A A A A Автор Тема: парабола на все 100% ?  (Прочитано 7824 раз)
Оффлайн SriskАвтор темы
    • Сообщения от Srisk
« : 29 Теплюня 2007 [08:07:14] »
Добрый день,
читал где-то, что если зеркало, например, из витринного стекла,
то парабола из за коэфф. расшрения не должна быть идеальной,
( парабола =1) а где-то коэфф. 0,75 - 0,70.(непомню).
Непомню так же учитывалась ли F/x или разгрузка зеркала.
Так ли это?
Например:
на моем зеркале (300/2500 толщина 40мм.(пирекс) лежит на трех точках))
разницы между теплым и остывшим не заметно. Проверял рончи окуляром.
Теперь дело подходит к полировке 500/2500 толщина 40мм.(пирекс)
как быть? делать параболу =1?
Разгрузка на больше точек - OK. Но и D больше чем в первом случае.
Как вы думаете? поделитесь мыслями плиз.
Я коммунотделу не подчинён.
Полыхаев.
echech
Re: парабола на все 100% ?
« Ответ #1 : 29 Теплюня 2007 [09:27:20] »
читал где-то, что если зеркало, например, из витринного стекла, то парабола из за коэфф. расшрения не должна быть идеальной
Глупости,.. однозначно! При остывании зеркала конечно происходит эффект "приподнятого края", но этот эффект зависит от многих обстоятельств (в первую очередь перепада температуры и методов активного обдува зеркала), непостоянен и трудно учитывается, для того, чтобы пытаться компенсировать его "сорванным краем". Не говоря уже о недопараболизации, которая влияет на много большую площадь зеркала.
О!..  :o
Оооо!!!..  :o :o :o
Как вы думаете? поделитесь мыслями, плиз
Можно, лучше мы посидим у ваших ног и послушаем о вашем богатом опыте?  :)
« Последнее редактирование: 29 Теплюня 2007 [09:31:45] от Тришка »
Оффлайн Чладимир НиколаевиВ
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Чладимир НиколаевиВ
« Ответ #2 : 29 Теплюня 2007 [09:44:53] »
Рекомендую вникнуть вот в это -  "С учетом уменьшения остаточной деформации из-за введения такой геометрии становится возможным разгрузить на одну точку и 550...600 мм зеркало" полностью опубликовано здесь http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=58
« Ответ #3 : 29 Теплюня 2007 [15:19:59] »
изволите шутить?(c)
С первым зеркалом 180/1200 долго мучился.
Со вторым 200/1200 меньше
С третьим 300/2500 еще меньше
А вот с этим, как в первый раз.
D однако!!!
Полыхаев.
echech
« Ответ #4 : 29 Теплюня 2007 [16:17:25] »
изволите шутить?
Ничуть! После ТАКИХ зеркал у вас должно быть больше опыта в телескопостроении, чем у большинства активных посетителей этого сайта. Если не осталось следов о том как вы делали предыдущие зеркала, так хоть по этому ведите дневник, лучше прямо тут - он-лайн. Нет времени - по чуть-чуть. Думаю, многим будет полезно знать о реальной практике изготовления такой экстремальной оптики.
А идею о неполной параболизации зеркала все-же оставьте...
« Ответ #5 : 29 Теплюня 2007 [17:41:35] »
Гут ;)
В воскресенье, если погода позволит, будем делать полировальник. Сделаю фотографии и выложу.
И если интересует, буду выкладывать фотки тен. картинок.
ОК. так и сделаем :)
После ТАКИХ зеркал
Каких ??? 180, 200, 300? ходовые же размеры.
Спасибо!
Полыхаев.
echech
« Ответ #6 : 29 Теплюня 2007 [19:13:05] »
А я признаться, ничего больше 225 мм сам и не наваял.  :(
alex~
« Ответ #7 : 29 Теплюня 2007 [20:05:43] »
Конечно же, интересует! Еще как !
Чем подробнее будете освещать ход процесса - тем лучше.
Оффлайн 7erega200s
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от 7erega200s
« Ответ #8 : 01 Жарюля 2007 [00:59:45] »
А я ничего не понял . Если ВЫ 300\40 на трех точках не увидели Звезду Мерседес , то о чем говорить ?    Серега .
« Последнее редактирование: 02 Жарюля 2007 [17:15:59] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #9 : 01 Жарюля 2007 [03:38:54] »
Добрый вечер.
Пока нет полировальника, кратко опишу как проходила шлифовка.
Полировальник - Бетонная Шайба D 500mm, H 50mm.
С верху приклеена на битум Стеклянная Шайба D 500mm, H 20mm.
Обе шайбы разогрел на эл. плитке, растопил битум, на БШ налил битум,
приложил СШ. Где не дошло до края - залил пластмассой.
