" методами было проблематично.
1. Выровнял по звездам (ImageRegistraion process): исходники -> много StarAligned
2. Выровнял по комете (Comet Alignment process, w/o subtract):много StarAligned -> много CometAligned
3. Сложил CometAligned (ImageIntegraion, sigma 2.0): много CometAligned -> CometIntegration
4. Вычитание из StarAligned изображения кометы (Comet Alignment process, Mode on, LinearFit on, Normalization on): много StarAligned -> много StarAlignedWOComet
5. Сложил StarAlignedWOComet (ImageIntegraion, sigma 3.0): много StarAlignedWOComet -> StarIntegrationWOComet
6. Вычитание из StarAligned изображения звезд (Comet Alignment process, Mode off, LinearFit on, Normalization on): много StarAligned -> много CometAlignedWOStars.
7. Сложил CometAlignedWOStars (ImageIntegraion, sigma 2.0): много CometAlignedWOStars -> CometReIntegration
Какие результаты можно отметить:
- перекоррекция есть, но незначительная (использовал clipping по дефолту)
- StarIntergration (звезды без кометы) получились существенно лучше, чем танцы с бубном по удалению кометы в PI, FitStacker и PS (на фото сравнение двух вариантов в левой части).
- CometReIntegraion (второй проход сложения кометы) получается не намного лучше, чем без предварительного вычитания звезд (шум от звезд уменьшается, но незначительно, второе фото). Мне кажется, в этом есть большой потенциал, но реализовать его не смог, еще на выходных помучаю
CometAlignment Tutorial.
Небольшой вопрос - ты написал, что рекомендуешь устанавливать для LinearFit Clipping Low/High на уровне "чуть выше фона возле кометы" / "на уровне середины яркости ядра" - я правильно понимаю, что речь идет об уровнях кадра, к которому приводится нормализация? Это тот самый вычитаемый кадр (CometIntegration или StarIntegration в зависимости от mode)? Или все таки опорный?
« Последнее редактирование: 06 Фев 2015 [11:58:01] от БорисЕ »
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1216 : 06 Фев 2015 [11:50:42] »
Да, ты всё верно понял.
LinearFit нормализует(сжимает, растягивает) вычитаемый кадр (CometIntegration или StarIntegration) к каждому Target. А нам важно чтоб именно комета идеально вычлась. Поэтому указываем Clipping параметры. Почему именно по вычитаемому кадру - ин стабильный, а в Target файлах уровень сигнала плавает.
Оффлайн БорисЕ
  • Astromania
    • Astromania
Re: PixInsight
« Ответ #1217 : 06 Фев 2015 [12:26:26] »
Кстати, вот результаты вычитания звезд на примере одиночного кадра (результат п.6) и профиль "воронки".
Не могу подобрать параметры, для более полного вычитания. Может дашь совет, куда копать?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1218 : 06 Фев 2015 [17:09:31] »
На самом деле, чтоб всё вычлось идеально, нужен стабильный FWHM. А это не реально.
Но! Мне кажется это и не нужно. Т.к. ямы сигмаклипингом при сложении уничтожаться. А если что и останется, то когда обратно файл с суммой кометы добавляешь, эти дыры заткнуться.
Там же сначала вычитание кометы, а потом прибавление кометы(и всех туманностей что прорвались в сумму кометы). Поэтому на выходе всяко ноль.
Вся хитрость в том что между вычитанием и сложением происходит смещение кадров и сигмакрипинг убивает кучу ненужного мусора.
В туторил выложил полно размерные суммы кометы звёздБезКометы и конечной суммы. Посмотри какие у меня там дыры. Я вообще с LinearFit настройками не игрался. А на выходе всё чистенько. Просто сложил звёздБезКометы +(Комета*2).
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 263
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
Re: PixInsight
« Ответ #1219 : 07 Фев 2015 [18:49:07] »
А куда делась зеленая стрелка для Cropа ???
Раньше же была
