A A A A Автор Тема: ISO 3200 на Canon 350D - помогите найти прошивочку :)  (Прочитано 11641 раз)
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Собственно ищю прошивочку для 350ки, что бы можно было ISO повысить до 3200ед.Вроде такая где-то была.Если есть те кто сие юзал,то будте так добры, расскажите как это всё работает :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Тимур а зачем оно надо? :o
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Да вот,по эксперементировать мне захотелось :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Такой прошивки нет, но я могу рассказать как добится :)
Ставите недоэкспонирование на 1 супень, а в фотошопе вытягиваете уровнями. Работает только в РАВ.
Надо будет попробовать :) Почему такая дискриминация?Требую прошивку на 3200!!! :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 302
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Интересно, а как с шумами при таком повышении ISO?
Кстати еще такой вопрос - а нет ли прошивок, поддерживающих серийную съемку без "хлопанья" зеркала? То есть в сочетании с предварительным подъемом - поднял - снял серию - зеркало опустилось? было бы весьма полезно, на мой взгляд, для съемок Луны...
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
stepan
прошил свою 350-ку на исо 3200 и точечный замер.
инфа тут:
http://chdk.wikia.com/wiki/350D
страшного ничего нет. главное следовать инструкциям.
наверное опишу как делал я. чуть позже.
stepan
Итак, что нам потребуется:
нужен кард-ридер!!!
камера должна иметь прошивку "firmware ver 1.0.3"
версия прошивки показана в MENU/последняя вкладка настроек [ключ и молоток-2] в самом низу.
батарея должна быть ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНА!
действия:
1)вставьте в кард-ридер и отформатируйте флеш-карту.
скопируйте scanled.fir на карту.
2)вставьте флеш-карту в камеру и запустите обновление прошивки [в MENU/последняя вкладка настроек [ключ и молоток-2] в самом низу.]
на экране камеры должно появиться "CF card containing firmware is required to update".
Подождите пока голубой светодиод не перестанет мигуть. Подождите еще 30 секунд. После этого выключите камеру, при этом она будет продолжать работать, поэтому просто нужно вынуть батарею из камеры.
3)вставьте флеш-карту в кард-ридер и запустите программу Cardtricks предварительно сменив расширение Cardtricks с *.xyz  на *.exe.
4)После запуска Cardtricks выберите флешку нажав на её изображение. Отформатируйте флешку нажав на соотв. кнопку.
5) Сделайте флешку загрузочной установив галочку в чекбокс "CF boot sector" в правом нижнем углу окна программы и нажмите кнопку "make bootable"
6) скопируйте на флешку файлы из архива350d_iso3200_spot
7)вставьте флешку в камеру, если камера грузится с флешки то синий светодиод начнет мигать.
______________________
Чтобы использовать ISO 3200, нажмите кнопку  INFO и стрелками "вверх/вниз" выберите нужное значение ISO, которое отображается в самом низу справа.
Для точечного замера нажмите  MENU и кнопку с голубым светодиодом.
на самом деле я пока что не понял как работает эта фича.
счетчик кадров - нажмите MENU и далее кнопку с голубым светодиодом. должно запищать:)
количество кадров смотрите в файле shutter.txt на флешке.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2009 [20:25:27] от Серега »
stepan
треп по этому поводу тут
http://chdk.setepontos.com/index.php/topic,4202.msg40072.html#msg40072|http://chdk.setepontos.com/index.php/topic,4202.msg40072.html
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
http://club.ф0т0.ru/forum/39/455014
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Небо на 3200 снимал?
stepan
с рук ночью пейзажи снимал на дырке 1/2 :) выдержка 1/30-1/20сек
небо со штатива снял с Н-альфа фильтром с пропусканием 25%.. за 30сек фон неба прет уже :)
шумов конечно много. наснимал дарков на разных исо по 300сек.. будет время - выложу.
stepan
UP:
нашел там кучу других исо кроме 3200.
теперь у меня есть исо 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200 8)
Чтобы использовать эти ISO, нажмите кнопку  INFO и стрелками "вправо/влево" выберите нужное значение ISO, которое отображается в самом низу справа.
stepan
кропы дарков при экспозиции 300сек и температуре 22градуса.
значения исо в названии файла.
stepan
stepan
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
разное ожыпегливание - 3200 и 800 должны различаться гораздо заметнее!
stepan
Делал все совершенно с одинаковыми настройками.. остальное - к жепегу))))
кстати даже размеры в 2 раза различаются. странно..
вот заскриншотил 3200 и 800 чтоб убрать разное влияние жепега
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2009 [02:03:03] от Серега »
zoidberg
Я однозначно похачу своего. 3200 зимой должно быть хорошо.
Чё та ваще ничего не получается.
Дальше CF card containing firmware is required to update ничего не происходит.Надпись горит уже 5 мин.
И как пользоваться Cardtricks?? Там всё по английски :(
И ещё, у меня флеха тока 4гига. Неужели придётся покупать 2г мелочь?
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2009 [03:30:54] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
