A A A A Автор Тема: Проницающее увеличение  (Прочитано 8688 раз)
Guy Fawkes
Re: Проницающее увеличение
« Ответ #80 : 11 Июл 2020 [08:15:06] »
Да и по двойным например. Угловое расстояние между компонентами всегда было в соотношении с дисками Эри таким , если в расчет брать угловой диаметр. Т.е диски эри были равны разрешающей силе телескопа. Именно диаметр.
Разрешение по этой формуле по двойным - это случай не комфортного наблюдения, когда центральные ядра касаются друг друга краями, а очень жесткий предельный случай, когда край одного ядра проходит возле центра другого (но еще не по самому центру). Так что, ближе к радиусу.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #81 : 11 Июл 2020 [08:37:49] »
Наоборот, это самый мягкий и комфортный  "формульный" случай,   весьма далекий от предельного.
 Именно,  когда  звезды находятся на расстоянии радиуса .
    С дисками эри всегда было соотношение через радиус.
  Именно так,  геометрически,  задавался   критерий Рэллея.
 Но в жизни это выглядит  из-за свойств дифракционного пика   и свойств зрения по другому,   в среднем  примерно так как рисует аберратор,  ,  будто касаются краями,  так хорошо видна перемычка:
« Последнее редактирование: 11 Июл 2020 [08:53:19] от BIG TRAIL »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #82 : 11 Июл 2020 [15:08:35] »
А начнем мы видеть звезду как протяженный источник, потому что ее размер затронет разные рецепторы на глазном дне. А тот предельный размер звезды, пока мы ее оцениваем, как точечный источник, можно считать нашим эффективным размером пиксела на глазном дне.
Вот и я о чем. Изображение должно быть меньше или равно разрешающей способности глаза.
При этом уменьшение увеличения ведет к росту яркости фона.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #83 : 11 Июл 2020 [15:15:03] »
У меня Алькор подобно показывал эпсилоны Лиры.
Но там и диаметры были примерно равны межосевому расстоянию.
И с тех пор по всем тесным двойным я сколько смотрел - везде диаметр кружка был примерно равен или чуть больше разрешающей способности. А видимый размер промежутков между компонентов всегда соответствовал разнице между табличным значением минус диаметр.
