A A A A Автор Тема: Борьба с ВЧ и НЧ периодиками  (Прочитано 8891 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« : 06 Июл 2007 [10:20:44] »
мне так кажется великовата ::) хотя фиг знает...
Во первых снимали небось с балкона! Атмосферу вычесть не мешает. Для корректных замеров на лужок. А затем полазьте по периодикам - пока ничего плохого в Вашей вч не вижу. А еще подрегулировать подтянуть и вполне себе ничего.
Посмотрите на вч ХЕКа про.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2007 [10:32:54] от Vladim »
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #1 : 06 Июл 2007 [10:32:40] »
а как атмосферу вычесть?
У меня она ой какая последние дни не спокойная :-\ Зато ясная :)
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #2 : 06 Июл 2007 [10:37:16] »
ВЧ периодику нужно притирать , дрель в руки и вперед ...
Только фрикцион послабить , а то сгорит ...
« Ответ #3 : 06 Июл 2007 [10:45:03] »
На лужок!
Вч периодика не притирается ;) Ее дают промежуточные шестерни.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2007 [10:53:53] от Vladim »
Оффлайн Diskus
« Ответ #4 : 06 Июл 2007 [11:08:41] »
На лужок!
Ты мне будеш рассказывать ... еще как притирается ... а будильник выбрасывать однозначно и ставить нормальные привода .
« Ответ #5 : 06 Июл 2007 [11:24:47] »
На лужок!
Ну расскажи как притирается смеху ради!
« Последнее редактирование: 06 Июл 2007 [11:35:09] от Vladim »
  • kirkun
« Ответ #6 : 06 Июл 2007 [11:55:50] »
На лужок!
средств пока нет моторы сменить, так что пока будем жтим с удовольствием пользоваться! Сегондя наконец то разобрался с драйверами. Зря сетовал на прогайдер, дело оказалось в ручках, кривых ручках  :-\
« Последнее редактирование: 06 Июл 2007 [11:57:28] от Хлебников Сергей »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 06 Июл 2007 [12:30:26] »
На лужок!
Как я понимаю, Diskus предлагает выкинуть "будильник" (вместе с движком естественно), т.е. не собирается притирать шестерни промежуточного редуктора. И поставить приводы от ГО-ТУ, в них нет многоступенчатого "будильника". А притирать только червячную пару.
Оффлайн Diskus
« Ответ #8 : 06 Июл 2007 [12:59:51] »
На лужок!
Так точно ...будильик вместе с движком создают такю вибрацию , не то чтобы снимать , смотреть невозможно ...
А ЧП притереть с умом всегда полезно , только без фанатизма , плавно ... без алмазов и прочих бриликов ... :)
« Ответ #9 : 06 Июл 2007 [13:05:51] »
[Вч периодика не притирается ;) Ее дают промежуточные шестерни.
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Но ведь не чп создает высокочастотную периодику - о чем ты? Притирка чп может уменьшить только низкочастотную! ;)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10 : 06 Июл 2007 [13:08:11] »
Странно, в GP-DX например при визуальных наблюдениях вибрации при работе привода никак не проявляются на картинке. Может быть потому, что made in Japan?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #11 : 06 Июл 2007 [13:12:20] »
А что, зубья уже отшлифованы и не имеют шероховатостей и следов от фрезы ???
ВЧ вносит не только первичный редуктор, но и червячка ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Diskus
« Ответ #12 : 06 Июл 2007 [13:14:03] »
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
А микро- шероховатость поверхностей ЧП и червяка , по твоему равны нулю  и он не вносят свой вклад в ВЧ периодику ? , еще как вносят ...
 Притирка в действующем устройстве т.е. -монтировке , а не на спец стенде ,  сглаживает обе составляющие   высокочастотную в большей степени - низкочастотную в меньшей ...
Для выравнивания червяка и удаления всех периодик , , нужно его перешлифовать на спец -станке  , а потом приполировать в спецприспособлении .
Для такого класса монтировок это сложно и не нужно , хватит выбросить движки с будильником и притереть с помошью гибкого вала и дрельки ...
Все ...
Оффлайн Diskus
« Ответ #13 : 06 Июл 2007 [13:15:52] »
Правильно , товарищ Mefody  :)
Оффлайн Diskus
« Ответ #14 : 06 Июл 2007 [13:17:33] »
И почему-то японские машины ездют плавнее и быстрее чем жигули , с чего-бы это ... ;D
« Ответ #15 : 06 Июл 2007 [13:23:32] »
Мефодий! Это только возможность, а не система. Почему называется вч - да потому что период вч колебаний соответствует редуктору второй ступени и низших ступеней. Все колебания от червяка-чш имеют период равный времени оборота червяка и даже соринка не даст резкого острого скачка - это будет плавный холмик!
В частности в HEQ-5  Pro и EQ-6 про, с отшлифованным по рекламе червяком, вч дает цилиндрическая передача и сам шаговик.
  • kirkun
« Ответ #16 : 06 Июл 2007 [13:29:59] »
полноте те вам, господа! Не та тема чтобы ссориться ;)
Если сегодня не будет погоды начну "сверлить" монтировку дрелью :) Как я понял никаких "образивов" использовать не надо, просто  тупо прокрутить много раз туда обратно?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #17 : 06 Июл 2007 [13:31:54] »
При переборке своей EQ6 Pro что-то я не заметил, что червячная пара сильно прошлифована ...  ::)
Если обработать суммарную периодику монтировки в части ее преобразования в спектр, то
согласен, НЧ периодика - искажения на частоте вращения червячного колеса и на меньшей частоте.
Холмики на кривой НЧ-периодики будут иметь бОльшую частоту, нараду с искажениями от  редуктора
первой ступени.
« Ответ #18 : 06 Июл 2007 [13:32:30] »
[/quote]
[/quote]
Все Дискус лучше уж молчи. Это уже даже не смешно - у тебя перепутано все наоборот. В какой популярной статье неграмотного автора ты такого нахватался!
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #19 : 06 Июл 2007 [13:35:58] »
Как раз все правильно. НЧ периодика - нарушенная геометрия червяка и колеса. ВЧ - шерошоватости
и следы обработки инструментом. При притирке получим гладкое "рабочее пятно" сцепления червяка
и шестерни, что уменьшит ВЧ. А геометрию, таким образом, существенно изменить не удасться ...
