A A A A Автор Тема: помогите пожалуйста со схемой  (Прочитано 19517 раз)
Оффлайн Василий ВершининАвтор темы
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Решил собрать схему управления ШД, а она не работает
схему я существенно упростил: упростил генератор импульсов, убрал стабилизатор напряжения и микросхему DD2. При напряжении питания 8 В напряжение на транзисторах 2В и частота равна частоте генератора/4 (я думаю что это нормально). При подключении движка от 5.25 дисковода напряжение на транзисторах=напряжению питания, а частота 0 гц. Двигатель, разумется, не крутится что делать не знаю, а сроки до затмения поджимают. Помогите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2006 [14:35:44] от Василий Вершинин »
  • Per anus ad astra
Re: помогите пожалуйста со схемой
« Ответ #1 : 31 Янв 2006 [15:40:43] »
В моем случае генератор собран на микросхеме К561ТЛ1 (точнее на ее аналоге фирмы Philips), но принцип го работы - выдавать прямоугольные импульсы - не изменился. Я думаю, что проблема в транзисторах.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #2 : 31 Янв 2006 [15:48:15] »
Если я не ошибаюсь, ТЛ1 это триггер Шмидта и генератор на ней неработоспособен принципиально.
Ищи ЛН,ЛА.
  • Per anus ad astra
« Ответ #3 : 31 Янв 2006 [16:04:05] »
Предыдущее устройство, которое мне дали изначально работало именно на этой микросхеме. Причиной переделки всего устройства стал облом одной из ножек транзистора, причем такого, который снят с производства уже лет пять назад и в наших магазинах его нет. поэтому я заменил все транзисторы на КТ972 и соотв. поставил 5.1к резисторы.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #4 : 31 Янв 2006 [16:19:12] »
На базах импульсы есть? Уменьшай резисторы до 1К, проверяя не просаживается ли напряжение на выходах DD3.Проверь цоколёвку транзисторов.У 972,если меня не подводит память, база "не с той стороны".
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #5 : 31 Янв 2006 [16:24:29] »
Лицом к себе,ногами вниз :)
Э-К-Б.
Раньше могли стоять транзисторы с более привычным Б-К-Э.
  • Per anus ad astra
« Ответ #6 : 31 Янв 2006 [16:26:56] »
лицом к себе , в смысле маркировкой?
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #7 : 31 Янв 2006 [16:38:45] »
Да.
  • Per anus ad astra
« Ответ #8 : 31 Янв 2006 [16:59:20] »
А если я его неправильно подключил, то есть Б-К-Э, велика ли вероятность того, что я его поджарил?
« Последнее редактирование: 01 Фев 2006 [12:23:10] от Василий Вершинин »
Оффлайн Kisel
    • Сообщения от Kisel
« Ответ #9 : 31 Янв 2006 [20:25:44] »
А если я его неправильно подключил, то есть Б-К-Е велика ли вероятность того, что я его поджарил?
вероятность есть, что за схема такая, где можно посмотреть?
Вы можите тестором прозвонить попробовать: Б звонится с Э и К, но
только в одну сторону. если не ошибаюсь К у Вашего транзистора заземлён на корпус.
  • Per anus ad astra
« Ответ #10 : 31 Янв 2006 [22:01:52] »
 АндрейЦ, большое спасибо, теперь двигатель подает признаки жизни. К сожалению только вибрирует а не крутится, обмотки вроде правильно подключил, но напряжение на коллекторах транзисторов почему-то у двух отличается - что это?
Оффлайн sasa40
    • Сообщения от sasa40
« Ответ #11 : 31 Янв 2006 [22:44:24] »
Изложи все, что у тебя есть.  Мне нужна схема,
которую ты собрал.   И я запущу ее.  С электроникой проблем
нет.  Что надо было собрать, чт собрал, что не работает?
Пиши, жду.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #12 : 01 Фев 2006 [15:36:23] »
Самое простое поменять местами "правильный" и "неправильный" транзисторы.
Если "неправильность" не переедет с транзистором,т.е. транзисторы исправны, неверно, не по порядку подключены обмотки двигателя.
Методом перебора найти такое подключение обмоток, при котором двигатель начнёт крутиться
  • Per anus ad astra
« Ответ #13 : 01 Фев 2006 [21:15:15] »
тестером померил напряжение на микросхеме - один особенный вывод дает напряжение 4.5В, в то время как на остальных 2.5В, это нормально?
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #14 : 02 Фев 2006 [11:33:16] »
К особенному выводу во время измерений транзистор подключен? Измерялось в статике или в динамике, т.е. импульсы на 14 выводе DD3 были?Если были, то это единственный рабочий выход, остальные дохлые.При счёте на выходах DD3 происходит смена
уровней 0-1.При этом тестер нам покажет "постоянное" напряжение равное напряжению питания делённое на скважность и умноженное на некий к-т, зависящий от параметров самого тестера.Вывод на котором 4.5 вольта даёт перепад но остальных логические нули. Отпаяй резисторы, если ситуация не изменилась-менять микросхему. Возможно стоит проверить монтаж.Иногда в самой простой плате оказываются невероятные ошибки.
  • Per anus ad astra
« Ответ #15 : 02 Фев 2006 [14:35:11] »
Все измерения проводил с отключенными транзисторами. Импульсы на 14 ноге есть, то есть это получается что микросхему менять надо? Я то думал, что только этот вывод неправильный, а оказалось остальные.
Andreichk
« Ответ #16 : 02 Фев 2006 [14:45:08] »
Зачем DD2 выкинул?
Это же делитель частоты. Без него у тебя там около 9 кГц на мотор прёт. На такой частоте он крутиться не  может
  • Per anus ad astra
« Ответ #17 : 02 Фев 2006 [14:57:38] »
У меня генератор другой и дает приблизительно 100гц
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #18 : 02 Фев 2006 [16:54:20] »
Плохо, что нет под рукой осциллографа или хотябы простейшего логического пробника на 3 светодиодах.
По описанию симптомов - менять микросхему.
  • Per anus ad astra
« Ответ #19 : 02 Фев 2006 [21:29:47] »
микросхему поменял на импортный аналог - вывод перестал быть особенным, но двигатель все равно не вращается
