Вопрос: зачем после пикса надо было переходить в Лайтрум и ...
Здравтвуйте! При калибровке в PixInsight появляются вот такие сообщенияWriting output file: D:/Astro/Temp/2015-01-09/Light/Autosave Image -00178_c.fitDark scaling factors:k0 = 0.012k1 = 0.000** Warning: No correlation between the master dark and target frames (channel 1).k2 = 0.153В итоге после сложения изображения получаются очень шумные. Калибровочные файлы готовлю как описано в http://www.pixinsight.com/tutorials/master-frames/index.html.Снимал на Сanon 1000D c полностью удаленными фильтрами через MaximDL. Иногда снимаю на 550 Canon там такого не наблюдал. В чем может быть причина?
Таки задам дурацкий вопрос. Имею серию изображений кометы БЕЗ межкадровых пауз. Фокус 1.5м, длина дрейфа за серию более 100 пикселей. Если выровнить по звездам, разнесёт комету, если выровнить по ядру кометы, то размажет звезды. Может есть у кого рецепт по приготовлению коллажа из неразмазанного звездного поля и кометы в пиксе?
Галочку "Оптимизация" при обработке снимков с Canon можно даже не включать - она в редких случаях даст какой либо результат (даже если не закончится с ошибкой).
2. мастер дарк - не очень качественный, получен из малого числа индивидуальных дарков, или3. мастер дарк получен из дарков, снятых в разных условиях (при существенно разных температурах).
При калибровке дарками флетов и лайтов 8 кадров из 53 лайтов откалибровалось нормально, при калибровке флетов только 4 кадра были без предупреждения
малые значения коэффициентов k1, k3 с большой вероятностью говорят о том, что1. значение экспозиции лайтов существенно меньше экспозиций для дарков, или
Какие экспозиции были у дарков, лайтов и флетов?
Где раздаётся _Calibration.xpms, ссылку можно посмотреть?
О Кометах.Колеги, а пните меня в нужном направлении.Хочу модуль CometAlignment подправить и чтоб зря не писать и не переписывать расскажу что придумал, а вы поправьте если я не правильно замышляю.Итак:1)Выравниваем по звездам, складываем - получаем хорошие звёзды и размазанную комету. Назовем файл SrarIntegrated2)Применяем к выровненым по звездам CometAlignment, складываем - получаем хорошую комету и ошметки звёзд. Назовем файл CometIntegrated3)Вычитаем из SrarIntegrated файл CometIntegrated адаптированый по яркости - получаем фигню на посном масле, т.к. снимали мы коммету довольно долго и вычесть её просто так не получилось.А что если из каждого StarAliged файла вычесть CometIntegrated (естественно подвинув его в соответствии положению кометы на StarAliged) и только после этого сложить?Я ничего не упустил? Что ещё надо?
А сам CometAlignment игде?
Как обычно исходники - в ветке на форуме PI http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=3980.0
простое копирование dll только убивает весь модуль
