A A A A Автор Тема: Подайте схемку управления шаговиком  (Прочитано 143218 раз)
koligor
Re:Подайте схемку управления шаговиком
« Ответ #220 : 04 Дек 2003 [10:19:47] »
Ладно, уговорили. Не буду я на вас жаловаться.
Все получилось. Торможение налицо (и мое, и мотора). :)
Вот файл:
[*** halfstep section ***]
HsRampStyle 1
HsTimerFlag 1
MaxDelay 3000
MinDelay 1000
HsDelayX 2
HsRampX 1
InterruptHs 100
HoldReps 1
HsOverVoltageControl 1
MaxConsecutiveSlews 5
MaxU появляется тем быстрее, чем меньше разница между MaxDelay и MinDelay. А так как в кино у меня 6000 и 500, то и максимальной скорости  не успевал достичь, поэтому  MaxU и не появлялось.
Теперь я понял,моей ошибкой была установка малой скорости, при которой ускорение и торможение тяжелей заметить, и HsRampX 6.
Всем спасибо и пардон за предоставленные мучения!
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #221 : 04 Дек 2003 [10:27:29] »
Давай еще кино! Мне понравилось. Не серьезно, хочу вторую серию! ;D
Кстати а почему бы не увеличить MinDelay до 500 или до 200?
Да и кстати, Игорь, плов остывает. :)
koligor
« Ответ #222 : 04 Дек 2003 [10:39:43] »
Ладно, будет тебе кино, но только вечером сниму - ща надо бежать на работу.  :'(
А при MinDelay 500, мне движение телескопа не нравится - все трясется и вибрирует, да к тому же и моторы заедают. Я думаю, мне и скорости MinDelay 1000 при наведении будет достаточно. Не забывай, что у меня передаточное число небольшое.
А плов жалко!  :'(
    • Skype - n.dennis
« Ответ #223 : 04 Дек 2003 [12:02:41] »
Радикальнейший способ повысить максимальную скорость, да и стартовую тоже – это маховики. Я про это уже как-то упоминал. У тебя кусок вала из мотора торчит? Торчит. Так вот насади на этот свободный конец стальную болванку или кусок свинца, диаметром скажем 30 мм и толщиной 10 мм. Этим самым повышается момент инерции ротора двигателя. Эффект будет довольно чувствительный.
Теперь пришла пора настроить величину шага, а именно параметр AltFullStepSizeArcsec (так как пока у нас только одна ось работает) Делается это так. На оси вращения трубы нужно закрепить транспортир с отвесом, совместив центр транспортира с осью вращения ессесно. В конфиг файле прописываешь, одинаковые величины для Min и Max Delay – 3000 в твоем случае, что бы телескоп двигался медленно и тормозил сразу. Потом трубу приводишь пультом в горизонтальное положение и засекаешь угол, который показывает отвес на транспортире (как можно точнее, если поднапрячься можно с точностью до 1/10 - 1/5 градуса) Затем делаешь Move/Halfsteps на некоторое кол-во полушагов. (Учти, что если ты просишь сделать 999 полушагов, программа на самом деле сделает 1000, то есть на один больше.) Чем больше поворот трубы, тем лучше, в идеале 180 град. Как труба остановилась, снова засекаешь показание отвеса. Разница между первым показанием и вторым будет угол, на который повернулась труба. Повтори несколько раз туда сюда на одинаковое кол-во полушагов и определи средний угол поворота.
Так значит тебе известно кол-во полушагов, делишь его на два, получаешь количество шагов. Известен средний угол поворота в градусах по транспортиру, умножаешь на 3600, получаешь угол уже в секундах. Теперь делишь количество шагов на угол в секундах, получаешь величину одного шага в секундах и прописываешь его в конфиг файл в параметр AltFullStepSizeArcsec.
Все
v.bobkin
« Ответ #224 : 04 Дек 2003 [12:06:41] »
Заедают это как? Останавливается и начинает выть?
даааа! "(с) у нас общий стол и следовательно - общий стул"  :)
соосность червяка и вала двигателя посмотреть бы. у меня тоже на одном из редукторов при mindelay 100 (по-твоему будет ~350) вибрирует вилка здорово.
У меня муфта из резинового шланга с двумя автомобильными хомутами, болты которых ТЕПЕРЬ располагаю симметрично. Вибрация уменьшилась.
Надо делать большую скорость. Настройку приходится часто делать. Времени жалко.
v.bobkin
« Ответ #225 : 04 Дек 2003 [12:23:24] »
О! Крайне интересное место начинается! Для меня, по крайней мере.