Как выложить  jpeg 2,61mb 2816x2112 фото? ???
От обдирки до самой мелкой шлифовки использывался этот полировальник.
Шлифавалось методом MOT (Miror On Top)
Использывались порошки Carborundum. 40; 80; 120; 220; 400; 800; 1000.
Стрелка кривизны - 6,254mm.
Carbo 40. (46 часов) Давил всем корпусом. Ушло 22 Кг.
Полный штрих, смещение от оси 25 Cм. до стрелки 5,0мм.
Пол штриха по оси до стрелки 6,0ммю
1/3 штриха по оси до стрелки 6,2мм.
Carbo 80. (18часов) Не давил. Ушло 1,2 Кг.
Carbo 120. ( 14ч.)
Carbo 220. (19ч.)
Стрелка ушла на 6,4мм. Штрихи 1/3 - 1/4.
Carbo 400. (16ч.)
Стрелка 6,2мм.
Большая разница абразива, долго длится шлифовка
Carbo 800. (18ч.)
То-же, что и при 400.
Начиная с Carbo 800 проверялось фонариком и мокрым зеркалом.
R ~ 5000mm.
Carbo 1000. (6ч.)
Вот в кратце и всё.
Сегодня если сделаем полировальник, дам знать.
А як шо ни, то ни. :)(с)
Пока.
« Последнее редактирование: 04 Жарюля 2007 [11:36:20] от kriss »
Полыхаев.
Оффлайн 7ix35a
    • Сообщения от 7ix35a
« Ответ #10 : 02 Жарюля 2007 [09:43:15] »
Оооооооофигеть!..
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн LideF
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от LideF
« Ответ #11 : 02 Жарюля 2007 [18:27:07] »
На сплошняк что ли клеили!?
Обжать в фотошопе до 79 кБ :) В Эф-Эр-ГЭ с этим проблемы?
« Последнее редактирование: 02 Жарюля 2007 [18:31:31] от Fidel »
« Ответ #12 : 03 Жарюля 2007 [02:26:36] »
Добрый вечер.
Да, конечно.
Обжать в фотошопе до 79 кБ  В Эф-Эр-ГЭ с этим проблемы?
Полыхаев.
Оффлайн LideF
« Ответ #13 : 03 Жарюля 2007 [11:41:14] »
Добрый вечер.
Да, конечно.
Суду всё ясно... :) Теперь ждём теневых картин.
echech
« Ответ #14 : 03 Жарюля 2007 [12:01:27] »
Как вы лаконичны! Уточните пару моментов, пожалуйста
Обе шайбы разогрел на эл. плитке, растопил битум, на БШ налил битум, приложил СШ. Где не дошло до края - залил пластмассой
Какой слой битума получился по толщине?
...шлифовальник
Carbo 40. (46 часов) Давил всем корпусом. Ушло 22 Кг... до стрелки 6,2мм
Насколько "просела" толщина обоих стеклянных блинов? За что держали зеркало - приспособа какая или там ручка?
« Ответ #15 : 03 Жарюля 2007 [22:46:10] »
Добрый вечер.
Я думаю 4мм, приходилось откалывать кусочки бетона по краю, что-бы
наконечник шприца пролез между стеклом и бетоном, а он (наконечник) 5мм толщиной.
...шлифовальник
...Действительно
В смыле на сколько они стали тоньше?
зеркало на 2,7мм (с 42мм на 39,3), шлифовальник не замерял :)
 ???В смыле  ???
Полыхаев.
echech
« Ответ #16 : 03 Жарюля 2007 [23:20:45] »
В смыле?
В прямом.
При шлифовке зеркалом туда сюда елозить можно просто руки положа на тыл стеклянного блина, но при этом приходится (особенно поначалу) прилично налегать, да и неудобно.
Я клеил делал из фанеры съемную накладку с парой ручек и ставил в центр 8 кг гирю.
Видел как люди клеют деревянную шайбу смолой и т.д.
« Ответ #17 : 04 Жарюля 2007 [11:22:36] »
Нет, ничего такого небыло. Просто руками, было удобно. Налегал действительно сильно, всем корпусом.
Сложность вся была в том, чтобы зеркало без стука опустить.(ВЕССС)
Полыхаев.
Оффлайн 7erega200s
« Ответ #18 : 04 Жарюля 2007 [16:25:01] »
Я думал ; пределы чел. возможностей это забраться на Эверест , а они во истину безграничны ! Здорово !               УСПЕХОВ !!!                Серега .
« Последнее редактирование: 03 Авгруста 2007 [08:49:15] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #19 : 17 Жарюля 2007 [13:47:00] »
Вот, наконец-то.
Полировальник под прессом.
Полыхаев.
