A A A A Автор Тема: Подайте схемку управления шаговиком  (Прочитано 143817 раз)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Подайте схемку управления шаговиком
« Ответ #800 : 17 Окт 2006 [15:49:41] »
При высоком на базе - открываются. Затем ток течет по цепи:
источник напряжения - центральный отвод пары обмоток - обмотка - переход коллектор/эмиттер - земля.
Вопрос: схема типовая Бартелся для униполярных ШД?
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #801 : 17 Окт 2006 [15:55:11] »
Да, все спросить забываю, конечно, сейчас уже это покажется глупо, но транзисторы открываются, когда с порта подается высокий логический уровень или низкий?
Это зависит от схемы. Схему где брал?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #802 : 17 Окт 2006 [16:00:56] »
Да, еще дополнение - высокий уровень на базе транзистора будет тогда, когда на входе
74HC04 (т.е. на выходе LPT) - низкий.
И еще одно. Честно говоря, я уже точно не помню, управляются ли прерывания в БИОСе
на 486-м, но не мешало бы проверить, разрешены ли там прерывания 7 и 8.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #803 : 17 Окт 2006 [16:05:03] »
схему брал на сайте Бартелса, при низком логическом уровне на выводах 2 и 12 по 4.5В, а на выводах 6 и 8 по 3.4, так и должно быть?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #804 : 17 Окт 2006 [16:09:02] »
Все, что выше 2,4 вольт - высокий уровень (1).
Все что ниже 0,8 вольт - низкий уровень (0).
Конечно разброс в 25% - многовато. Должно быть порядка 4.2 - 4.8 В
А какие транзисторы применил (те что после 74HC04)?
« Последнее редактирование: 17 Окт 2006 [16:20:15] от Mefody »
    • Skype - n.dennis
« Ответ #805 : 17 Окт 2006 [16:17:20] »
Какую именно, там их три или четыре штуки разных присутствовало.
  • Per anus ad astra
« Ответ #806 : 17 Окт 2006 [16:25:39] »
вот эту
я применил КТ829
« Последнее редактирование: 17 Окт 2006 [16:27:23] от Василий Вершинин »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #807 : 17 Окт 2006 [16:31:04] »
попробовал поменять местами обмотки - результат нулевой, двигатель подключен правильно. К тому же там ерунда какая-то получается - бывает так, что нормально запитываются все обмотки, бывает, что только 2 из них. Да, все спросить забываю, конечно, сейчас уже это покажется глупо, но транзисторы открываются, когда с порта подается высокий логический уровень или низкий?
А как ты проверяешь "нормально запитываюся"? Тестом?
Транзистор здесь как инвертор  - когда на вх. высокий - на вых. низкий, т.е. он открыт, через него течет ток и он греется.
Ты пробовал тестом пошагать? Записывая в порт один низкий уровень в один разряд, потом в другой и т.д. Прилепив бумажку ты должен увидеть, что двигатель шагает правильно, без возвратов назад.
Meade ETX-90PE
  • Per anus ad astra
« Ответ #808 : 17 Окт 2006 [16:39:33] »
тестом порта проверяю.
а пошагать тестом, всмысле проводком от порта потыкать на входы микросхемы, или это где в программе можно сделать?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #809 : 17 Окт 2006 [16:47:23] »
При тесте можно сразу проверить работу транзисторов.
1) Включаешь канал (т.е. подаешь с LPT порта высокий уровень, остальные - низкий).
2) Меряешь соответствующийй выход 74HC04. Между ним и землей д.б. низкий уровень (<0.8В)
    На остальных - высокий (>2.4В)
3) Меряешь напряжение (постоянное) на коллекторе (точка соединения обмотки и транзистора)
    соответствующего транзистора относительно земли - д.б. порядка 12 вольт (напряжение
    источника питания). На остальных д.б. низкое напряжение (почти ноль).
Если что-то не так, то надо проверять трнзисторы и ускоряющие диоды
« Последнее редактирование: 17 Окт 2006 [17:52:04] от Mefody »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #810 : 17 Окт 2006 [17:02:49] »
Вообще приведенная схема вызывает вопрос.
Если я правильно помню, то соответствие выводов порта LPT таково:
Нога разъема   2   3    4    5    6     7    8     9
Бит данных    D0  D1  D2  D3  D4  D5   D6   D7
Обмотки        A1  B1  C1  D1  A2  B2   C2   D2
На приведенной схеме разводка другая:
Обмотки        A1  B1  C1  D1  A2  D2   B2   C2
Может здесь собака порылась???
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #811 : 17 Окт 2006 [17:15:10] »
Нет, на схеме разъем последовательно разведен на входы инверторов 1-13-9-5 - 1-13-9-5
Meade ETX-90PE
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #812 : 17 Окт 2006 [17:20:12] »
Хотя по логике работы правильная схема -  1-13-5-9 - 1-13-5-9.
Тогда все правильно.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2006 [17:30:26] от Mefody »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #813 : 17 Окт 2006 [18:44:23] »
Кстати, забыл спросить от какого источника запитываете движок?
Для 12 В он должен выдавать около 0.5 Ампера на один движок а то и больше.
Andreichk
« Ответ #814 : 17 Окт 2006 [19:21:57] »
Василий, похоже для тебя начинается всё сначала :)
  • Per anus ad astra
« Ответ #815 : 17 Окт 2006 [19:23:32] »
да, есть немного.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #816 : 17 Окт 2006 [19:25:59] »
Что, уже проходили ?
  • Per anus ad astra
« Ответ #818 : 17 Окт 2006 [19:37:02] »
Какое славное время было...
Andreichk
« Ответ #819 : 17 Окт 2006 [19:44:21] »
учи мат.часть уже, а  воздыханиями после будешь наслаждаться ;D