Не могу подобрать этот параметр. Постоянно уползает звезда из центра. Причем по азимуту. Несколько попыток делал подобрать. Фиг!
И планетарий показывант несколько отличное положение. Но это может и не связано.
А от транспортира я отказался. Прямые углы юзаю-отвес и уровень, оконная рама и т.п.
У меня вопрос. Зачем движок надо останавливать сразу, без торможения?
    • Skype - n.dennis
« Ответ #226 : 04 Дек 2003 [12:57:44] »
Ой, как они воют! Собака Баскервиллей отдыхает. :)
Поддерживаю, не жесткая муфта - очень полезное решение.
Владимир, пришлите мне свой конфиг.
Особого глубокого смысла в этом конечно нет, просто мне больше нравится проводить настройки именно таким макаром. Почему - сам удивляюсь. :)
v.bobkin
« Ответ #227 : 04 Дек 2003 [13:28:51] »
Особого глубокого смысла в этом конечно нет, просто мне больше нравится проводить настройки именно таким макаром. Почему..
При тяжелом телескопе, наличии фрикционов в приводах, тормозах "в пол" - может и проскользнуть. А там заявлено точность 1/10 град по транспортиру  ???
    • Skype - n.dennis
« Ответ #228 : 04 Дек 2003 [13:37:37] »
Ну извини, у нас с Игорем фрикционов нету. Напрямую все.
Могу предложить еще один способ настройки длины шага. Я его сам придумал. Вот какой я скромный. Суть в следующем. Закрепляем на трубе шайтан, это у нас так плотницкий пузырьковый уровень называется. Закрепляем в центре тяжести трубы, что бы не нарушить баланс. Берем теперь пульт и приводим трубу в строго горизонтальное положение. Далее выходим из программы, открываем конфиг файл и смотрим там почти в самом низу есть параметры AccumMs.A и AccumMs.Z, устанавливаем их равными нулю. Делаем сохранить файл. Теперь снова запускаем программу, берем пульт и поднимаем трубу до строго вертикального положения, а еще лучше крутим на все 180 градусов. Дальше выходим из программы и обязательно при выходе жмем YES для сохранения изменений в config.dat файле. Снова открываем конфиг файл и смотрим сколько у нас накопилось в параметре AccumMs.A. Полученная величина по сути есть количество микрошагов пройденное телескопом. Если у нас 20 микрошагов на шаг, делим на 20, и получаем пройденное количество шагов. Теперь если по уровню у нас труба повернулась на 90 град, умножаем 90 на 3600, получаем 324000. Делим количество шагов на 324000 и получаем величину шага в секундах. Это вроде даже поточнее транспортира будет. И вот тут Володя зацени, почему нужно, что бы движок останавливался сразу, а не плавно. Что бы не промахнуться когда уровень покажет вертикаль.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2003 [13:42:46] от Teleglassmaker »
    • Skype - n.dennis
« Ответ #229 : 04 Дек 2003 [13:49:39] »
Владимир, я посмотрел Ваш config.dat, сразу могу сказать, что основной причиной по которой вы промахиваетесь мимо звезд может быть то, что у Вас в настройках совершенно не учтен люфт в редукторах. Я уверен почти на сто процентов. См. Backlash Section Как стояли нули в исходном Бартелсовском файле, так они там и стоят. А от этого, в зависимости от редуктора промахи могут быть километровые.
koligor
« Ответ #230 : 04 Дек 2003 [19:10:54] »
По просьбам трудящихся решил снять сериал. Часть 2, "Просветление". Вес 1,3 Мб. Звук Dolby Digital, но уже немножко поскромнее. :)
v.bobkin
« Ответ #231 : 04 Дек 2003 [19:22:59] »
Да до люфта дело не дошло. Но я не говорил, что промахиваюсь! Окаянный Юпитер постоянно скрыввается за границей кадра web-камеры. Дрейф этакий.
А метода понравилась. А тот хитрый счетчик AccumMs.A в обе стороны считает?Если да - то какие проблемы с промахом? Плавненько подъезжаешь к 90о. Если проехал - вернулся, а счетчик обратно отсчитал.  (Пишу и думаю-"давно бы уже сам проверил бы")
v.bobkin
« Ответ #232 : 04 Дек 2003 [19:30:56] »
Кино дома посмотрю. Игорь! Не томите! Ну что с MaxDelay-ем?
