A A A A Автор Тема: ISO 3200 на Canon 350D - помогите найти прошивочку :)  (Прочитано 11742 раз)
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Можно ещё раз для особо одарённых?  ::) :)
EQ6 Pro/HEQ5
passer_by
По-моему эта фишка была для 300_ого, у 350_ого производитель (Canon) уже спохватился и пообкусал лишние ножки на процессоре……
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Я однозначно Хочу своего.
3200 зимой должно быть хорошо.
Точнее не скажешь ;D
ИМХО, стероидное ИСО годится только для очень специальных целей с упором на одиночные неповторяемые кадры. Например, снимая ночных стритрейсеров в Швейцарии или крушения поездов или другие психотехногенные катастрофы.
В данном случае вы сами, своими ручками, сильно ухудшаете соотношение полезный сигнал/шум. И при таком значительном уровне шума уже никакие дарки вам не помошники.
ИМХО, в астрофото, с его очень слабым полезным сигналом на фоне шумов, вы делаете сами себе медвежью услугу.
Конечно, если не хочется разбираться с продвинутыми профессиональными технологиями сложения кадров, то можно пойти и по по этому, очень и очень упрощенному пути...
« Последнее редактирование: 02 Дек 2009 [13:34:17] от Анатолий Баскаков »
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
А что Анатолий скажет про ISO 1000 и 1250?
Мне например нужно 1250 т.к. 1600 бывает много. Да и 500 и 640 тоже надо, потому что дырка между 400-800 большая.
З.Ы. Мне не только для астрофото нужно :)
EQ6 Pro/HEQ5
Вот это правильно...
Я же просто хотел предупредить, что форсированние ИСО - это никакая не панацея, а просто наращивание усиления полезного сигнала + вредных шумов с матрицы. ИМХО, грамотная работа с RAW с той же самой камеры может дать даже более лучший результат,чем на первый взгляд казавшееся очевидным, кратное наращивание усиления. Да, между 400 и 800 есть дырка и 640 в случае джипег была бы нелишней, но работа с RAW рулит и в данном случае.
Из личного опыта и для любителей джипега - попробуйте уменьшить разрешение до 2МП, тогда на 350-ке и 1600 становится вполне рабочей ИСО. А еще можно повысить светосилу объектива...
...Просто хочу заметить, что кроме перепрошивки и использования RAW, есть еще несколько путей повышения чувствительности камеры.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2009 [13:52:25] от Анатолий Баскаков »
Блин,проделываю всё в 10й раз и нихера не происходит!!!  >:( Кто нибудь ещё пробовал???? Хееелп!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн lazyBSD
Все работает ровно.
Оффлайн lazyBSD
Из личного опыта для любителей Джипега - попробуйте уменьшить разрешение до 2МП, тогда на 350-ке и 1600 становится вполне рабочей ИСО. А еще можно повысить светосилу объектива...
Анатолий, вы о чем?
ISO 1600
Все работает ровно.
Т.е. у Вас всё получилось? :) Может я чего-то не допонимаю?Можете объяснить пошагово по своему? Я уже два часа пыжусь. :'(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн lazyBSD
scanled.fir сделал?
В cardtricks поставь галку CF boot sector, потом жми кнопку Make Bootable и скопируй на карту autoexec.bin.
Лучше пользоваться версией 1.45, она работает с FAT32: http://drop.io/chdkshellbeta/asset/cardtricks145-sfx-exe
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2009 [20:56:48] от lazyBSD »
Да,делал! :) Вот сейчас проделываю по новой в раз наверное 17й :) Может сейчас повезёт.
EQ6 Pro/HEQ5
Ха! Теперь он умер
EQ6 Pro/HEQ5
Мляяяя! У него нет меню,он не фотографирует!И на экране тока половина инфы присутствует!!!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн lazyBSD
Печально.
Фирмварь какая была, 1.0.3?
Да,была 1.0.3
Вынул внутренюю батарейку.Вроде отлегло. Сейчас пробую на втором фотике.
1. форматнул флеху через CardTricks145
2. залил на неё scanled.fir
3. вставил в фот,полез обновлять прошивку.
4. сижу смотрю на голубой огонёк.
Далее нужно минуты через 3 достать флеху,форматнуть её опять через CardTricks.
Затем в cardtricks поставить галку CF boot sector и нажать кнопку Make Bootable.
После чего нажать на кнопку CHDK->Card  и залить autoexec.bin-iso3200-20090920 (autoexec.bin), а посля воткнуть её в фот и всё.
Правильно? ::)
З.Ы: Такая штука должна вылазить?
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2009 [21:48:45] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Прикол в том что, после всего проделанного после п4. умер и 2й фот. Но после выема батареи он ожил.Ничего не понимаю.
EQ6 Pro/HEQ5
alex~
Для тех, кто суперски разбирается в танках. ;D
1. Форматируем CF штатными средствами в FAT32
2. Копируем в корень CF файл scanled.fir
3. Вставляем CF в фот
4. Обновляем фирмварь
5. Загорелся синий светодиод - ждем 30 сек
6. Выключаем фот
7. Вынимаем батарею
8. Вынимаем CF
9. Стираем с CF scanled.fir
10. CardTricks 1.45 ->  CF boot sector -> Make Bootable
11. Копируем в корень CF файл autoexec.bin
12. Вставляем СF в фот
13. Вставляем батарею в фот
14. Включаем и смотрим на синюю неонку
Вчера проделывал эту штуку на своем RebelXT. Поначалу тоже ничего не получалось. Но всё же... завелось  :)
Как мне показалось, дело было в правильной последовательности шагов 12) и 13).
Т.е. батарею ставим после флешки.
Спасибо заразжовывание!
Хм, тут ещё вот в чём прикол был.Усик на кардридере один загнут был...Взял другой.
3200 появилось! Но 250,500,640 и т.д. отсутствуют :(
EQ6 Pro/HEQ5
