A A A A Автор Тема: парабола на все 100% ?  (Прочитано 7789 раз)
Оффлайн krissАвтор темы
    • Сообщения от kriss
Re: парабола на все 100% ?
« Ответ #20 : 17 Июл 2007 [13:50:04] »
Нарезка на ещё тёплом битуме
Я коммунотделу не подчинён.
Полыхаев.
« Ответ #21 : 17 Июл 2007 [13:51:46] »
Готовый полировальник
Полыхаев.
« Ответ #22 : 17 Июл 2007 [13:57:07] »
Все полировальники
500мм
300мм
200мм
зеркало.
Если есть вопросы- задавайте, охотно отвечу.
Полыхаев.
alex~
« Ответ #23 : 17 Июл 2007 [14:00:22] »
Красиво, однако  :)
Оффлайн argon
    • Сообщения от argon
« Ответ #24 : 18 Июл 2007 [17:29:34] »
Чем в делали канавки на полировальнике? До какой приблизительно температуры надо его нагреть чтобы без проблем их прорезать (когда делал канавки для 165 мм полировальника проклял все на свете). Для какого телескопа вы делаете зеркало? Как будете использовать?
« Ответ #25 : 19 Июл 2007 [23:18:39] »
Канавки нарезались вот таким самодельным резаком.
До какой приблизительно температуры надо его нагреть чтобы без проблем их прорезать Температура? Хм... незнаю, пальцами чувствовалось, чуть
тёпленькое, но не горячее.
Ньютон 1/5
Фотовизуально.
Монтировку будет помогать товарищ делать ( у него опыт ).
Предложил пару вариантов, ещё не сошлись во мнениях.
Однозначно, надо перевозную ( транспортировка ) "туды её в качель"(с)
Полыхаев.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #26 : 19 Июл 2007 [23:28:04] »
Нельзя-ли резак переснять получше, а то ничего на этом фото не разберёшь.
alex~
« Ответ #27 : 20 Июл 2007 [08:10:35] »
Всё равно непонятки  с прорезкой канавок ::)  Резалось горизонтально, куда девалась при этом смола ? А канавки ? Такие  ровненькие, паралельные... и тоже руками ?      :o :o :o
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #28 : 20 Июл 2007 [10:59:49] »
Я как то сделал резак для канавок из широкой 10-15мм медной полоски.Согнул её петлёй и прикрепил к жалу паяльника.
Если таким резаком вести с определённой (эксперимент ;D ;D) скоростью и без остановок, вся смола собирается внутри.
После прорезания канавки легким ударом о край банки вытряхиваем каплю и режем следующую.
Наиболее опасны остановки при прорезании перпендикуляных канавок.
« Ответ #29 : 20 Июл 2007 [15:24:38] »
Примерно так и есть, как описывает АндрейЦ.
Вот.
2 alex~см ответ 20. сбоку лежат обрезки смолы.
Полыхаев.
« Ответ #30 : 02 Авг 2007 [10:51:24] »
Вот, дошло дело и до полировки.
Сейчас уже 15 часов. (полировки)
Сегодня постараюсь сделать теневые.
Полыхаев.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #31 : 03 Авг 2007 [08:52:56] »
Здорово !!! Ждем результатов . УДАЧИ !                         Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #32 : 09 Авг 2007 [00:01:48] »
Добрый вечер.
Вот хочу выложить фотки.
Качество правда не очень, снято на вебку, лишнее (вокруг зеркала) вырезано и увеличено.
Решётка 4л на мм. в Ронки дофокал.
Фотки от 03.08.07.
P.S.: Бугор в центре и возвышенное кольцо настолько заметны,
что меньше полос в Ронки пока не имеет смысла делать.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2007 [00:07:43] от kriss »
Полыхаев.
Суворов Владимир
« Ответ #33 : 09 Авг 2007 [00:05:56] »
Помощь то, нужна?
« Ответ #34 : 09 Авг 2007 [00:09:58] »
Вот от 07.08.07.
Полыхаев.
« Ответ #35 : 09 Авг 2007 [00:13:14] »
И от 08.08.07.
В этот раз зеркало было снизу. 1/3 штрих.
Полыхаев.
« Ответ #36 : 09 Авг 2007 [00:24:24] »
Помощь то, нужна?
Да как сказать...
не то чтобы помощь, а так, мнения бы послушал.
спасибо.
Полыхаев.
Оффлайн serega2007
« Ответ #37 : 09 Авг 2007 [07:47:47] »
А какое может быть мнение ? Литературно не скажешь , ну попробую : ВВВОООООООООО !!!!!!!!!!
              Что насчет царапин , остатков мата , как насчет алюминия ?          УСПЕХОВ !!!              Серега .
                                            Серега .
Суворов Владимир
« Ответ #38 : 09 Авг 2007 [10:37:23] »
Да как сказать...
спасибо.
У вас на  зеркале: подвёрнутый край, валик и бугор по центру. Можно поступить поразному.
Использовать подрезку или увеличить штрих или срезать весь этот рельеф звездой(приступать к параболизации).
Если мат не вышел я бы гнал рельеф до ближайшей сферы, остатки убрал потом звездой.
Подрезка-достаточно эффективное средство точно так же, как и длина штриха. Выбирайте. :D
« Ответ #39 : 09 Авг 2007 [10:49:34] »
Спасибо Serega2007,
царапин нет а мата невидно. Уже под 50 часов полировки.
Вопрос к Суворову Владимиру.
К сожелению мне несовсем понятна русская терминология,
что значит "подрезка"?
Полыхаев.
