A A A A Автор Тема: Как сократить затраты времени на обработку  (Прочитано 4517 раз)
Оффлайн СеменАвтор темы
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Обработано целиком в максиме и Images Pluse. Ушло около 30 часов чистого времени.
Спасибо Семён. Мне пора срочно менять комп. На P3-500 я такое бы год обрабатывал. ;D
у меня амд 4600+, 2Гб оперативки, Когда запускаю калибровку и затем сложение с алайнированием в режиме SD mask 45 кадров, иду читать, процесс занимает 2-3 часа
всего хорошего,
Семен
  • Нда
это именно то, что я собираюсь сделать. надеюсь поможет ...
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
много памяти не бывает :)
поставить 4 планки по 2 Гб,потратить 400$ и сократить время в несколько раз...
Вы уверены, что и материнка, и ОС всю эту память увидят и смогут использовать?
Народ в основном бьётся чтобы все 4 гб увидеть и использовать, а Вы сразу 8 поставить предлагаете...
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Нда
Дмитрий привет!
В данный момент Максим съедает при обработке до 1,7 Гб из двух и начинает активно свопиться на хард. Планирую поставить еще 4 Гб. Посмотрим ...
всего хорошего,
Семен
  • Нда
уверен,а какие проблемы заменить тогда маму?
какие проблемы поставить серверную плату с уже другими возможностями?
максим жрет 64 мега на 1 Мп изображения,т.е. 11 Мп кадр занимает 704 мега оперативки,а если этих кадров еще и много...
Позвольте поинтересоваться. Откуда Вы взяли эти цифры? Личный опыт или ...?
всего хорошего,
Семен
  • Нда
спасибо!
получается, что если я открываю 20 файлов по 11 мегапикс, памяти нужно около 14 Гб!! :o
всего хорошего,
Семен
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
У меня сейчас максима под рукой нет, но
Recommended minimum memory size is 64 MB for CCD sensors up to 1 megapixel.
Я бы перевел как МаксимДЛ требует как минимум 64Мб памяти для обрабоки изображений до 1 Мегапиксела. Т.е. сама программа + данные картинки требуют 64Мб. Каждая следующая картинка требует дополнительной памяти, но не 64Мб на каждый МП, так как программа уже загружена и дополнительные копии программы не нужны.
  • Нда
Processing larger images or opening multiple images simulataneously will require correspondingly larger memory.
и понимай как хочешь ...
всего хорошего,
Семен
Оффлайн LifeIsGood
Просто 64Мб на 1Мп картинку - это 64 байта на пиксель. Это, пожалуй, слишком. Я открывал десятки 6Мп цветных картинок и у меня не возникало проблем со своп файлом и местом на диске, которого у меня всегда мало  ;D
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
спасибо!
В таком случае поможет какой-нибудь stripe set из пары самых шустрых SATA дисков. Или что там современные RAID предлагают? Если не удастся все данные завернуть в оперативку, то ускорение дисковой подсистемы - единственный способ сильно ускорить работу.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
http://www.netlab.ru/descr.asp?id=97241 и 8Гб и RAID какой захочется.
  • Нда
всего хорошего,
Семен
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
нет,это не тот путь,скорости разных порядков...даже если использовать последние контроллеры
Я ещё раз повторюсь, это на случай, если не удастся увеличить память настолько, что все данные влезут в оперативку. А они, скорее всего, не влезут.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Ннда, я как увидел тормоза MaxIm'а с кэноновскими кадрами, просто перестал его рассматривать как софтину для калибровки.   :-X
Настолько в Iris'e все приятно и шустро реализовано (особенно скорости добавилось при обновлении полугодовой давности) , что ну его в баню с сотнями окон при открытии серии.
Семен ОЧЕНЬ рекомендую с ирисом подружиться, уверяю что будет тебе счастье ;D
Моя галерея на астробине
Оффлайн lazyBSD
+1
  • Нда
Игорь, спасибо за совет.
Максим очень тормозит, сравнивал я его с Images Plus, который гараздо шустрее, сравнивал с CCDSoft and CCDOps, которые тоже шустрее. НО, по не совсем понятным пока мне причинам Максим лучше калибрует и складывает, особенно в режиме SD mask.
Обязательно попробую Ирис.
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Присоединяюсь к тем, кто советует Ирис. Однозначный выбор для серьезного любителя. Я тоже, когда увидел, как Максим работает с большими файлами, просто в осадок выпал  :-\ Более того, интерфейс Ириса не так страшен, как о нем говорят. Очень многие функции продублированы через систему меню. А общий набор интрументов - выше всякой похвалы, просто радует глаз. Очень мощный продукт, который всем рекомендую.
Суворов Владимир
Хорошо, тогда скажите достаточную конфигурацию PC, которая справится с этой программой.
Хочу взять ноут, но какой? Заранее благодарю.
Оффлайн Garmisch
С этим к специалистам форума :) У меня Apple MacBook Pro, в Ирисе я обрабатываю все свои снимки с Canon 400D. Причем, т.к. основная ОС это Mac OSX, то для Ириса я запускаю WinXP в режиме эмуляции, выделяя ей 1 Gb оперативки. Ирис при этом работает без проблем, на скорость тоже не жалуюсь. Касательно платформы PC - тут, к сожалению, ничем помочь не могу.
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
IRIS достаточно неприхотлив. К оперативной памяти практически не предъявляет требований - вся работа с набором снимков происходит через файловый ввод/вывод. Поэтому, для комфортной работы свободного места на жестком диске должно быть не менее нескольких сотен мегабайт. Так RAW-кадр от Canon 300D занимает на диске 12 Mb, этот же кадр, переведенный в цветной вариант, занимает уже 36 Mb.
