A A A A Автор Тема: ISO 3200 на Canon 350D - помогите найти прошивочку :)  (Прочитано 11688 раз)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
см. сообщения #98 - #99
Проверил.
1. Устанавливаем на c350d значение ISO3200.
2. Запускаем EOS Utility.
Значение ISO отображается как  "H".  Кнопка регистрации кадра НЕАКТИВНА.
3. ПАРАЛЛЕЛЬНО с EOS Utility запускаем DSLR Shutter.
Указываем номер Com-порта, кол-во кадров и длительность экспозиций.
Начинаем сеанс.
Результат корректно сохраняется в папке, адрес которой прописан в EOS Utility.
4. При работе ТОЛЬКО DSLR Shutter (без EOS Utility) результат сохраняется на CF.
Оффлайн piligrim
  • Благодарностей: 139
  • Я вижу всё!!! Ты так и знай!!!
    • Skype - andreikhadkevih
    • Сообщения от piligrim
    • Путешествия дилетанта
ещё вариант - добавлена эксповилка +- 6.7
                     счётчик срабатываний затвора теперь виден во вкладке "инфо"
Я на расфокусе ;)  http://rasfokus.ru/astronom
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Самое время приколхозить охлаждение. :)
http://www.markshelley.co.uk/Astronomy/Projects/canon350peltier.html
Возвращаясь к этой ссылке нашёл у себя дома 2 куллера.Какой на взгляд форумчан более предпочтителен и почему? Большой он и так хороший.А вот маленький....,зато у маленького радиатор очень интересный.Вобщем в раздумьях... ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Вот малый...
И для сравнения
EQ6 Pro/HEQ5
Кстати,никто не подскажет где можно купить медную пластину???Заходил вечером в пару стрительных магазинов-там лишь руками развели.
З.Ы:Толщина пластиы имеет значение?какая предпочтительнее-толстая или тонкая??
EQ6 Pro/HEQ5
Люди ау  ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
в оби тонкие кажись есть. либо в серьезных электрических в качестве шин - "рапира", "электрик (минимакс)", прочие.
у меня в гараже валялось нечто медное, но надо рыться.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Тоже прошил камеру, завелась как говорится с пол оборота!
Вот начал ее прошивать, там этот синий светодиод помигал перерывами пару секунд и начал себе гореть... Короче подождал я минут 5, а может десять, он все горел, выключил камеру, вытащил акум, сделал далее все как положено, заработало.
сделал вывод, что работает это на любых флешках, я сделал сначала на 256 мб, а потом еще и на 4гб.
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
А еше исо 3200, оказывается, появляеся только тогда, когда в фотик вставлена карта памяти с прошивкой...
Интересно если ее форматировать новое исо исчезнет?
stepan
изчезнет.
это же не прошивка новая, а просто загрузка камеры с флешки
Оффлайн Dima.
Да, это типа Cleo скрипта, просто называют прошивкой :)
Тут не ради 3200 ее ставить, а ради более широкого диапазона iso, очень хорошая вещь, сегодня пригодилась 8)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн mahagon
  • ом намах шивайя
    • Сообщения от mahagon
Для тех, кто суперски разбирается в танках. ;D
1. Форматируем CF штатными средствами в FAT32
2. Копируем в корень CF файл scanled.fir
3. Вставляем CF в фот
4. Обновляем фирмварь
5. Загорелся синий светодиод - ждем 30 сек
6. Выключаем фот
7. Вынимаем батарею
8. Вынимаем CF
9. Стираем с CF scanled.fir
10. CardTricks 1.45 ->  CF boot sector -> Make Bootable
11. Копируем в корень CF файл autoexec.bin
12. Вставляем СF в фот
13. Вставляем батарею в фот
14. Включаем и смотрим на синюю неонку
что делать, если синяя лампочка вообще не загорается? ни в первом, ни во втором случае? горит вначале красная...долгодолго. недожидаясь синей, вынимаю CF . потом та же проблема, что у Infinity - в посте #36 на картинке...
бьюсь головой об стену...
помогите! :( :'(
« Последнее редактирование: 17 Дек 2010 [01:30:35] от mahagon »
хочу в гон-конг
тр.трр..тррр...я погнала
Значит что-то делаете не так. Я думал что делаю всё правельно,сто раз проверял.А потом выяснилось что в мои большие расчёты вкралась маааленькая ошибка,которая всё портила.Сосрндоточился и всё сделал правельно. Думаю дел в какой-то фигне :) Удачи!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн NIF
    • Сообщения от NIF
Может кто в курсе, что делать?
Давненько, года два назад, установил iso3200 на Canon350D/ Все работало нормально (см. посты выше).
Где-то в течение года не было потребности работать с этим режимом. Сейчас решил снова им воспользоваться.
Наблюдаем следующее:
1 При получении кадра путем нажатия кнопки спуск (iso 3200) все работает нормально.
2. Запускаем EOS Utility предварительно установив iso3200.  Гаснет кнопка получения снимка (изображение фотика) и появляется сообщение об ошибке "Снимков больше не осталось".
3.Изменяю на камере iso < = 1600. Все начинает работать нормально.
Для надежности провел процедуру прошивки и заливки autoexec.bin заново.
Процедура прошла штатно. Результат прежний.
В чем причина? Что делать?
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2012 [17:59:22] от NIF »
Оффлайн NIF
    • Сообщения от NIF
Проверил.
[i]Значение ISO отображается как  "H".  Кнопка регистрации кадра НЕАКТИВНА.[/i]
Начинаем сеанс.
Прошу извинить...
Что-то совсем склеротиком стал... :'(
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Заметил интересную вещь. Есть CF с ISO3200. На одном Canon350Da альтернативная прошивка грузится (синий диод мигает), а на другом аналогичном нет. Номера версий BIOS-ов фотиков одинаковы. Интересно почему так происходит ?
Оффлайн NIF
    • Сообщения от NIF
Если я правильно разобрался гуляя по по разным ссылкам по теме, то происходит следующее.
На первом этапе, при работе с файлом scanled.fir , вы "включаете/ставите галочку" в ПО камеры. Эта галочка заставляет камеру при последующих включениях сначала искать файлы автозагрузки на CF, а только если их там нет, то в BIOS камеры. При этом версия BIOS остается прежней.
В дальнейшем, когда удалили с CF файл scanled.fir и записали autoexec.bat камера загружает с ЭТОЙ CF  информацию из autoexec.bat позволяющую выставлять требуемые ISO вплоть до 3200
Т.о. похоже, Вы на одной камере применяли операцию с scanled.fir, а на другой, с не измененным BIOS только вставляете CF c autoexec.bat. При этом вторая камера загружается с встроенного BIOS  и ей "до лампочки" на имеющийся файл autoexec.bat
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Ok. Спасибо!