ЗЫ Кстати, у меня такой движок (ну, очень похож) на электрофокусерепо бартеловской схеме стоит. Работает достаточно громко. Ток большой, деется мне.
koligor
« Ответ #233 : 04 Дек 2003 [19:42:28] »
А что с MaxDelay ? 3000 он у меня.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #234 : 05 Дек 2003 [06:50:10] »
Володя, счетчик считает в обе стороныю Но прикинь, если плавно тормозить - это ты будешь его туда, сюда, туда, сюда несколько раз мотать, пока не поймаешь нужное положение...хотя вопрос абсолютно непринципиальный, даже обсуждать не стоит. Как говорится: у каждого Абрама - своя программа, и у каждого Додика - своя методика. ;D
    • Skype - n.dennis
« Ответ #235 : 05 Дек 2003 [07:18:16] »
Кино посмотрел - как минимум на Оскара тянет за спецэффекты. Звук получше стал, я имею в виду звук телескопа, а не Dolby Digital. Теперь звук такой как буд-то трамвай из депо выезжает. Увеличивать скорость я думаю не стоит, и так улет.
Когда будет азимутальная ось?
v.bobkin
« Ответ #236 : 05 Дек 2003 [22:58:33] »
До чего приятна мне эта тема вообще! А азимутальная ось в частности.  :)
(Это на фоне того, что только что к Vixen GP-E притачал DS-е движки от Meade  и проблем о котрых ведем "спич" не имею)
Так вот. Здесь ранее велся разговор о азимутальной оси в двух исполнениях-прижим фрикциона снизу и сбоку. Ну, есть выриант без заморочек с фрикционом - как в кино  :)
Сам я в ближайшее время этим заняться не соберусь, но меня гложет вот какая идея.
Есть такие плоские ремни применяемые, например, в принтерах. Этот ремень можно попытаться надеть на диск привода какой-то оси. Соответствующий зубчатый шкив на оси редуктора двигателя прижать к ремню.
Вот.
Преимущества: нет обязательного проскальзывания от несоосности фрикционов; легкость разборки монтировки; дополнительная редукция; уменьшение габаритов монтировки в сравнении с вариантом качения азимутального диска по коническому ролику (см. где-то выше).
Недостаток видится пока один (и не очевидный). Ремень в этом применении выворачивается наизнанку - зубами наружку. Если применять соответствующие друг другу ремень и шкив (звездочку), то может быть люфт из-за изменения профилей зубьев.
Критикните!
koligor
« Ответ #237 : 07 Дек 2003 [18:23:13] »
А из чего сделаны ремни? А то, помнится, мою идею с резиной срубили под корень. :)
koligor
« Ответ #238 : 07 Дек 2003 [18:23:45] »
У меня тоже есть одна идея, но насчет настройки длины шага. Так как уровня у меня нету, а покупать его ради телескопа мне влом, я придумал вот какой способ измерения угла перемещения трубы, хотя и не претендую на первенство. Суть в следующем:
Помещаем телескоп в центр комнаты. Далее берем прозрачный шланг д=5-6 мм, такие продаются в зоомагазинах, наливаем в него воды, и у нас получается горизонтальный уровень, который широко применяется в строительстве. Далее подводим один конец шланга к оси вращения телескопа, а другой к стене. Добиваемся, чтобы уровень воды в шланге находился точно на оси вращения, и отмечаем чертой на стене уровень воды в противоположном конце шланга. Такую же процедуру повторяем с противоположной стенкой. Т.о. у нас есть точные 180 градусов. Далее крепим к трубе лазерную указку и наводим трубу и соответственно луч лазера на черту на стене. Затем пользуемся вторым методом, описанным Денисом. Перемещаем трубу на 180 градусов до другой черты и считаем количество шагов. Повторяем эту операцию 5-6 раз,и для уменьшения погрешности выводим среднее значение количества шагов.
Мой расчет показывает, что при расстоянии от оси вращения до стены 2000 мм, 1 гр соответствует 35 мм на стенке, а погрешность в определении уровней в 1 мм соответствует 1,7 минутам. Т.о., мне кажется, можно определить положение трубы намного точнее, чем при использовании транспортира.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2003 [18:24:43] от Колосов Игорь »
v.bobkin
« Ответ #239 : 08 Дек 2003 [01:06:10] »
C резиной! Там же при изменении усилия прижима меняется один из диаметров и следовательно, передаточное отношение. Нам это надо?
А при зубчатой передаче нас интересует только отношение количества зубов. А прижим-включай -выключай! Свобода!
Несколько слов про ремни например здесь: http://www.mashdetal.ru/ploskie.php
или http://www.optibelt.com/en/
