A A A A Автор Тема: Нужны ли Людям "законы роботехники"?  (Прочитано 10580 раз)
Оффлайн alena_korf
  • Благодарностей: 62
  • циничная дрянь
    • Сообщения от alena_korf
Re: Нужны ли Людям "законы роботехники"?
« Ответ #100 : 16 Июль 2019 [17:49:50] »
То есть личность на искусственном носителе будет неполноценной, "магнитофоном"?
Она будет "музыкой". Воспроизводить ее можно на "магнитофоне" - искуственном носителе (раз записал и слушай до посинения). Но что б создать "музыку" нужен "композитор" -  изначальная биологическая основа
Мое творчество
Оффлайн ChiefPilot
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от ChiefPilot
« Ответ #101 : 16 Июль 2019 [17:53:24] »
Ну так как их создать с нуля? Схему процессов где-то надо брать? Откуда? Правильно, копируя с биологического мозга. Вот это и будет копирование сознания, а не создания с нуля.
Брать будем не само сознание, а алгоритмы. Например: при повышении уровня такого-то нейромедиатора, на таком-то участке, делать то-то и то-то. И таким образом надо выяснить и запрограммировать вообще все взаимосвязи и схемы работы мозга. Затем начинаем с одной программной "клетки" (также как это в зародыше происходит в процессе беременности) и просто даём ей "жить" аналогично тому, как жила бы биологическая клетка. Эта программная клетка ведёт себя ТОЧНО также, как и её биологический аналог - делится, дифференцируется, образует все нужные "такани" и отделы программного мозга. Ну и про поток информации я уже писал. Если обеспечить этот зародившийся и развивающийся программный мозг потоком информации, аналогичным развивающемуся биологическому мозгу, то всё будет развиваться точно также. И сознание будет и всё, что нужно. Вы просто как-то не можете представить, что ВСЁ, что делает биологический мозг в процессе зарождения, роста и развития, можно провернуть и на аппаратно-программной основе! Если эта программно-аппаратная основа будет в точности повторять ВСЕ процессы, происходящие в биологическом мозгу, то какая разница на какой базе это всё происходит?!! Биологический мозг - это просто такой же компьютер, который просто Природа придумала именно таким в процессе эволюции из того материала, который у неё был под рукой. А мы теперь можем запустить то же самое на другой платформе - вот и всё!
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
« Ответ #102 : 16 Июль 2019 [18:21:21] »
Мозг это не компьютер. Они основаны на совершенно разных принципах.
Мое творчество
« Ответ #103 : 16 Июль 2019 [19:15:15] »
И что, эти принципы непознаваемы?
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 622
« Ответ #104 : 16 Июль 2019 [21:14:56] »
Вот все - с точностью до молекулы - вряд ли вообще получится. Но фокус как раз в том, что это даже и не нужно: инсульт даже до половины мозга вовсе не всегда приводит организм к утрате основной памяти, вегетативному состоянию - т.е. и по объективным от родственников и по субъективным показаниям личность может оказаться вполне сохранна - та же самая. И поскольку архитектура мозга такова, что она обеспечивает самостабилизацию в весьма широких пределах, то значит и моделирование её можно проводить с достаточно большими допусками - весь вопрос в том, что и как именно нужно формализовать в его работе.
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
« Ответ #105 : 16 Июль 2019 [22:06:31] »
Почему? Вполне познаваемы
Мое творчество
